BMW Serie 4 F32/F33/F36 Vie di scolo acqua alla base del parabrezza
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Tennic, 9 Ottobre 2022.
  1. JoeBlack77
    JoeBlack77 Kartista
    71
    10 Dicembre 2022
    Taranto
    Bmw f30
    E c'entra qualcosa con l'laamento dentro la macchina?
  2. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ieri sera in box, ho controllato bene lo scolo dell'acqua sulla mia, credo che sulla tua il percorso sia lo stesso
    L'acqua piovana scende alla base del parabrezza e scola lungo i lati verso il basso, tramite due canaletti in plastica e poi verso il basso all'interno del vano motore dove attraversa due grigliette in plastica e poi arriva sul pavimento
    Nei pressi delle grigliette, si trovano il polmone del servofreno e alcuni cablaggi elettrici, sia il polmone che i cablaggi sono in "comunicazione" con l'abitacolo
    Nel tuo caso, se l'acqua, fa un giro diverso, alora vuole dire che, nel suo percorso, trova chiuso qualche passaggio (le grigliette, probabilmente) e allora si sfoga in altro modo
  3. JoeBlack77
    JoeBlack77 Kartista
    71
    10 Dicembre 2022
    Taranto
    Bmw f30
    Se Intendi le grigliette che si trovano in corrispondenza dei tergi sono liberi
  4. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non sono quelle
    Sono nel vano motore, installate nel punto cerchiato in rosso, una per lato
    Comunque, se non fai la prova con il tubo per innaffiare (oppure l'innaffiatoio) e vedi il tragitto che fa l'acqua non ne vieni fuori
    Se vuoi continuare la discussione e capire cosa sta succedendo, devi fare la prova di flusso che ho detto e descrivere chiaramente il tragitto che fa l'acqua
  5. maxandfriend
    maxandfriend Kartista
    189
    46
    6 Novembre 2006
    BMW X5
    Occhio che l'acqua in abitacolo, specialmente se compare in posti strani, spesso può venire anche dagli scoli del tetto apribile che sono spesso soggetti ad intasamento.
    Ovviamente solo se la vettura è equipaggiata con il tetto apribible...
    Just my 2 cents.
  6. JoeBlack77
    JoeBlack77 Kartista
    71
    10 Dicembre 2022
    Taranto
    Bmw f30
    ok adesso controllo grazie!
  7. Sam_Cooper
    22.021
    25.055
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Per maggiore chiarezza @Winterdog dice che pur essendo l'acqua libera di fluire sotto al parabrezza, potrebbe trovare impedimento nella parte finale del percorso, cioè nei pressi del pavimento.
    A quel punto cercherebbe sfogo altrove, come ad esempio in zona servofreno e cablaggi elettrici, finendo nell'abitacolo.
  8. JoeBlack77
    JoeBlack77 Kartista
    71
    10 Dicembre 2022
    Taranto
    Bmw f30
    Ma percaso mi mancano le vaschette sotto le plastiche che convogliano l'acqua?
    Files Allegati:
  9. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
  10. JoeBlack77
    JoeBlack77 Kartista
    71
    10 Dicembre 2022
    Taranto
    Bmw f30
    No
  11. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Allora, è la sabbia che arriva dal Sahara :mrgreen:
  12. JoeBlack77
    JoeBlack77 Kartista
    71
    10 Dicembre 2022
    Taranto
    Bmw f30
    Inizio a ripristinare il bordo che si rompe con il tempo alla base del parabrezza.
    Files Allegati:
  13. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Purtroppo è la normale polvere che entra da fuori, anche la mia ha sporco un po' ovunque, anche sulla copertura motore.
    Come scoli, mai visto un'auto dove nel pozzetto di scolo ci passano i cavi elettrici, sulla E90 c'era una griglia, facilmente pulibile, e sotto la griglia scaricava direttamente fuori veicolo, dietro al passaruota, quindi invece la griglia è in fondo ad un pozzetto pieno di cavi, quindi non si riesce a pulire ](*,)
    PS la soluzione è stata aria compressa in abbondanza, da quei due pozzetti è venuto fuori l'occorrente per piantare un parco ed un giardino pubblico :mrgreen:
  14. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Aspetta, neppure io ho mai visto una cosa del genere
    Nel caso della mia, ci sono dei cavi elettrici qualche cm sopra la griglia all'imbocco del pozzetto di scolo ma probabilmente i canali di scolo fanno scorrere l'acqua a debita distanza e di lato rispetto all'imbocco del pozzetto
  15. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ho visto le foto con le tracce della riparazione (adesivo cianoacrilico?) e probabilmente quelle rotture sono causate dal sole
  16. JoeBlack77
    JoeBlack77 Kartista
    71
    10 Dicembre 2022
    Taranto
    Bmw f30
    Nel rimontare il tutto a prescindere dalle plastiche che potrebbero mancarmi ho seguito il percorso dell'acqua e ho notato un foro vicino dei cavi sul lato sinistro vicino al servo freno mi confermate che potrebbe essere quello il punto dove scorre l'acqua perche se è quello mi devo inventare qualcosa per dirigere l'acqua dalle due coperture antivento direttamente allo scarico, perche lasciandolo cosi quando piove l'acqua bagna tutta quella zona.
    Files Allegati:
  17. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Quello è il foro d'ingresso del pozzetto di scolo, manca la griglia in plastica che ricopre il foro e serve ad evitare che foglie e detriti si infilino nel pozzetto
    Sulla mia, c'è una sorta di canale in plastica che dal piano superiore dirige il flusso d'acqua verso il foro d'imbocco
    Sulla tua, dovrebbe essere il particolare 11 nel seguente schema:
    Sulla tua auto, non escludo che possano mancare altri pezzi, puoi vedere i dettagli a questo link:
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=3D32-EUR-07-2015-F30-BMW-320d&diagId=51_8661
    Ultima modifica: 3 Maggio 2025
  18. JoeBlack77
    JoeBlack77 Kartista
    71
    10 Dicembre 2022
    Taranto
    Bmw f30
    Ok grazie! Se qualcuno nel forum ha questi ricambi da un auto rottamata! Mi contatti pure!
  19. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
  20. JoeBlack77
    JoeBlack77 Kartista
    71
    10 Dicembre 2022
    Taranto
    Bmw f30
    Le spese di spedizione per ogni pezzo sono di 200euro
