BMW Serie 5 G30 Vibrazione volante 130Km/h
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da Mattew_M2C, 5 Ottobre 2021.
  1. ^Miki^
    ^Miki^ Kartista
    81
    27 Gennaio 2009
    Ravenna
    BMW G31 520D MSport
    ritorno su questo post per segnalare che anch'io purtroppo, mi sono subito accorto durante il primo viaggio di ritorno a casa dopo il ritiro dell'auto, di questo fastidioso problema che si presenta dopo i 120/130 km/h.
    Problema segnalato subito tant'è che martedì prossimo dovrò riportare l'auto in concessionaria per le verifiche.
    La mia al momento ha 80.000km è un 12/2020 proveniente dal mercato Danese come prima immatricolazione per poi essersi fatta 3 anni in Italia, fino ad arrivare a me da una settimana.
  2. ^Miki^
    ^Miki^ Kartista
    81
    27 Gennaio 2009
    Ravenna
    BMW G31 520D MSport
    Aggiornamento:
    oggi ho ritirato l'auto dalla concessionaria e problema risolto.
    Fortunatamente nel mio caso è bastato fare una riequilibratura delle gomme.
    A AR147 piace questo elemento.
  3. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.366
    6.656
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Di recente anche io ho avuto un problema simile. Con equilibratura ho risolto ma ho un cerchio leggermente storto. Nonostante non vibri più, ho preso appuntamento per procedere con la riparazione.
  4. rsturial
    17.776
    15.339
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Qualche mese fa ho fatto sistemare i miei due anteriori per lo stesso motivo, nonostante fossero equilibrati rimaneva sempre qualcosa che si sentiva sullo sterzo.
    Purtroppo è facile piegare leggermente i cerchi, specie sulle autostrade del sud dove spesso trovo sconnessioni molto accentuate e corte che ad alta velocità sono come buche.
  5. FrancescoAR
    FrancescoAR Aspirante Pilota
    21 Settembre 2026
    Arezzo
    520d Xdrive
    Ciao a tutti
    Sono possessore XDrive 520d berlina Msport del 2022.
    L'auto l'ho presa usata con 36.000 km, era un ex noleggio.
    Dopo ritirata mi accorgo che la macchina leggermente vibra intorno ai 120/140 km/h sotto ai sedili anteriori.
    Fanno equilibratura e controllano cerchi e risulta tutto apposto.
    La porto in Bmw, qui vicino ho una officina BMW molto seria, e mi dicono che è la trasmissione snodata posteriore. Ho appuntamento per la sostituzione. Ovviamente di loro mi fido, ma è possibile che succeda a un chilometraggio così basso? la mia paura è che mi arrivano altre sorprese.
  6. rsturial
    17.776
    15.339
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/campagna-di-richiamo.401328/
  7. FrancescoAR
    21 Settembre 2026
    Arezzo
    520d Xdrive
  8. wewwo
    wewwo
    28.369
    4.616
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @FrancescoAR :biggrin:,
  9. rsturial
    17.776
    15.339
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    L'origine della vibrazione sembra proprio quella.
    C'è però imputato sempre l'albero di trasmissione col suo giunto col differenziale, potrebbe esserci qualche connessione.
    Io chiederei qualche verifica.
  10. FrancescoAR
    21 Settembre 2026
    Arezzo
    520d Xdrive
    Quindi se sostituiscono l'albero di trasmissione posteriore potrebbero risolvere tutto il problema?
    Grazie tante per la risposta
  11. rsturial
    17.776
    15.339
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Probabile, al di là del richiamo specifico è uno dei componenti che, ruotando ad alta velocità, può produrre vibrazioni se non perfettamente equilibrato.
  12. FrancescoAR
    21 Settembre 2026
    Arezzo
    520d Xdrive
    Ma è possibile che perda equilibratura con un chilometraggio così basso?
    grazie
  13. AR147
    18.366
    6.656
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    In che condizioni sono i pneumatici?
  14. FrancescoAR
    21 Settembre 2026
    Arezzo
    520d Xdrive
    Nuovi
    hanno già verificato che non dipende dagli pneumatici o cerchi
    In Bmw hanno verificato che è l'albero di trasmissione posteriore
  15. AR147
    18.366
    6.656
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Dovrebbe rientrare in garanzia ad un chilometraggio così esiguo. Comunque ti confermo che basta un minimo squilibrio per avvertire effetti deleteri in termini di vibrazione.
  16. FrancescoAR
    21 Settembre 2026
    Arezzo
    520d Xdrive
    Ha 4 anni e probabilmente avendola presa usata e fuori circuito bmw non partecipano alla spesa
    Comunque spero che la risolvono così e non abbia altri componenti compromessi
  17. Mjet2
    Mjet2 Kartista
    157
    72
    28 Ottobre 2009
    Sassuolo (MO)
    BMW 530d Xdrive G31 LCI MSport
    Il richiamo in questione è il 0026520100 , la mia vettura fortunatamente è in ordine infatti hanno applicato il sigillante su flangia del diff e sull'albero di trasmissione , se ci fosse ruggine o consumo anomalo si procede alla sostituzione dell'albero e del differenziale, ma le vetture coinvolte per ora sono sole le 6 cilindri , le 4 sembrerebbero esenti , nel tuo casa potrebbe essere il giunto elastico di gomma leggermente crepato che è situato tra differenziale e albero.
  18. FrancescoAR
    21 Settembre 2026
    Arezzo
    520d Xdrive
    Grazie mille per la risposta
    Mercoledì ho appuntamento in BMW e sostituiscono tutto l'albero a spese mie
    speriamo sia la soluzione definitiva perchè è una bella spesa
  19. Mjet2
    Mjet2 Kartista
    157
    72
    28 Ottobre 2009
    Sassuolo (MO)
    Cioè fammi capire l'auto l'hai appena presa , e devi pagare tu ?
  20. FrancescoAR
    21 Settembre 2026
    Arezzo
    520d Xdrive
    E' usata
    La garanzia mi copre un pezzo rigenerato ma in BMW mi hanno detto di metterlo nuovo per stare tranquillo
    La garanzia mi rimborsa una minima parte
