Vibrazione/Tremore evidente BMW F11 tra i 120 e 140Km/h
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Marcopa11, 7 Ottobre 2016.
  1. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    per me se lo fa nei primi km e poi passa sono le gomme , se non fosse cosi lo farebbe sempre m tra l'altro quella è proprio la velocità critica
    A il_Conte e Afterburner piace questo messaggio.
  2. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Ho la stessa auto , ci siamo già sentiti per telefono ....
    Un ammortizzatore stanco trema di suo , poi le gomme anche nuove dopo 2000 km tremano lo stesso
    Fai equilibratura con gomme montate
    Verifica cuscinetti anteriori leva la ruota e muovi piano piano disco o senti se rulla in autostrada
    Ma sul 530 proviene anche dai dischi che se sollecitati perdono le caratteristiche e tremano , o dalla pinza che non torna bene ....
  3. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Grazie per la risposta sul volano, quindi capisco che non può essere molto influente sulle vibrazioni...
    Ammortizzatori concordo e credo li cambierò anche per altri motivi, ma non sono convito che possono essere la causa delle vibrazioni, la sensazione é troppo vicina ad una massa di rotazione...
    Convertitore? Potrebbe, però devo dirti che lo hanno provato sia alla "casa dello sterzo" che tre collaudatori BMW e dicono che non hanno mai avuto problemi sul convertitore del 3.0d...
    Ultima modifica: 3 Marzo 2018
  4. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    @Marcopa11 come procede la tua ricerca di soluzione alle vibrazioni? Periodo di stallo come me? :-(
  5. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Cuscinetto esterni FAG ruote anteriori come siete messi ?
    Dicono che tutte vibrano ma a me non mi vibra nulla sennò cambiavo tutto.
    Dietro ho messo due cerchi poco poco storti ma si sente una questione pochississima.
    Per me la f11 di fabbrica :
    NON VIBRA !
    A brrrr10 piace questo elemento.
  6. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Potrebbe essere il cuscinetto FAG ... hai ragione ma secondo me un cuscinetto si farebbe sentire, nel senso che produrrebbe rumori piú che vibrazioni... ma non voglio escludere nessuna pista... @il_Conte ! Quale procedura mi consigli per controllarlo?
    Ultima modifica: 22 Marzo 2018
  7. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Di comprarne due nuovi a 250 euro e cambiarli ....
    Mi sembra filettatura passo 1.5 se hai sul mozzo i 4 bulloni sul montante con chiave torx e incassati(curvi tipo quelli ruote ma piatti sopra ).
  8. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Oggi ho rimontato le 19 estive, riprende il "balzello" nessuna variazione rispetto alle invernali, il problema rimane, forse la vibrazione si manifesta leggermente più secca in quanto le termiche sono più morbide...
  9. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Io ho cambiato gommista. Stesse gomme stesso cerchi e ora non vibra più. La grossa differenza la fa la coppia di serraggio con dinamometrica
  10. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    io non credo sia quello
  11. M performance
    M performance Kartista
    142
    65
    30 Dicembre 2017
    M 550 d touring g 31
    Prova a rettificare i dischi dei frenianteriori, a suo temp9 sulla mia ex f 11 ho risoltocosi’ un oroblema simile
    Saluti
    A Zdravko piace questo elemento.
  12. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Grazie @M performance per la risposta, guarda ero (e lo sono ancora ) talmente disperato per questa vibrazione che li ho sostituiti con quelli originali, non é cambiato niente. Ma nemmeno i capi officina BMW che ti provano l'auto gli danno importanza, dicono di tenerla cosi.
    Vorrei fare il salto :-) Meglio il 535 oppure M550 per 50 kkm all'anno? immagino fantastiche le prestazioni ma...c'é molto differenza di consumi?
  13. M performance
    142
    65
    30 Dicembre 2017
    Sui consumi siamo li , forse lievemente meglio il 550ad andature normali , come chilometraggi annui siamo vicini, alla fine non e’ certo il lriblema del consumo, l’ onere piu’ importante e’ il superbollo
    Saluti
  14. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Il problem e trovarla sana .
    Il 535 consuma un pelo in più del 530.
    Già basta come prestazioni.
    Le ho avute entrambe e il 535 grida come un arrabbiato puro .
  15. catalin90
    catalin90 Aspirante Pilota
    4 Settembre 2014
    BMW 530d
    Avete risolto il problema? Grazie !
  16. Vale72
    Vale72 Kartista
    117
    28 Gennaio 2013
    BMW e61 530 Xd Touring
    Ciao ragazzi! L'anno scorso ho preso una splendida F11 190cv TP del 2014 e sono entrato nel club della vibrazione. Sono piuttosto sensibile, ma siccome è leggera, non ci sono andato tanto dietro, ma ora voglio risolvere, perché la macchina per il resto è impeccabile e sta roba mi fa venire il nervoso. È una lieve vibrazione accompagnata da un vrroooom vrrrooom ad ondate. Lo fa con entrambi i treni di gomme, in accelerazione e a velocità costante sui 120-130 se innescato. Meno ora che fa freddo. La mia idea è: giunto in gomma all'ingresso del differenziale posteriore un po' andato oppure albero leggermente sbilanciato. Col freddo i supporti si irrigidiscono e "risuona" un po' di meno. In settimana la guardo con un meccanico mio amico e vi faccio sapere...
    A german piace questo elemento.
  17. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Inizierei col verificare finemente l'equilibratura delle ruote prima di passare al resto.
  18. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.418
    1.236
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    anche se dici che lo fa con due treni differenti verifica se gli pneumatici fossero "scalinati"
  19. Vale72
    Vale72 Kartista
    117
    28 Gennaio 2013
    In realtà l'autunno scorso lo faceva con le gomme invernali nuove appena montate, con le invernali appena smontate e con quelle estive (finite), che sto per smontare. Insomma abbiamo fatto un po' di smonta e rimonta, tra l'altro sempre con gli stessi cerchi, che sembrano belli dritti...
    I prossimi giorni la mettiamo sul ponte e la guardiamo bene... specialmente i vari smorzatori, giunti e supporti...
  20. &rew
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
    Inizierei a mettere sotto esame (magari un buon comparatore) i cerchi prima di spostare l'attenzione su altro
