Vibrazioni sul retrotreno
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mike., 14 Novembre 2010.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Capito dove guardare ora mi butto sotto la macchina.
    La mia e' del 2005 e a luglio fatta controllare in concessionaria ed era tutto a posta anche il ponte per questo difetto.
    Vado fotografo e torno
  2. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ragazzi eccomi di ritorno dal Box
    Allora buone notizie e brutte notizie
    Le buone sono che iltelaio è OK
    Le brutte sono che non ho trovato nulla
    Vi posto un po di foto
    Domanda stupida
    ma le molle potrebbero vibrare????
    Ecco le foto
    Il rumore si sente tra la fine della moquettes e la goza grigia da ambo i lati:-k:-k:-k
  3. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    il carter dei freni posteriori sono stati rimossi o sono ancora su?
  4. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    BMW f31 320d xdrive Msport
    dalle foto sembra tutto ok...
  5. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    320D M-Sport F31N B47; 118D F20 N47
    ma i supporti ammo sono nuovi??
  6. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    QUELLI DELLE FOTO HANNO 30.000 kM
    MA I MIEI PRECEDENTI SONO NUOVI.
    E' UN MISTERO E DIRE CHE DI CASINO NE FA' ABBASTANZA NON è UN RUMORINO SORDO.
    NON SO PROPRIO DOVE SBATTERE LA TESTA
  7. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    SONO TAGLIATI MA SONO BELLI SALDI CONTROLLATO ANCHE I FILI DEL FRENO A MANO TUTTO OK.
    :-k:-k:-k:-k
    dEVO SOLO FAR CONTROLLARE IL SERRAGGIO DEI VARI DADI CHE SOLO CON IL CRICCO CON SONO RIUSCITO.
    peRò è STRANO
    MENO MALE CHE NON è IL TELAIO
  8. Fra330cd
    Fra330cd Collaudatore
    300
    2 Gennaio 2010
    BMW 330cd XXXcv.
    Azz bella grana......qui ci vuole il ponte
    a prima vista può sembrare tutto ok,ormai hai escluso tutte le possibilità
    eppure qualcosa che non va ci deve essere:-k
    se fossimo vicini ogni sabato ho un officina di un amico tutta mia....:mrgreen:
  9. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Ottimo mike. che non sia il telaio! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Se mi vengono in mente altre ipotesi ti faccio sapere!
  10. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    E guarda non capisco che cavolo sia. Ora dietro monto molle a ghiera KW e ammo blisten B4.
    IL rumore lo percepisco sul trapezio dove poggia la molla la zona è quellq, buo essere la molla ???
  11. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    ù
    Ma il telaio l'avevo fatto controllare a luglio proprio sentendo di questo problema e mi avevano detto tutto ok.
    Secondo te le molle possono essere che vanno in vibrazione?:-k:-k:-k
    che rebus](*,)](*,)](*,)
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Maury, dici che con una registrazione con il telefonino si riesce a sentire bene questo maledetto rumore?
  13. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    MI leggi nel pensiero sai domani vedo cosa riesco a fare e come viene
  14. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Quoto sulla registrazione del rumore...:wink:
    ...ma il problema ti si è presntato dopo il montaggio di che componente?
    Così ristringiamo il campo d'azione...
    ...per le molle davvero strano...
    ...potrebero essere invece gli ammo difettosi?:-k
  15. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Allora è partito tutto un mesetto fa con l'ammo anteriore che è scoppiato e mi faceva un rumore incredibile e piano piano si evidenziava anche dietro ecco che comperato tutti i supporti nuovi con cuscinetti anteriormente e i tamponi posteriori.
    Bene portato a revisionare gli ammo anteriori e rimonto il tutto Ok perfetto davanti tornato tutto ok dietro inivia a sentirsi sempre piu questo rumore che si avvete sulle sconnessioni e non sul liscio quindi sulla normale strada che faccio sempre non sento nulla.
    Bene visto che li ho cambio i supporti ammo dietro e mi accorgo che uno è morto e altro è in agonia smonto e porto a revisionare e monto 2 Blisten B4 .
    Facendo le prove mi sono coricato nel baule e ho visto come lavorano gli ammo è il rumore arriva da sotto gli ammo sono ok.
  16. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    le molle è difficile che facciano rumore, la parte bassa poggia sul tampone a punta in gomma, la parte alta dovrebbe incastrare alla perfezione con le ghiera, e idem la ghiera con la scocca.
    puoi provare a lubriuficare la sede della ghiera sulla scocca e anche dove poggia la molla sulla ghiera, magari la molla comprimendosi si avvita e rumoreggia.
    almeno per prova, col lubrificante dovrebbe passare temporaneamente.
    poi si studia come rimediare.
  17. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    :-k:-k:-k
    Mauri pensavo...
    ... il sedile posteriore è fissato bene ??? i fianchetti ?? oppure le casse posteriori o le griglie sulla capelliera ???
    a questo punto bisogna pensarle tutte ....](*,)](*,)
  18. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ok provo a lubrificare
    =D>=D>
  19. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Grazie caro no no è sotto la macchina non d'entro. grazie per il suggerimento :wink::wink:
  20. Fra330cd
    300
    2 Gennaio 2010
    BMW 330cd XXXcv.
    La molla che vibra non può essere,vai di registrazione e sicuramente si riesce a capire meglio:wink:
