Vibrazione sconosciuta
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Lo Stefa, 7 Dicembre 2011.
  1. Lo Stefa
    Lo Stefa Aspirante Pilota
    20
    11 Settembre 2010
    BMW 530d Touring Platinum '02
    Salve a tutti...
    ho una vibrazione che non riesco a capire cosa possa essere:
    ho sostituito le gomme (M+S), equilibrate e ho fatto la convergenza ma ancora a 120 km/h circa si propone insistente!!! non è lo sterzo che vibra ma la sento sui seggiolini e maggiormente su quelli dietro... secondo voi cosa potrebbe essere?? :-k l'albero di trasmissione?? i semiassi??
    grazie mille per ora...
  2. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    se lo ha fatto dopo la sostituzione delle gomme sono quelle..
    che marca sono??
  3. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    ...e se non sono le gomme sono i silent block. Classico problema delle E39 a quelle andature.
  4. Lo Stefa
    20
    11 Settembre 2010
    Scusate l'attesa... me lo faceva anche prima che cambiassi le gomme e pensavo con quelle di risolvere il problema... prima però mi vibrava anche lo sterzo dovuto penso all'equilibratura sulle gomme anteriori (avevo preso una buca enorme... #-o )
    Spediz a quali silent block ti riferisci?? :-k
  5. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Sono i braccetti delle sospensioni:
    Dovrebbe essere l'11.
  6. Lo Stefa
    20
    11 Settembre 2010
    Scusami Spediz... ma io la vibrazione la sento al posteriore... e cmq i braccetti obliqui (n° 4) li ho sostituiti circa 10.000 km fa e quelli che dici te (n° 11) li ho controllati insieme ad un amico sul banco provagiochi di un ponte per la revisione ministeriale e non hanno gioco... credo e spero di essere a posto con l'anteriore...
    Ci sono altri silent block al posteriore che potrebbero creare la vibrazione?? l'albero di trasmissione e i semiassi sono da escludere definitivamente secondo voi?
  7. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    ci sono silent block anche al posteriore..potrebbe benissimo essere il giunto dell'albero di trasmissione..i semiassi non credo..quelli dovrebbero darti rollio .....
    p.s. guarda che si chiama spadiz non spediz:lol::lol::lol:
  8. Lo Stefa
    20
    11 Settembre 2010
    ooooppppssss!!!! mi spiace e chiedo scusa all'amico... si vede che ho letto male e mi son portato dietro l'errore... :redface:
    ho provato stasera in autostrada a mettermi alla velocità in cui vibra (120/130) e a cambiare n° di giri rimanendo costante con la velocità... credo che se il problema venisse dal giunto dell'albero di trasmissione doveva anche cambiare la frequenza della vibrazione... invece la vibrazione è rimasta costante e persistente...
    che ne pensi Crino 70?? :-k
  9. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
  10. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    inverti le ruote ant/post....in velocita se metti in folle e vibrazione rimane, allora non e il albero e nemmeno il ponte posteriore.....solo le gomme o cerchioni
  11. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    :mrgreen:
