E' capitato a qualcuno di voi che l'auto al minimo vibri? la mia è manuale. ieri sono stato in conce ed abbiamo notato che il motore gira bene e resta praticamente immobile, mentre la carrozzeria vibra e stando seduti dentro si avverte ancora di più.
Anke la mia lo fa a volte..lo avverto solo dall'interno..x questa vibrazione mi hanno cambiato gli inniettori in garanzia 2 anni fa a 80 mila km...ora la vibrazione si presenta ogni tanto..
con il tempo anche i supporti del motore possono trasmettere qualche lieve disturbo del genere... ovviamente, come diceva fast, dopo aver testato il corretto comportamento degli iniettori.
infatti...una delle cose alle quali si è pensato sono i supporti motore, comunque lunedì prossimo la lascio in conce fino a quando non si risolve il problema...ovviamente gli farò presente anche la questione iniettori (grazie anche a fast)...è in garanzia premiunm selection, sono certo che troveranno la soluzione...
i supporti ( se da sostituire tassativamente con originali!) costano una cifra!!! ottima garanzia.. non pagherai nulla.
ovviamente...ma se non ho capito male l'altro giorno in conce mi hanno detto che costano sui 100 euro l'uno e dovrebbero essere 2...ti risulta o ho capito male?
beh...in ogni caso l'intervento sarà in garanzia e spero risolutivo...ho preso il 6 cilindri proprio per non avere vibrazioni...il 320d vibrava un pò...
con il tipo di garanzia che hai (con ovvia serietà del con!) non avrai problemi... facci sapere poi...
Non vorrei fare il guastafeste ma a me sul 320d che oltre essere in garanzia premium select era anche ancora in garanzia ufficiale e aveva pure il contratto basic per i tagliandi se non piantavo un casino con Bmw italia il conce i supporti motore a 80k km me li voleva far pagare.....perche a sentir loro sarebbero materiali in gomma soggetti a normale usura....
beh...quelli del 5 sono un pò diversi, non sono in gomma ma idro-pneumatici stando a quanto mi hanno detto...io ho ritirato l'auto ad aprile ed ho subito segnalato le vibrazioni...comunque non dipende dal conce, loro chiedono autorizzazione ad intervenire in garanzia, l'ho visto per la sostituzione del collettore di aspirazione. in ogni caso ho anche un ottimo legale...faccio fare il lavoro, pago e poi chiedo rimborso...
Quando sn i supporti del motore di solito fa questo difetto ke quando spegni la macchina si muove parecchio...quando la spegni si scuote??
ho verificato...quando la spengo si sente uno scuotimento...ma non so dirti...faceva la stessa cosa il 320d...non so l'intensità alla quale ti riferisci tu...
Ke si scute un po è mormale bisogna vedere l'intensità..di solito quando è accentuato si sente anke un rumorino quando si va a spegnere..xò ho dei dubbi sulla vibrazione al minimo..dimmi un po ma la vibrazione la noti sempre o a volte nn si presenta?
e allora lo scuotimento è di normale intensità, comunque lunedi in conce provo a verificare con qualche auto che hanno li, la vibrazione al minimo c'è sempre...intendiamoci non è che sia una vibrazione esagerata ma si avverte...
quanti km ha la signorina? potrebbe essere anche il volano bimassa. Ti fa problemi nel cut-off tra un cambio di marcia e l'altro?
121.000 km, no, come detto solo al minimo ad esempio stando fermo al semaforo si avverte la vibrazione. comunque spero che la prossima settimana si risolva tutto e ovviamente aggiornerò il 3d..nel frattempo grazie a tutti per i suggerimenti che riporterò al conce lunedì...
