Vibrazione/Tremore evidente BMW F11 tra i 120 e 140Km/h
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Marcopa11, 7 Ottobre 2016.
  1. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Quindi il cerchio anteriore sx è storto
    Proverò intanto a cambiare le gomme visto che hanno tre anni , e poi vedrò . Grazie
  2. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    credo di si , ma potrebbe essere anche la parte posteriore , una gomma ovalizzata , oppure l'equilibratura sballata , devi controllare
  3. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Penso sia più anteriore il
    Problema , ma provo grazie mille , acquistare delle falken 453? Che ne dici?
  4. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Non le conosco , non posso darti un giudizio mi dispiace
  5. luca.negri
    luca.negri Aspirante Pilota
    24
    10 Febbraio 2017
    BMW x5 F15 xdrive30d 258 CV
    Concordo con problema ai cerchi e gomme.
    La verifica è semplice da fare, fatti prestare 4 ruote da un amico gommista e le cambi una a una fino a che trovi quella o quelle con il problema.
  6. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Scusate metto sul piatto della bilancia questa opzione per la vibrazione da 100 a 150 kmh : supporti motore pneumatici e supporto cambio andati?
  7. Gabo
    5.585
    se vibra in corsa potrebbero essere le geometrie ruote da rifare
    oppure cerchi o dischi freno storti
    o gomme compromesse con età o danni
  8. miraglio
    miraglio Collaudatore
    421
    19
    26 Ottobre 2015
    F11 535d
    Mi sembra che in questa discussione ci sia un po' di confusione.
    Le info fornite da MarcoPa sono troppo sparse per ragionarci su.
    Escluderei pastiglie senza dubbio.
    Escluderei anche i dischi: se fossero così sbilanciati da far vibrare in marcia non frenata, quando freni dovrebbe venire giù il mondo.
    Per escludere che sia la parte anteriore del drivetrain, è sufficiente trovare la velocità di vibrazione (e.g. 130 km/h) e poi cambiare marcia, modificando la velocità di rotazione del motore.
    Per escludere che sia la parte primaria del cambio, basta mettere in Neutral.
    Per escludere che sia l'assieme ruota (=cerchio + gomma), basta ruotarli (ant e post) oppure provarne altri in prestito.
    Se fatto tutto ciò la vibrazione rimane, allora sono i portamozzi oppure la parte posteriore del drivetrain (albero di trasmissione, differenziale). Io proverei a fare così.
    Tienici informati, è sempre utile condividere questo tipo di casistiche e soprattutto le soluzioni.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Maggio 2017
  9. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Stamani ero in autostrada , sopra i 100 km/h vibra un po' anche con volante dritto, se sterzi a dx vibra moltissimo tutta l'auto ,compreso ovviamente lo sterzo.
    Se invece giro a sx non vibra nulla .
    Se inchiodi a volte vibra il volante .
    Sopra i 130 sembrerebbe non vibrare più .
    Ecco cosa sono riuscito a tirare fuori , le gomme hanno 4 anni circa (ant)
  10. miraglio
    421
    19
    26 Ottobre 2015
    F11 535d
    Se la vibrazione è sensibile all'angolo di sterzo forse hai una gomma "gibollata", oppure un disallineamento sul piano del portamozzo.
    Ruotale ant post e poi se percepisci che la.vibrazione è diversa allora cambia le gomme.
  11. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Ho notato che i silent block già sostituiti km fa , se prendo il braccio oscillante in mano , i silent block ha gioco . Le gomme non posso invertirle hanno misure diverse
  12. McNamara
    McNamara Collaudatore
    402
    17
    6 Ottobre 2013
    M3 e92 - C220d premium aut.
    Anche io avevo lo stesso problema sulla f10 520d, da 120kmh a 130\135kmh vibrava l'anteriore, prove, controprove, prima un gommista poi un altro poi un altro ancora... al cambio gomme 4 Bridgestone nuove di pacca, tutto ridolto
    Inviato dal mio MHA-L29 utilizzando Tapatalk
  13. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Wow, allora provo a ordinarle tanto sono da cambiare , ma ti vibrava molto quando alla stessa velocità sterzavi a dx ?
    A me ad alte velocità se inchiodo un po' vibra ma quello magari o i dischi i i silent block . Grazie
  14. McNamara
    402
    17
    6 Ottobre 2013
    Dopo il cambio gomme la macchina è tornata ad andare liscia come l'olio, non potevo crederci
  15. Gabo
    5.585
    a me successe con le cessose FALKEN
    messe le Pirelli Pzero risolto tutto
  16. Ale520d
    Ale520d Collaudatore
    445
    45
    12 Novembre 2015
    BMW 520D F11 M-Sport
    io appena sostituiti tutti e 4 i dischi e pasticche è diminuito in maniera assurda... il resto che è rimasto sono sicuramente le gomme...
  17. Marcopa11
    Marcopa11 Secondo Pilota
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    è un po che non mi collegavo in attesa di novità:
    il problema c'è ancora, vibrazione da circa 125/135 km/h
    HO SOSTITUITO totalmente cerchi e gomme NUOVI cerchi max e gomme continental sportcontac6
    il problema è identico... ho provato varie volte dei test
    tipo mettere in N durante la vibrazione (sembra che questa rimanga) spesso il manto stradale ruvido mi inganna.
    un altro indizio che mi fa paura è che la vibrazione sembra peggiore in leggera salita (si parla sempre di autostrada) e sempre a circa 125/135kmH
    Escludo dischi freno sicuro
    Escludo cerchi e gomme (provati 3 treni diversi e l'ultimo nuovo)
    Forse esclusa parte primaria del cambio in N sembra rimanga la vibrazione
    ESCLUSO MOTORE nuovo!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Giugno 2017
  18. Gabo
    5.585
    incredibile sta cosa
    orami hai cambiato tutto
  19. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Se non ricordo male la vibrazione è incominciata dopo la sostituzione dei dischi. Visto che hai cambiato tutto e il problema c'è dalla sostituzione dei dischi, io penso che sia in questi ultimi il problema...
  20. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Ciao Marcopa11, come va? hai aggiornamenti?
    Scusate sposto qui una discussione iniziata in un thread di Paccagnella, e mi scuso con lui se l ho disturbato andando OT, mi unisci alla discussione di Marcopa11, ritengo sia più coerente come argomento
    Da inizio anno patisco delle vibrazioni nell'abitacolo della mia F10 con 210k, principalmente sul sedile guida, ma vibra anche un pochino il volante.
    Questo succedeva fin da Gennaio con il set 18" con termiche Michelin Alpin, non nello stesso modo di adesso, ma fra termiche ed estive la struttura e risposta del pneumatico, come ben sai é completamente diversa.
    Ad aprile sono passato al set estive da 19" differenziate 275pos + 245ant Conti Sportcontact 6 con 15 k sulle spalle, ma alla vista ancora perfette.
    Le vibrazioni continuavano, in modalità ondulatoria, non eccessiva ma molto stancante nei viaggi oltre i 100 km, che spesso per me sono quotidiani, e lo scuotimento é a dir poco irritante.
    Subito dopo aver montato le estive ho provveduto a far controllare e bilanciare cerchi e gomme cambiando 3 diversi centri specializzati, l'ultimo di questi molto conosciuto per la sua professionalità (anche da Franzz), il quale mi conferma che i cerchi (originali BMW) sono perfetti, i pneumatici in buono stato ed ha provveduto alla bilanciatura a regola d'arte. All'uscita dall'officina notai un certo miglioramento ma le vibrazioni ancora presenti, purtroppo.
    La scorsa settimana, in occasione dell'oil service del cambio (alla casa dello sterzo) ho fatto eseguire la prova sul banco a rulli per verificare i giochi delle sospensioni ed hanno diagnosticato 5mm di movimento sulle boccole dei "soliti" tiranti/puntoni anteriori (braccetto con 2 boccole ed i perno). Ovviamente ho provveduto alla sostituzione, nella speranza che quello fosse il motivo.
    Ho notato un netto miglioramento delle precisione di guida, ma purtroppo le vibrazioni sono ancora presenti e con il mitico Franzz stiamo provando l'auto e facendo mente locale per focalizzare il problema...
