Vibrazioni volante
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Enri88, 23 Giugno 2016.
  1. Enri88
    Enri88 Kartista
    126
    8 Aprile 2016
    Serie 1
    Salve a tutti ho una serie 1 my 2015 118d sport e da un po sento una leggerissima vibrazioni( soprattutto a ore 9 e ore 3) sul volante.
    Premetto che è veramente una cosa minima che sento( soprattutto da fermo- in marcia non ci faccio quasi caso) solo a una leggera pressione.
    Che dite può essere la risonanza del motore????
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Sicuramemte dipende dalla vibrazione del motore visto che l'avverti da fermo soprattutto.
    Cmq sentiamo anche [MENTION=63078]ilGuru77[/MENTION] [MENTION=63508]Grillotalpa[/MENTION] ed [MENTION=47314]MDJ[/MENTION] che hanno una f20..
  3. ilGuru77
    15.597
    8.503
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Vibrazioni volante
    Il guru dice che sulla sua sente poco o niente, ma [MENTION=63918]Enri88[/MENTION] , con leggera pressione intendi stringendo di più il volante oppure dando un leggero angolo di sterzo? È 4 cilindri giusto? Poi ricordiamoci che abbiamo dei Diesel... E tra parecchi km è probabile che pedale frizione, cambio e volante vibreranno...
    Al momento ripeto, non trovo nulla di anomalo sul volante, la leva del cambio vibra in maniera normale ( pochissimo ) e aumenta l'intensità se la tengo forzata lateralmente con marcia inserita.
    Inviato dal mio  iPhone 6s utilizzando Tapatalk
  4. Enri88
    Enri88 Kartista
    126
    8 Aprile 2016
    Serie 1
    Ciao @ilGuro77 per leggere pressione intendo poggiando leggermente la mano sul volante, se lo stringo lo avverte molto meno o nulla.
    Per il cambio non ti so dire perchè monta l'automatico.
  5. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Suppongo sia normale, in fondo è sempre un Diesel.
  6. Grillotalpa
    Grillotalpa Collaudatore
    480
    114
    12 Marzo 2016
    Bmw f20 120d
    Penso anch'io possa essere normale. Detto questo però non mi sembra di sentire alcuna vibrazione sul mio...
  7. Enri88
    Enri88 Kartista
    126
    8 Aprile 2016
    Serie 1
    Portata alla bmw per fargli dare un'occhiata veloce da qualcuno e mi hanno detto tutto ok.
  8. Grillotalpa
    480
    114
    12 Marzo 2016
    Bmw f20 120d
    meglio così!:wink:
  9. marvin98
    marvin98 Aspirante Pilota
    41
    1 Marzo 2015
    116d sport F21
    Mi unisco alla discussione piu' che altro per segnalare il mio caso.
    F21 116d sport 2015 con servo variabile
    Sensazione strana di poca sensibilita' ,ad esempio percorrendo un curvone intorno agli 80/90 km/h.Lo sterzo non sembra ritornare in maniera corretta.
    Non lo fa sempre ,ma a volte sembra piu' "ruvido" nel ritorno.Ho notato inoltre che,sempre ad 80 km/h rilasciando il volante su strada dritta e piana,lo sterzo vibra leggermente,ma non sembra una vibrazione ciclica da gomme squilibrate....lo fa a volte di piu' ,a volte di meno..
    Sono già stato una volta in BMW dove hanno rilevato gomme squilibrate e convergenza ant dx leggermente fuori tolleranza (piu' aperta)
    Il risultato,non è cambiato,anzi forse sono state eliminate altre fonti di vibrazione ed è rimasta solo questa..
    Dovro' tornare per capire meglio.Forse un problema al servo??
    Avevo inoltre segnalato una certa lentezza del posteriore a riallinearsi.Esempio vissuto:velocita 120 km/h in autostrada,eseguo un breve ma deciso scarto per evitare un ostacolo (maledetti pneumatici da camion stracciati) ...
    Anteriore molto rapido,direi,tutto ok.
    Il posteriore arriva dopo un po' quasi "sgondolando"....E' comunque una sensazione che ho sempre rilevato sin da nuova (ma nuova...50 km) ,ma è anche vero che le mie precedenti vetture non avevano uno sterzo cosi' rapido,erano tutte TA,ma mi sembravano piu' omogenee,pur non sportive...
    Qui mi dicono che è normale per il tipo di assetto turistico della vettura.
    A me su strada normale non sembra "molliccia" anzi in appoggio lavora molto bene,in rotonda ed uscita se la cava, e pure la strada la "sente" bene ma sui "pif-paf" (termine motociclistico scusatemi) l'anteriore funziona,il posteriore arriva con un giorno di ritardo....cacchio...
    Ok ,non è un assetto M pero'......
    Il confort in effetti non è male .Gomme non RF yokohama nonmiricordoilnome e cerchi Mak Luft 17" .
    Il tutto ha 1 mese di vita....
    sono perplesso...
    Per la questione sterzo,spero risolvano il tutto.
    Per la questione assetto,non ho una gran voglia di spendere soldi per un kit molle+ammo+manodopera...
    Fosse una Skoda Rapid ok,ma da un serie 1....
    Pero' è anche vero che la Giulietta 1.6 Jtdm del mio amico,con i 17" per me è troppo rigida....
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Giugno 2016
  10. Enri88
    Enri88 Kartista
    126
    8 Aprile 2016
    Serie 1
    Tra l'altro ho fatto una prova mollando il fermo per regolare in altezza lo sterzo, in questo modo si sente molto di meno.
    Se poi rimetto il fermo nella posizikne si riaccentua.
  11. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    L'assetto STD della F20 è molto "turistico" e confortevole: quanto evidenzi
    potrebbe dipendere dall'assenza dell'assetto Sportivo M che comunque ti
    garantisco mantiene la vettura sempre molto "comoda" anche con 18 e RFT.
    Per il tuo sterzo, che non ritorna correttamente mi sembra ci sia un 3D in
    cui si parla di un problema alla scatola dello sterzo che viene sostituita.
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?250172-Chiarimenti-sostituzione-scatola-sterzo&highlight=sterzo
  12. marvin98
    41
    1 Marzo 2015
    116d sport F21
    Grazie mille!!
    Ma l'assetto sportivo M è ufficiale Bmw giusto,??
    Quindi mi costerà un rene... Non quello della calandra.... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Inviato da Galaxy S7 & Tapatalk
  13. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    L'assetto Sportivo M è uno degli optional da inserire in fase di acquisto (370€)
    ma che purtroppo non è postmontabile neanche pagando: l'unico possibile in
    postmontaggio originale BMW è l'M Performance che costa 1726€.
    http://www.bmw.it/it/topics/clienti-bmw/accessories/accessoryDetail.accessoryId=8637.html
  14. marvin98
    41
    1 Marzo 2015
    116d sport F21
    Pork!!!!!
    Dovrò vedere se trovo qualcosa di non ufficiale allora :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. vitux
    vitux Secondo Pilota
    778
    63
    9 Novembre 2010
    E81 -> F20 -> F48 -> U11 20d
    il mio volante fa fruscio di attrito quando gira... il tecnico BMW ha escluso danni alla scatola sterzo e che non è un problema di lubrificazione... si sente proprio dietro l'airbag... non l'ho fatto sistemare perché non è in garanzia e perché dovevano tenere ferma l'auto per troppo tempo... ma non oso immaginare che ca*** possa essere successo... loro dicono che devono smontare tutto il volante per capire... qualcuno ha avuto lo stesso problema?
    Ho il volante M modello nuovo...
  16. Ema1988
    Ema1988 Aspirante Pilota
    30 Giugno 2016
    Bmw serie1 118d
    Ciao a tutti sono nuovo nel forum e da quanto ho letto mi sembra di avere un problema simile se non identico.
    Ho una serie1 118d automatica my 2015 e ho fatto caso da un po di tempo a questa lieve vibrazione del volante. Inoltre sento la stessa vibrazione sulle plastiche del portaoggetti lato passeggero e mi sono accorto che sganciando il fermo del volante( quello per regorarlo in latezza) si fa ancora più lieve.
    Volevo chiedere a qualcuno più esperto del forum cosa ne pensava.
    Se poteva essere dovuto alla risonanza del motore come sopra riportato.
  17. Ste\\1
    Ste\\1 Kartista
    149
    8 Maggio 2015
    BMW 118d XDrive MSport LCI
    Non c'è la garanzia di due anni anche sul volante ?
  18. sabino
    sabino Collaudatore
    450
    21 Luglio 2013
    bmw 116
    ciao,la garanzia sulla scatola e di 4 anni,sul volante ,non so , credo due...non so cosa intendi per volante
  19. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    la garanzia di 2 anni è scaduta e dopo nemmeno un mese dalla scadenza ho notato il rumore di attrito proprio quando gira il volante...
  20. sabino
    sabino Collaudatore
    450
    21 Luglio 2013
    bmw 116
    Sembra a vilte fatti apposta...
    Io intendevo la scatoa e garantita quattro anni, ripeto nel tuo caso mi sa di no.
