BMW Serie 3 F30/F31/F34 Vibrazione zona bocchette aria centrali
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da fabrizio.ap, 10 Dicembre 2020.
  1. fabrizio.ap
    fabrizio.ap Kartista
    64
    11 Febbraio 2020
    Ascoli Piceno
    320d G21 Sport (ex 320d F31 LCI)
    L'auto è perfetta in tutto, nessun rumore o scricchiolio (è del 2016 con attualmente 128000km) tranne una strana vibrazione proveniente dalla zona delle bocchette aria centrali... Devo ammettere di essere pignolo e che questa vibrazione non è constante e si sente solo con la radio del tutto spenta ma... ormai l'orecchio ci ha fatto caso e vorrei eliminarla :D
    Ho notato che quando si presenta la vibrazione se tiro indietro la modanatura dove sono incastrate le bocchette dell'aria come per sganciarla la vibrazione scompare... ho provato con qualche gommino qua e la dietro la modanatura (quella lunga color argento per intenderci) ma non ho risolto definitivamente la cosa...
    Qualcuno ha risolto in qualche modo o ha qualche idea? ;)
  2. Gabo
    5.784
    a volte la mia emette rumori di ventilazione, alzo al massimo la ventola 30 secondi e sparisce tutto per diversi mesi
    oppure il vecchio metodo del rumorista @PuccioE39 che lui stesso può rispiegarci :vamp:
    A Pecos80 piace questo elemento.
  3. PuccioE39
    64.279
    8.057
    distribuire pugni per verificare se ciò contribuisce a limitare/eliminare il fastidio?
  4. fabrizio.ap
    64
    11 Febbraio 2020
    Ascoli Piceno
    Ho già provato la ventola ma non è.
    Di pugni ne ho tirati un pò ovunque ma non risolvevano :D
    Per adesso dopo aver sganciato la modanatura ho messo dietro il contorno delle bocchette una guarnizione sottile in gomma tipo quelle adesive per le finestre e sembrerebbe scomparsa la vibrazione... Dita incrociate :) vi terrò aggiornati ma nel frattempo se ci sono altri controlli preventivi da fare sono ben accetti tutti i suggerimenti ;)
  5. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Probabilmente hai già risolto ma io per cominciare proverei a girare un po' senza la modanatura per essere sicuro che sia quella, se senza non lo fa allora è sicuramente lei, se lo fa lo stesso è qualcosa in quella zona, forse qualche cablaggio nella zona pulsante quattro frecce.
  6. fabrizio.ap
    64
    11 Febbraio 2020
    Ascoli Piceno
    E' diminuita ma non sparita del tutto... sembrerebbe che anche lo schermo contribuisca alla vibrazione infatti tenendolo premuto verso di me non si sente più.
    Ovviamente è una vibrazione che si avverte su asfalto rovinato o fondo sconnesso... come si potrebbe migliorare la situazione schermo? :)
  7. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Allora prova ad utilizzare l'auto senza la modanatura e vedi che succede, inoltre hai un po' di visibilità della zona e puoi verificare meglio, il top sarebbe far guidare qualcun altro mentre tu studi la situazione.
  8. fabrizio.ap
    64
    11 Febbraio 2020
    Ascoli Piceno
    Comunque secondo me è dovuto anche alle temperature più rigide ora che è inverno e le plastiche ne risentono... Perchè finora non c'è mai stato nessun rumorino di nessun tipo :)
  9. fabrizio.ap
    64
    11 Febbraio 2020
    Ascoli Piceno
    Dopo varie prove ho scoperto che a vibrare è il rivestimento dello schermo... Ho provato a smontarlo ma la vibrazione viene proprio dall'accoppiamento della cornice dello schermo con la parte posteriore. Qualche idea su come eliminarla? (a parte tenere la radio sempre accesa :D )
  10. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Molto strano, però se dici che è così e le viti son tutte correttamente serrate, l'unica è infilare nella parte posteriore un piccolo spessore di gomma tra la plastica e il corpo in alluminio.
  11. fabrizio.ap
    64
    11 Febbraio 2020
    Ascoli Piceno
    Farò anche questo tentativo... Riconosco di essere pignolo a riguardo e che bisogna farci caso per sentirla ma ormai è un pò che ci perdo tempo e voglio eliminarla :D
