Vibrazioni sul retrotreno
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mike., 14 Novembre 2010.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ciao ragazzi eccomi a chiedere consiglio a voi su un problema che si sta presentando sulla mia car.
    Viaggiando su asfalto sconnesso sento una vibrazione di ferraglia nel retrotreno la sensazione è quella di avere una cassetta dei ferri nel baule.
    Pensavo fossero gli ammortizzatori e ho provveduto a sostituirli ma il problema persiste.
    Oggi ho tolto tutto dal baule compreso la ruota di scorta e i fonoassorbenti tirati giu i sedili posteriori e mi sono messo ad sentire coricato dietro per capire cosa fosse sto rumore.
    La mia impressioni sono:
    - non sono gli ammortizzatori
    - rumore che arriva da bracci posteriori o trapezio non so come si chiama o slitta del retrotreno se si chiama cosi
    - L'impressione e come se un tassello di gomma di qualche supporto sia partito e balli :-k:-k:-k
    Possibilità
    Possono rovinarsi i silent-block posteriori ?
    la ghiera delle mole postriore?
    che ne pensate? :-k:-k:-k
  2. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    BMW f31 320d xdrive Msport
    marmitta no??
  3. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    no no la marmittà è ok non so come spiegare e come un giunto che ha preso gioco che sotto carico lavora ma con sollecitavioni
  4. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    un carter paracalore della marmitta ko, un gommino sospensioni ko (meno probabile, imho), un supporto paraurto ko, allentamento di qualche supporto sub cappelliera.
  5. Fra330cd
    Fra330cd Collaudatore
    300
    2 Gennaio 2010
    BMW 330cd XXXcv.
    Se hai escluso marmitta e ammortizzatori sono quasi sicuramente i silent degli oscillanti posteriori......ti conviene alzarla ed a vedere il problema con l'aiuto di una leva ci vuole un attimo:wink:
  6. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ciao ale allora coricato dieto nel baule il rumore cloc cloc sulle sconnessioni lo avverto arrivare da sotto la macchina da ambo i lati all'altezza del differenziale e trapezio delle ruote posteriore.
    Se mollaggio normalmente non si sente nulla .
    Gomini sospensioni già sostituiti entrambi la è sotto sul pianale
  7. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Dici che possono essere rovinati
    Cosa intendi il N° 4
  8. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    per me se è metallica o un carter o la marmitta...lo fa a freddo e a caldo?
  9. Fra330cd
    300
    2 Gennaio 2010
    BMW 330cd XXXcv.
    I newton delle nostre car li assorbono tutti quei poveri silent.....possono essere il 2,3,4,6,14 ma il più stressato dalle accelerazioni come hai indicato tu è il n°4,se hai possibilità buttala sul ponte od eventualmete sul crick e con una leva vedi se hanno gioco:wink:
  10. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Riky non è una trrrrrrr ma è un cloc cloc quando prendi strade dissestate i carterini dietro non c'è ne sono cìse non quello lungo , si avveto a volte a dx o a sx a seconda di dove prendi le buchette/sconnessioni caldo freddo non cambia
    Ok l'unico già cambiato è il sei quindi lo scarto
    Ok grazie mille=D>=D>
  11. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    idem...
  12. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Negativo già controllato arriva dal trapesio posteriore pensavo fossero gli ammo ma cambiati continua, ripeto la sensazione è cloc cloc come se un supporto ballasse.
    La marmitta è da escludere sitemata a dovere a milano un po di mesi fà
  13. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    segui i consigli di Batmobile,ho le sue stesse idee
  14. Fra330cd
    300
    2 Gennaio 2010
    BMW 330cd XXXcv.
    figurati,è un piacere.....facci sapere:wink:
  15. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    :-k:-k
    non è che ti si è rotto il ponte posteriore e non te ne sei accorto ???
    magari con l'assetto nuovo è più rigida e ha ceduto quello...ma cambiando le sospensioni avresti dovuto vedere qualche crepa...
    ... oppure qualche cavo postmontato che non è fissato bene e sbatte sulla carrozzeria ???
  16. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    - Ok
    - supporti ammo cambiati sono nuovi
    - carterino marmitta sono ok
    - capelliera è ok
    - per cio che riguarda il supporto paraurti controllero ma il rumore arriva dove indicato dalle frecce
  17. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    semiasse ko?
  18. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    anche io sarei propenso per i supportini superiore degli ammortizzatori, am se sono cambiati li possiamo escludere.
    si rovinano anche i silent block dei bracci posteriori
    http://www.rogueengineering.com/bmw/RTAB.html
    o una bielletta della barra stabilizzatrice, ci sono tantissimi componenti
    anche i supporti del telaietto posteriore
    a distanza una volta esaurito il gico delle probabilità bisogna andare a scovare di persona.
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Seguo e quoto la maggior parte dei suggerimenti, spero solo che non sia la stessa cosa che successe a Michele TuningBoy: il differenziale KO :confused::confused:
  20. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Parrebbe un bel casino farlo da solo non ho gli attrezzi.
    Primo passo capire se hanno gioco giusto?
    faccio leva con palanchino e vediamo se hanno gioco come silentblocl anteriori per capirci.
    Controllo delle biellette della barra stabilizzatrice posteriore
    E alla fine finiro in conc.. mi sa
    Se invece avete delle soluzioni sono tutto orecchie
    Ah se cosi fosse conviene mettere powerflex
