Vibrazioni sull'anteriore E39
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by angel66, Mar 18, 2005.
  1. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    I bulloni se sbattono significa che sono piegati...
    credo sia pià probabile che siano le due testine dei due bracci (braccio 11 completo - braccio 4)
  2. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    Jan 20, 2009
    Toscana
    530D XDRIVE F11 luxury
    sono stati sostituiti entrambe la settimana scorsa!!!!!ma secondo te è possibile che si siano danneggiati o usurati?è normale che abbiano un po di gioco all interno del silent?
  3. tony.flower81
    tony.flower81 Kartista
    192
    serie 5
    Ma si riescono a cambiare senza attrezzi particolari??c'è qualcuno di voi che l'ha gia fatto?o bastano le solite chiavi da officina?
  4. tony.flower81
    192
    serie 5
    per togliere i silent dal braccetto si sfilano con le mani e inserire a mano o sono tanto duri da utilizzare una pressa??
  5. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    per togliere i vecchi e mettere i nuovi occorre la pressa, se invece monti i power non serve la pressa per il rimontaggio, cmq ti serve anche l' estrattore apposito per le testine coniche bloccate nel fusello
  6. tony.flower81
    192
    serie 5
    Xkè sono anke quelle da cambiare insieme ai silent block??
  7. Ale_530d
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    no.... ma per togliere il braccetto lo devi staccare dal fusello
  8. tony.flower81
    192
    serie 5
    quindi mi conviene farlo fare da un meccanico allora??o si riesce a trovare tuttol'occorrente??
  9. Ale_530d
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    dipende dalla tua manualità, se non l'hai mai fatto non è molto semplice specialmente senza estrattore
  10. tony.flower81
    192
    serie 5
    La mia manualità è ottima direi ma dal disegno secondo me nn c'è bisogno di un estrattore per gli snodi ma basta sviatare il dado a bloccaggio automatico e la vite del silent con le rispettive rondelle o sbaglio??
  11. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    teoricamente è così, ma i residui ferrosi, acqua e pulviscono fanno da collante ed estrarli l'è dura.
  12. Ale_530d
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    il problema è che il perno dove si fissa lo snodo nel fusello è conico, quindi anche se sviti il dado il perno rimane bloccato, per sbloccarlo occorre l'estrattore oppure delle gran mazzate mentre si fa leva per estrarlo, le mazzate non vanno date ne sul dado e ne sulla filettatura
  13. tony.flower81
    192
    serie 5
    e fare invece leva con qualcosa sul fuso che è di metallo pieno forse semplifica molto l'operazione no???
  14. tony.flower81
    192
    serie 5
    nel weekend smonto e poi vedo come fare xkè magari dal disegno non si riesce a vedere bene tutto nel complessoe poi vi faccio sapere...garzie tante cmq
  15. Ale_530d
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Fare leva non è sufficente, spesso sembrano saldati sul fusello
  16. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1,178
    32
    Jul 22, 2006
    Bmw 528i
    mi unisco a questa discussione!
    ho cambiato tutti in braccetti anteriori (compreso i tiranti dello sterzo e anche i cuscinetti ruota)
    finalmente l'auto a smesso di vibrare!!!! (il sintomo era che appena partito a macchina fredda il volante per i primi 5 km si muoveva destra sinistra di 2 cm da solo, poi a gomme calde smetteva e lo faceva soltanto a 80-90km/h, a volte poi non lo faceva per giorni!!!
    adesso è sempre fermo, anche l'auto sembra più reattiva e comoda da guidare alle alte velocità!
    grazie a tutti!
  17. alkowa
    alkowa Secondo Pilota
    778
    21
    Mar 13, 2007
    X3 2.0d F25 2013
    devo farlo anch io sulla mia...
    volevo prendermi tutto il kit completo da circa 160 euro, ma non so se sono capace di fare tutto da me o è meglio portarla a far fare ....
  18. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1,178
    32
    Jul 22, 2006
    Bmw 528i
    ti serve il ponte ed estrattore per poterli cambiare! e devi anche rifare la convergenza dal gommista, io a casa mi ero cambiato i cuscinetti ruota e i braccetti della barra stabilizzatrice, ma per gli altri 3 braccetti sono dovuto andare dal meccanico
  19. alkowa
    778
    21
    Mar 13, 2007
    X3 2.0d F25 2013
    merd ... è che mi scoccia andare dal meccanico con i pezzi in mano e dire ... scusa me li cambi, perchè so che ciuli nel manico sui pezzi di ricambio ...
  20. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1,178
    32
    Jul 22, 2006
    Bmw 528i
    io fortunatamente ho trovato un meccanico amico a cui porto sempre io i pezzi e si prende solo la manodopera, è di una comodità incredibile! ( e cmq quello che un meccanico prende in manodopera è sempre un bel guadagno)
