Vibrazioni dopo una certa velocità
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da francesco520, 9 Aprile 2026.
  1. francesco520
    francesco520 Aspirante Pilota
    22
    28 Maggio 2025
    suzzara
    serie 520 touring Msport xdrive
    Ciao a tutti,faccio una premessa, scusate per il papiro.L’auto l’ho acquistata usata in concessionaria bmw,520d xdrive con 84mila km,allestimento m,cerchio 19,con sezioni diverse sull’anteriore e posteriore. L’auto l’ho acquistata a fine maggio dell’anno scorso,e da subito mi sono accorto che dopo una certa velocità (tra i 130/170 più o meno) l’auto iniziava a vibrare. Non ho dato tanto peso (e forse ho sbagliato) per il solo motivo,che le stesse vibrazioni le avevo anche sulla C4 Picasso che avevo prima,perché erano da cambiare le gomme. Sono andato avanti fino ad ottobre,quando poi ho messo le gomme termiche con 4 cerchi da 18,sempre bmw. Bhe l’auto era perfetta,anche oltre i 200,andava liscia,quindi ero sicuro che fossero le gomme. Oggi ho messo le gomme nuove estive,e con mio dispiacere,ho riscontrato lo stesso problema,dopo una certa velocità l’auto inizia a vibrare. A questo punto cosa dovrei pensare…..I cerchi storti? Li ho lavati e puliti e visivamente ma anche toccandoli,non sembrano,storti o ammaccati,e cmq credo che anche il gommista durante l’equilibratura se ne sarebbe accorto se fossero stati storti (domani andrò a chiedere). Altra cosa potrebbero essere i Silent block? (Ho letto qualcosa sempre qui sul forum). Considerando che l’auto non ha nemmeno un anno da quando l’ho presa e ho due anni di garanzia bmw,non avrebbero dovuto controllare queste cose in bmw prima di darmela? (Intendo i Silent block,nel caso fossero quelli),e se fossero da cambiare quelli,rientrano nella garanzia? O vengono considerati come pezzi da usura? Perché in questo caso eviterei di andare in bmw,ma la porterei da un meccanico di famiglia,che ha già cambiato i Silent block al bmw di mio padre. Grazie a chi risponderà
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.295
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Se con le invernali la vibrazione è assente, beh il problema è il gruppo ruota, inutile girarci intorno.
    Fai verificare equilibratura ed usura dei pneumatici.
    A rsturial piace questo elemento.
  3. rsturial
    17.666
    15.292
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Mia esperienza con i cerchi da 19 che, dopo qualche anno, producevano una vibrazione latente anche dopo equilibrati e andavano fuori equilibratura dopo qualche mese, quindi con un accentuazione delle vibrazioni.
    Ad attenta analisi su macchina equilibratrice del solo cerchio (non la misurazione della macchina, ma la verifica della rotazione con punti di riferimento fissi) i due anteriori non erano perfettamente dritti.
    Riportati alla forma corretta (lavoro puramente artigianale senza ausilio di macchine specifiche) hanno smesso ed è da allora che non equilibro più quelle ruote.
    A AR147 piace questo elemento.
  4. AR147
    18.295
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ottimo suggerimento, successo anche a me con uno dei due 19" posteriori.
  5. Speedario
    Speedario Kartista
    165
    33
    8 Maggio 2025
    Casatenovo
    320d 48v Msport Pro
    Anche a me con i 19 dopo i 130 vibrava, portata dal gommista ha trovato 3 ruote fuori equilibratura, adesso va benone.
    La mia l'ho acquistata di un'anno con 16000 km.
    Da notare che prima di consegnarmela il concessionario mi aveva cambiato le gomme dicendomi che cosi me la dava perfetta... peccato che non hanno controllato l'equilobratura...
    Questo per dirti che loro non controllano come dovrebbero visto la tanto osannata premium selection...
  6. BMW-FOR-EVER
    14.593
    2.269
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Controllerei due cose: Cerchi e pneumatici, sappiamo che il ripartitore di coppia x-drive è molto sensibile all'usura di questi ultimi, tant'è che col set invernale l'utente non ha avuto più vibrazioni.
    A Winterdog piace questo elemento.
  7. francesco520
    22
    28 Maggio 2025
    suzzara
    Grazie a tutti delle risposte,ma ho risolto….le gomme le ho messe nuove di pacca ieri,per quello ci son rimasto di merda quando ho sentito dinuovo le vibrazioni. Cmq sono appena passato dal gommista,e appena gli ho detto delle vibrazioni,subito mi ha detto che ci sono due cerchi un po’ storti ma che non mi ha detto niente pensando che lo sapessi. Quindi dovrò rismontare due cerchi e mandarli in rettifica! Sperando che il problema sia solo quello
  8. ^Miki^
    ^Miki^ Kartista
    81
    27 Gennaio 2009
    Ravenna
    BMW G31 520D MSport
    idem a me, ritirata usata e vibrazioni a 130km/h, hanno rifatto equilibratura cerchi.
  9. rsturial
    17.666
    15.292
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Chi ha rimesso a posto i miei mi diceva che i cerchi BMW sono abbastanza robusti, ma non contarci troppo perché a furia di prendere buche prima o poi si crepano comunque.
  10. Speedario
    Speedario Kartista
    165
    33
    8 Maggio 2025
    Casatenovo
    320d 48v Msport Pro
    Ciao, tu da chi l'hai acquistata?
  11. ^Miki^
    ^Miki^ Kartista
    81
    27 Gennaio 2009
    Ravenna
    BMW G31 520D MSport
    BMW di Rimini
  12. Speedario
    Speedario Kartista
    165
    33
    8 Maggio 2025
    Casatenovo
    320d 48v Msport Pro
    Ok grazie io invece autovanti di Monza era solo per sapere se era una prassi quella di non controllare le auto prima di venderle.
  13. AR147
    18.295
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Queste cose realisticamente non le identificherebbe nessuno, neanche quello più attento. Basti pensare cosa hai dovuto fare e come sei arrivato a scoprire il problema.
  14. rsturial
    17.666
    15.292
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Eh, una prova dell'auto tra i 130 e i 170km/h non è neanche legale in italia, a meno che non la provino in circuito.
  15. DjMarvel
    DjMarvel Presidente Onorario BMW
    9.625
    1.229
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    io sento vibrazioni da almeno 2 anni, ho portato anche l'auto in BMW e nessuno ha sentito nulla.
    ho cambiato tutti e 4 i dischi freno, pensando fossero quelli, ma niente.
    alla fine credo di aver preso una botta in quanto i cerchi da 20 sono leggermente ovalizzati, e il braccio oscillante si muove un po' troppo. quindi ho ordinato 2 bracci nuovi e li cambierò.
    ho notato però anche il giunto della trasmissione leggermente crepato, anche quello lo cambio e potrebbe generare delle vibrazioni oltre che a rompersi definitivamente facendo grossi danni.
    l'auto ha 90 mila km
  16. rsturial
    17.666
    15.292
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Raddrizzare i cerchi no?
    Io ho risolto solo così.
  17. DjMarvel
    9.625
    1.229
    28 Dicembre 2004
    ma comunque c'è un problema ai braccetti, basta andare in un centro revisioni e farsi fare il test. per loro andava bene, ma per me c'è troppo gioco. probabilmente siamo al limite.
    succede anche con i cerchi da 18 invernali che non sono ovalizzati.
  18. AR147
    18.295
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ok allora braccetti + sostituzione elemento elastico albero di trasmissione. Comunque la Serie 5 ho notato essere molto sensibile a livello di vibrazioni.
  19. rsturial
    17.666
    15.292
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Io da qualche tempo avevo delle vibrazioni grossolane sotto un certo sforzo di frenata, niente frenando più forte o meno forte, raggiungibile a velocità autostradali e auto carica. Dischi e pastiglie nuovi.
    Non c'era nessun gioco (verificato sul ponte specifico dal mio meccanico) ma i due supporti idraulici dei bracci tirati (mi sembra si chiamino così) erano leggermente sporchi di olio, nulla che colasse o sporcasse altro.
    Sostituiti solo loro e il problema è scomparso.
    Giusto per cultura e condivisione.
  20. DjMarvel
    9.625
    1.229
    28 Dicembre 2004
    braccetti tiranti numero 8
    e questo è il mio giunto
