vibrazione
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da brrrr10, 14 Settembre 2013.
  1. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    vibrazione
    Sul discorso distanziali non mi avrai mai !!! Anche perché andrebbero anche davanti e già così sono a filo !!!
    Per la firma questa fa vedere anche tutto il resto griglie specchi e cerchi , comunque le altre foto adesso ci sono , posso sbizzarrirmi come voglio
  2. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Le equibrilatrici dei gommisti sono tarate per uno scarto di 2-5-10% a loro discrezione (lo negheranno fino alla morte, ma so che è cosi) metti che hai beccato un equilibratura precisa al 5% e che un tuo semiasse abbia la stessa tolleranza e magari capitino in fase ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> diventano 10%. Provare a fare quell'equilibratura sullo pneumatico montato e verificato a 0 grammi puo solo darti la certezza che sia tutto a posto. Poi se smonti e rimonti devi avere occhio di rimetterla come stava ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Comunque per quanto riguarda il discorso che con il tempo sparisce la vibrazione è normale perchè il consumo dello pneumatico a seguito della vibrazione stessa si consuma in modo irregolare tanto da riequilibrarsi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> è un discorso lungo ma il succo è questo.
  3. maisav
    maisav Direttore Corse
    1.550
    138
    25 Aprile 2009
    G05 45e, plug in hybrid, 6 cil turbo ben
    Forse dico una cavolata... e se fosse una gomma spiattellata? Un bel frenatone che te l'ha spiattellata e quindi rotola male?
  4. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    il solito guasta feste............#-o:mrgreen: si infatti dietro sembra un pullman mentre avanti un'aquila incaxxata......
  5. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    vibrazione
    No non è possibile e' tutto nuovo , gomme e cerchi !!!! lo faceva anche prima con il set vecchio ! Adesso poi e' difficile che si spiattellano non si bloccano più con l ' ABS , in più vibra dietro !! credo che non sia per questo motivo .....
  6. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    vibrazione
  7. MATRIX69
    MATRIX69 Direttore Corse
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Ahahahahah
    pulman taxi ihihihih
  8. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Se proprio vuoi ce le scambiamo per un poooooooo con le mie per vedere se dipende dalla macchina ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    vibrazione
    Ihihihhahahah
  10. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    potrebbe essere un problema di equilibratura?.......
  11. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    fatta e rifatta , anche prima con vecchie gomme ...... adesso ho fatto chiamare l'ispettore della michelin vediamo che dice ...........
  12. MiZambo
    MiZambo Kartista
    120
    19 Dicembre 2010
    G45 M50 + Mini Clubman S
    Io ho risolto con una perfetta "accopppiatura" cerchio gomma, lavoro fatto in BMW circa mezza giornata di lavoro=D>.
    Se non risolvi così, allora sono gli ammortizzatori posteriori, problema già noto alla BMW in quanto questo difetto e nel loro database.
  13. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    come gli ammortizzatori?? i gommoni??
  14. albertotricolore
    albertotricolore Primo Pilota
    1.210
    35
    7 Giugno 2011
    Serie 5 F11 M SPORT bianca
    Insomma se non è uno è l'altro...io le sospensioni le ho cambiate ma un po' di vibrazioni ce le ho....vero che le gomme runflat ormai sono alla frutta ma dubito si risolva con la sostituzione delle stesse...andremo a vedere
  15. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    fammi sapere va ...... anche se la mia vibra dietro ...
  16. gasrn
    gasrn Kartista
    86
    28 Giugno 2011
    530 F11
    Ragazzi qualcuno ha risolto con queste vibrazioni al posteriore ?! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">(
    le ho anche io sulla mia f11... Ho cambiato cerchi ma fa uguale ... Non mi rimane che provare con altre gomme...
  17. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    vibrazione
    Prova a fare moooolto bene l'equilibratura sull'anteriore , la F 11 e' strana !! Anche la mia vibrava dietro , mi sono impazzito , poi ho fatto fare sul davanti la suddetta ed è passato tutto !!
  18. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    vibrazione
    Cioè vibra dietro e si equilibra il davanti ... Abbiamo una macchina proprio particolare !!!
  19. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    vibrazione
    Proprio !!! Sembra strano ma appena ho spostato l'attenzione sul davanti non ha vibrato più ........ Non ci ho capito una mazza ma è un anno che non vibra più
  20. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Anche la mia montati i cerchi da 19 e gomme nuove aveva una vibrazione nei range descritti da voi (tutto equilibratissimo), è andata scemando da sola.:wink:
