BMW Serie 1 F20/F21 vibrazioni volante con cerchi da 18"
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da marco.v, 19 Dicembre 2017.
  1. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    ho deciso di aprire questa discussione in quanto dopo il rodaggio delle gomme michelin crossclimate da 18" nuove con cerchi BBS (nuovi) che vedete in firma ho riscontrato sopra i 130 km/h vibrazioni allo sterzo che prima non avevo con i 17" originali
    ora siccome i cerchi montano anelli di centraggio sul mozzo secondo voi cosa dovrei far ricontrollare:
    1) anelli di centraggio cerchi (che però incastravano molto bene)
    2) equilibratura gomme/cerchi (probabilmente fatta a cacchio perchè dal gommista erano sovrafollati)
    Non avendo mai montato prima cerchi da 18" può essere la maggior dimensione a creare vibrazioni più evidenti (anche se perfettamente equilibrati) rispetto ad un cerchio da 17" ? (inoltre monto molle bilstein per chi non lo sapesse)
    Ho riscontrato anche più frusci/turbolenze create sicuramente dalle gomme e dai cerchi più sporgenti... la tenuta su strada è comunque ottima
    alcune note:
    - pesetti adesivi sui cerchi sono molti quindi già direi che l'equilibratura non è fatta a regola d'arte
    - dot gomme? non ho trovato stranamente il dot sulla parte esterna mentre ho controllato il verso di rotazione del montaggio e sembra corretto
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Se prima di montare il set da 18 non avevi problemi al 99% il problema è nel montaggio ed equilibrata...
  3. railman
    railman Secondo Pilota
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    Sicuramente equilibratura da verificare ma..puoi dirmi se hai messo anelli di plastica o metallo?erano per caso quelli molto sottili? Tipo 72,6-74,1...una cosa simile?
    Ultima modifica: 20 Dicembre 2017
  4. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    Il dot potrebbe essere all'interno oppure scritto in un altro modo e non nel solito "settimanaanno".
    I pesetti non per forza indicano una equilibratura a cazzo, il più delle volte indica un pneumatico sbilanciato da nuovo. Solitmente in questi casi il gommista gira un po' il pneumatico sul cerchio e lo riequilibra. Ma è raro trovare qualcuno che lo faccia
  5. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Voto per la numero 2. E se sono ben equilibrati (e dritti) puoi averli pure da 24" che non vibrano :mrgreen:
  6. tupperello
    tupperello Secondo Pilota
    869
    417
    3 Novembre 2016
    120d LCI Msport
    Chiaramente sono squilibrati.... cambia gommista
  7. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Strano infatti che non trova il dot...sulle crossclimate é sul solito posto dopo la dicitura dot.
  8. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    guarda solitamente se il dot è solo su un lato, essendo la direzionalità sempre la stessa se non lo vedi sul pneumatico destro lo vedi sul sinistro
  9. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Ciao, dipende un pò da cosa intendi per "vibrazioni al volante".
    Comunque un salto dal gommista ad esporgli la cosa lo farei.
  10. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    grazie a tutti per le risposte
    immaginavo di dover ritornare dal gommista... al massimo farò invertire gli pneumatici
    aggiornerò il post se ci saranno novità
  11. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    lievi vibrazioni dovute al "saltellamento" del cerchio
  12. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Il gommista dovrebbe risolvere facilmente.
  13. Juma
    Juma Direttore Corse
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Ciao, le vibrazioni sono praticamente segno di un’equilibratura non fatta a dovere, oppure le gomme nuove sono un po’ ovalizzate, è successo ad un mio amico, nel suo caso il gommista (le gomme erano state acquistate su internet) lo imputava a condizioni di stoccaggio non ottimali
  14. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    aggiornamento
    dot gomme 36/17 (visibile da un lato)
    riguardo alle vibrazioni ho parzialmente risolto così:
    1) ho allentato i bulloni (serrati dal gommista con pistola) e serrato alla giusta coppia con chiave dinamometrica
    2) ho rimosso sulle anteriori a ruote sollevate qualche pesetto (ad occhio) osservando l'oscillazione della ruota, metodo molto empirico ma abbastanza efficace
    3) assestamento ruota dopo una certa percorrenza (a detta del gommista che mi ha venduto le gomme) ma poco ci credo perchè ovviamente consumando gli pneumatici il battistrada si adatterà consumandosi irregolarmente
    vibrazione quasi sparita ma si avverte ancora un pò quando rilascio l'acceleratore (sopra i 150 km/h), ho testato la macchina fino a 180 km/h oltre non sono andato a causa delle condizioni
    sotto le feste non sono riuscito ad recarmi da un altro gommista ma lo farò sicuramente con l'anno nuovo e probabilmente farò ricontrollare anche gli angoli
    Ultima modifica: 31 Dicembre 2017
  15. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Sono d’accordo Per i punti 1 e 3 il secondo avrei evitato l’equilibratura a occhio, comunque l’impo È che vibra meno
  16. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Comunque portala di nuovo da un gommista e fai rifare tutto come si deve...
  17. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Assolutamente
  18. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    aggiornamento
    problema risolto con riequilibratura fatta come si deve
    la decisione di andare dal gommista l'ho presa non appena mi sono reso conto che l'auto vibrava anche in autostrada, prima di rientrare sono andato da un gommista consigliatomi da un amico (per inciso ero fuori regione) che mi riequilibra 3 gomme su 4 (solo una era equilibrata correttamente)
    La vettura adesso a qualsiasi velocità è esente da vibrazioni, mi dispiace solo non aver fatto ricontrollare gli angoli ma dovevo rientrare
  19. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Un gommista professionale ti ha risolto il problema.
  20. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Hai fatto bene, era l’unica cosa da fare:D
