BMW X3 G01 Vibrazioni in frenata
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da Prima Elica, 2 Luglio 2019.
  1. tretrecinque
    22.346
    10.350
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Io non ho l’impianto msport, ma non ho mai avuto problemi, forse perché (come ho già scritto in altro tread) la 30d ha i dischi dello stesso diametro dell’impianto maggiorato.
    A Pecos80 piace questo elemento.
  2. Prima Elica
    Prima Elica Kartista
    145
    40
    14 Giugno 2018
    Milano
    X3 G01 20D
    Riprendo questo post x dire che dopo circa 10 mila km il fenomeno si è ripresentato. Contattato BMW e fatto nuovo intervento in garanzia, sostituiti:
    Freni anteriori e pastiglie, sostituzione 4 cerchi, sost. cuscinetti ant, sost dischi e freni post, sost cuscinetti ruote post.
    L’auto ha percorso 40 mila km.
    Molto soddisfatto del trattamento cliente in concessionaria (non so se la posso nominare ) intervento eseguito in 3 giorni. Nelle prox settimane vi aggiorno.
    Nota del concessionario: è già la quarta X3 che subisce questo trattamento, tutte NLT. BMW sospetta che il difetto si manifesta al cambio gomme se i cerchi vengono avvitati sul perno ruota, che è di alluminio alleggerito, solo con pistola avvitatore. Suggerisce di avvitare a mano i cerchi e stringerli con la dinamometrica a 12 Kg tenendoli sempre sollevati da terra. Sinceramente sarà da almeno 15 anni che non trovo più un gommarolo che segue questa procedura su auto aziendali e non. Per uso privato ho una Toyota Auris cerchi in lega da 17 e Zgomme /45: 9 anni, 18 cambi gomme invernali/estive ed ha un rotolamento che L’ X3 se lo sogna anche ora...
  3. Fabietto27
    Fabietto27 Amministratore Delegato BMW
    3.216
    4.453
    10 Maggio 2009
    X3G01MSportM40D Lci
    Ti aspetto!
  4. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Praticamente hanno sostituito tutto... Fin quando paga mamma Bmw a loro cosa gliene frega?
    Poi i cerchi su G01 vanno stretti a 140 Nm (14.2 KGm), non 12 Kg
  5. Prima Elica
    145
    40
    14 Giugno 2018
    Milano
    X3 G01 20D
  6. Fabietto27
    3.216
    4.453
    10 Maggio 2009
    X3G01MSportM40D Lci
    Che io per non sbagliare mi cambio le ruote da solo con la dinamometrica :mrgreen:
    A LoRéBM74 piace questo elemento.
  7. LoRéBM74
    LoRéBM74 Kartista
    242
    166
    14 Ottobre 2019
    Vicenza
    BMW x3
    =D>=D>....io uguale!!!!....e cosí controllo pastiglie ....cuffie anteriori.....ecc;)
    A Fabietto27 piace questo elemento.
  8. Prima Elica
    145
    40
    14 Giugno 2018
    Milano
    X3 G01 20D
    Però scusate un attimo, va bene che bisogna prestare attenzione al montaggio/smontaggio gomme, a parte l’esempio della Toyota che ho fatto a partita di gommista, non mi spiego perché con tutte le mie precedenti auto e con tanti gommisti diversi un fatto del genere non sia mai avvenuto...
    Non può essere fortuna.
  9. Gab330
    Gab330 Amministratore Delegato BMW Top Reference
    2.885
    5.482
    10 Febbraio 2020
    Roma
    Bmw m340i Xdrive G21
    Ciao @bmwer71, ecco il 3d che ti dicevo. Non so se le vibrazioni in frenata sulla tua serie 3 g20 dipendono anche nel tuo caso dai perni ruota, difetto che sembra comune sulle x3 g01. Buona giornata
  10. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Grazie, in effetti potrebbe essere perche in bmw prima della consegna. MI hanno sostituito le gomme ( la vettura aveva 20mila km).. E io ho controllato con la dinanometrica il serraggio dopo qualche giorno e non era corretto!
    Ho il dubbio quindi che non sia più perfetta la "planarita" tra mozzo e cerchio ( con nel mezzo il disco).. Anche se questo dovrebbe generare Vibrazioni anche a velocità costante..
  11. Emanuele82
    Emanuele82 Aspirante Pilota
    14
    11 Settembre 2017
    Bmw x3 G01 20d
    Ciao,ti ha più fatto questo difetto? In che officina bmw hai portato la vettura? Grazie per l'aiuto. Ho il tuo stesso problema e sono disperato :-(
  12. bmwer71
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Attualmente la mia.. è in officina
    Hanno aperto il "caso" non risolto (terza volta) alla sede centrale in attesa di soluzione.
    Sono alla terza settimana senza vettura.. :confused2
    Sono basito
    Ultima modifica: 23 Novembre 2020
  13. Emanuele82
    14
    11 Settembre 2017
    Bmw x3 G01 20d
    Cavolo.......butta male. In che officina l'hai affidata? Puoi mandarmi anche un messaggio privato? grazie mille
  14. Prima Elica
    145
    40
    14 Giugno 2018
    Milano
    X3 G01 20D
    Ora l’auto ha 50 k km, ne ho fatti pochissimi causa Covid e restrizioni varie. Difetto scomparso. Tutti i lavori (primo e secondo intervento) fatti da concessionaria ufficiale Lario Bergauto sede di Lecco.
  15. bmwer71
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Riapro..
    quinto intervento problema non risolto
    Non so più che fare, nell'ultimo hanno sostituito la centralina esp / abs attribuendo ad essa un errore di gestione della pressione frenante
    ( potrebbe mantenere la pinza in pressione creando uno sfregamento impercettibile delle pastiglie sul disco anche a pedale del freno non premuto con relativo surriscaldamento)
    Ogni 2/3 mila km da quando ho la vettura mi hanno cambiato i dischi
    (Lasciando le pastiglie originali che semplicemente fresano)
  16. Emanuele82
    14
    11 Settembre 2017
    Bmw x3 G01 20d
    Senti io sono al secondo cambio dischi anteriori. Adesso ho fatto circa 1000 km e sembra tutto a posto....spero che duri così. A te ogni quanti km ti si ripresenta il problema?
  17. bmwer71
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Piu o meno ogni 2000 km..
    Adesso sono in attesa dell'ennesimo appuntamento per l'ennesima riparazione.
    Quanti km hai fatto dall'ultima sostituzione?
  18. Emanuele82
    14
    11 Settembre 2017
    Bmw x3 G01 20d
    Piu o meno sui 2500....ma il lavoro te lo passano in garanzia? La tua macchina è sempre in garanzia?
    A me hanno fatto storie xke imputavano il guasto al mio modo di utilizzo. Mi hanno detto che se dovesse ricapitare non mi passano piu il lavoro in garanzia
  19. bmwer71
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Io sono alla quinta sostituzione.
    Ogni volta la tengono un mese e chiedono l'intervento dei tecnici dalla sede centrale ; mi danno un'auto sostitutiva ( in genere la stessa ogni volta) con la quale percorro 2000 e più km e la restituisco perfetta senza nessuna vibrazione..
    E guido esattamente allo stesso modo..
    Fai presente che guidi altre vetture e non hai mai avuto problemi!!
    .. D'altra parte se guidi " male" si dovrebbero notare segni oggettivi di surriscaldamento dei dischi con delle chiazze sulla banda frenante del disco..
  20. Emanuele82
    14
    11 Settembre 2017
    Bmw x3 G01 20d
    Grazie del consiglio.
    Spero propio che a questo giro tu risolva il problema.
    Tienimi aggiornato, il faró lostesso se il problema si ripresenta. Incrociamo le dita!!!!
