Vibrazioni sull'anteriore E39
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by angel66, Mar 18, 2005.
  1. Morpheus
    Morpheus Kartista
    148
    Belluno
    Mercedes C200 CDI Avantgarde aut. W204.
    Stai tranquillo, ti terrò aggiornato.
  2. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    ok
  3. Morpheus
    Morpheus Kartista
    148
    Belluno
    Stamane ho ritirato la mia piccola dopo due giorni di "ricovero in clinica". Sono stati sostituiti tutti e due i silent-block anteriori, pulita e chiusa la valvola EGR, pulito tutto il sistema di alimentazione, sostituito parastrappi tra cambio e albero di trasmissione: il risultato è stato il ritiro di un'altra macchina: vibrazioni al volante sparite, sterzo più preciso (con conseguenti vantaggi in termini di guidabilità), motore fluidissimo, senza vuoti e con un'erogazione della coppia più corposa (chiudete la valvola EGR!!!!!!!). Non contento, dopo aver provato l'auto, decido di resettare le centraline, in modo che si autoadattino al mio stile di guida (la belva l'ho acquistata usata da un signorotto di 60 anni...): beh non potevo crederci, è migliorata ulteriormente!!!!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
    Un grazie a tutti i navigatori di questo forum che con i loro suggerimenti mi hanno permesso di "accordare" in modo ottimale il mio prezioso Stradivari e un grazie particolare ad angel66 per avermi dato la dritta sul problema delle fastidiosissime vibrazioni all'anteriore. :biggrin: :biggrin:
  4. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Sono contento per te morpheus di aver risolto i problemi.
    Effettivamente anche io ho tappato la EGR e la macchina e' molto piu' fluida.
    Ma dimmi una cosa,
    Come hai resettato la centralina ( immagino quella del motore) ?
    Il giunto in gomma della trasmiss. che problema ti dava ?
  5. Morpheus
    Morpheus Kartista
    148
    Belluno
    Il reset delle centraline è molto semplice:
    - togli la chiave dal cruscotto e tienila all'esterno dell'auto (non si sa mai che per sbaglio si chiuda con le chiavi all'interno...)
    - scollega i poli della batteria (prima quello negativo e poi quello positivo)
    - con un filo elettrico collega il cavo positivo con quello negativo dell'auto (stai attento che per nessun motivo tocchino i poli della batteria!!!!!)
    - inserisci la chiave nel quadro e girala come per accendere il quadro
    - a questo punto aspetta almeno dieci minuti, togli la chiave dal quadro e poi esegui le operazioni al contrario, in questo modo le centraline si resettano e dopo un po' di km si autoadattano al tuo stile di guida.
    Il giunto tirava dei colpi se cambiavo marcia in modo sportivo, rilasciando bruscamente la frizione soprattutto con le marce basse: se hai dei dubbi puoi farlo controllare da un meccanico: se è lasco se ne accorge subito.
  6. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Grazie, ci provo subito.
    Comunque io ho il cambio automatico e nei cambi marcia non mi sembra di avvertire nessun gioco trasmissione.
    A risentirci.
  7. Morpheus
    Morpheus Kartista
    148
    Belluno
    Con il cambio automatico per verificare se il parastrappi è usurato devi per forza sollevare l'auto e controllare visivamente.
  8. resunoiz
    14,884
    357
    Dec 26, 2004
    ke tipo di equilibratura ti fanno? quando me l'hanno fatta in conce (E46..ma penso sia lo stesso) me l'hanno fatta cn l'accorgimento di aggiungere pesi nell'auto e makkinari particolari ke il mio gommista mi ha confermato nn avere ,anzi difficikmente i gommisti usano sta tecnica..ma nn mi kiedere di più.magari è più accurato o usa soluzioni diverse,nn so.cmq è una prova ke puoi fare! :biggrin:
  9. Morpheus
    Morpheus Kartista
    148
    Belluno
    Grazie per la dritta resunoiz, ma il problema è stato risolto cambiando i silent-block anteriori e poi riequilibrando le ruote. Non ho fatto fare i due lavori in conc perchè quando ho spiegato al capofficina bmw il problema, mi ha risposto che succede sempre quando vengono montati cerchi in lega non originali.... :question: :question: :question:
    Certo che il sistema di equilibratura che mi hai descritto deve essere molto complicato: spero che le bmw di ultima generazione (qualche anno fa possedevo un 520i E34 con il quale ho percorso 160000 km senza il minimo problema) non siano così sofisticate di messa a punto, altrimenti ogni problemino diventa un rebus! :rolleyes:
  10. resunoiz
    14,884
    357
    Dec 26, 2004
    ok sono più ke contento x te! i silent block sono a mio avviso la più grossa katzata ke le ns makkine possano avere..anke perchè hanno vita brevissima! interessante il tuo sistema x resettare le centraline :cool: ,nn rischi di rinkoglionire qlke sistema elettronico? e per curiosità: nn si sarebbe cmq adattata alla tua guida dopo tot km?
  11. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Effettivamente avrei un po' di timori anche io soprattutto perche ho la centralina rimappata.
    Cosa ne dici Morpheus ?
  12. Morpheus
    Morpheus Kartista
    148
    Belluno
    Da quando ho acquistato la macchina (usata) non ho percorso molti km: nel dubbio che le centraline non si fossero ancora "adattate" ho provveduto a resettarle. Per quanto riguarda il fatto che la tua centralina è rimappata angel66, non ti preoccupare, i parametri fondamentali (anticipo, iniezione ecc.) non vengono resettati. A tal proposito che aumento di potenza hai ottenuto?
  13. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Guarda, La macchina dopo la rimappa cambia totalmente .
    E' ancora piu' grintosa con un tiro ai bassi veramente eccezionale a fronte di consumi leggermenti aumentati.
    Dovrei avere circa 30 cv in piu' ma soprattutto almeno 7-8 Kgm di coppia in piu' e ti garantisco che si sentono !
    In qianto al reset io con l'auto ci ho fatto almeno 30.000 Km. e quindi penso che si sia gia adattata a me.
  14. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    A proposito Morpheus, oggi ho provato ad aumentare la pressione dei pneumatici anteriori a 2,4 e il volante tendeva a vibrare tra i 90 e i 100.
    L'ho riportata a 2,2 e di nuovo tutto OK.
    Penso proprio che l'avantreno del nostro modello di BMW sia sensibilissimo a qualsiasi variazione dalle tarature di serie !!
    Ecco perche' bastava un leggero gioco sui silent per provocarci tutto quel casino.
  15. abe979
    abe979 Secondo Pilota
    907
    17
    Jul 16, 2003
    320d Touring - Attiva
    Nessuno di voi ha la frizione che strappa a caldo??? A me ogni tanto lo fa!!! Cosa potrebbe essere?
  16. RALLYMAN
    15,797
    170
    Feb 11, 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Che io sappia, è un tipico "difettino" dei benza BMW... :frown:
  17. abe979
    907
    17
    Jul 16, 2003
    Ma ho un TDS... che sia tipico anche di questi???
  18. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Io avevo il 520i e a caldo strappava da fare schifo.
    Sostituita con l'OATC a prezzo buono e tutto e' tornato OK.
  19. RALLYMAN
    15,797
    170
    Feb 11, 2004
    Mah, non dovrebbe (in teoria)... :rolleyes:
  20. abe979
    907
    17
    Jul 16, 2003
    Immaginavo fosse la frizione.. che non slitta ma strappa e solo in certe situazioni... ho visto la OATC... conviene infatti... anche se è sempre un lavoretto costoso...
    Ma tu hai un 520i?
