BMW Serie 3 F30/F31/F34 - Vibrazione vano piedi conducente | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 Vibrazione vano piedi conducente
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Macallock, 19 Giugno 2024.
  1. Macallock
    Macallock Secondo Pilota
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Buongiorno a tutti,
    mi sono accorto che sulla mia BMW c'è una vibrazione tipo metallica/risonanza dal vano piedi/plancia bassa lato conducente. Lo fa sia con clima acceso che spento, in folle o in marcia, frizione abbassata o alzata (cambio manuale).
    Ho provato a fare un video e appena si sentono i giri che salgono leggermente inizia, diciamo dai 1200 ai 1500 giri e lo si sente principalmente in prima o seconda marcia perché poi viene sovrastato dal rotolamento delle ruote.
    Aggiungo che sempre nella stessa zona c'è una vite o non so cosa di metallico che va da una parte all'altra quando faccio le curve (è così da un bel po e non so che cavolo possa essere).
    Ogni parere è ben accetto!
    https://youtube.com/shorts/tcaEUBWR4IU
    P.s. secondo me viene tipo dai tubi del clima o da quelli del carburante che ballano nella clip sotto il telaio e nel dubbio ho chiesto al meccanico di ordinarla originale e cambiarla anche se non sembra neanche lui particolarmente convinto della causa del problema perché, a suo dire, le altre volte che ha avuto questo problema (della clip tubi carburante) il rumore era diverso e molto più forte.
  2. 070
    7.076
    7.348
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Prova a controllare la clip cavi freno a mano
  3. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Già cambiata a dicembre 2023
  4. 070
    7.076
    7.348
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Se alzi la macchina controlla comunque in quella zona, il suono alcune volte sembra venire da una parte ed invece viene da un' altra.
  5. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Questo è poco ma sicuro! Tanto una volta che è sul ponte si sta poco! Però non sembra lo stesso suono sinceramente
  6. 070
    7.076
    7.348
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Dalla registrazione è difficile dirlo ma mi sembra di capire che si verifica più o meno nelle stesse condizioni
  7. Bli318
    Bli318 Aspirante Pilota
    12 Maggio 2019
    Treviso
    318D F30
    Potrebbe essere semplicemente una delle viti del coperchio filtro clima che si è staccata.
  8. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Quello vano piedi passeggero?
  9. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Non esattamente… il cavo del freno a mano vibrava in accelerazione decisa e sullo sconnesso ma non da fermo. In questo caso invece sullo sconnesso e basta
  10. Bli318
    12 Maggio 2019
    Treviso
    318D F30
    Esatto.
    Quando ho cambiato il filtro abitacolo mi sono trovato una delle 2 viti svitata per metà.
  11. 070
    7.076
    7.348
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Forse qualcosa è stato fissato male in quell' occasione, potrebbe essere uno dei dadi ( vergognosi in lamierino stampato) che tengono lo schermo anti calore che si è svitato e adesso traballa
  12. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Non penso ma controllerò, l'ho cambiato io e stretto per bene tutte le viti
    Questo avrebbe senso...solo che se non alzo la macchina non posso scoprirlo! La cosa strana è che da fuori non si sente
  13. 070
    7.076
    7.348
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Alzarla con il cric metti un cavalletto o altro per sicurezza e vai sotto a vedere
  14. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Due cose che non ho...di solito se devo fare qualcosa chiedo al mio meccanico il ponte
  15. Winterdog
    9.105
    2.556
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    E non puoi fare lo stesso?
  16. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
  17. Winterdog
    9.105
    2.556
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    No, mi riferivo a questo:
    per sollevare l'auto e guardare bene sotto
  18. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Sìsì, intanto gli ho fatto ordinare quella clip e proviamo a sostituirla...tanto costa poco e nell'occasione vediamo sotto i carter cosa c'è.
    Solo che, come tutti i meccanici, sono sempre incasinati e non è che tirano fuori i ponti dal nulla e non voglio rompergli troppo visto che comunque non sembra nulla di grave al momento (ha sentito anche lui la macchina).
    A Winterdog piace questo elemento.
