Vibrazione motore al minimo
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da massi671, 24 Gennaio 2016.
  1. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Ciao , i ganci che stanno nel coperchio sono entrati bene nelle sedi ?
  2. Pablo987
    Pablo987 Secondo Pilota
    644
    113
    30 Novembre 2016
    Maranello
    Ex F20 120d Msport - F40 128ti
    Si si, ho controllato tutto uno per uno..
    A brrrr10 piace questo elemento.
  3. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    prova a tenere le mani sopra e vedere se la vibrazione passa
  4. Pablo987
    644
    113
    30 Novembre 2016
    Maranello
    Si come ti dicevo nel primo post se metto la mano su e faccio una leggera pressione la vibrazione cessa però non riesco a capire da dove viene perchè i ganci li ho controllati tutti, sia i 4 in ferro che i 3 in gomma..
    A alexgi68 piace questo elemento.
  5. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    se premi con le mani e il rumore cessa vai per tentativi , alza prima una parte poi l'altra fino a quando non individui il lato rumoroso ...
  6. Pablo987
    644
    113
    30 Novembre 2016
    Maranello
    Fatto anche questo! Proviene dall'attacco evidenziato in foto ma non so come risolvere, è già incastrato bene!!
    Proverò ad ingrassarlo un pò e vediamo se migliora
    A alexgi68 e brrrr10 piace questo messaggio.
  7. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Vero... se a cofano aperto stai in abitacolo e da un altra persona fai premere sul coperchio motore senti la differenza, spesso sono le sedi degli agganci che col tempo non fanno la giusta resistenza, ma non credo che con la vaselina cambi molto, voglio informarmi se si possono cambiare...
  8. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    se è quello col grasso fai poco , io direi allora ingrandisci il perno con del nastro in modo da diminuire il gioco con il perno , deve incastrarsi con più forza
  9. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Ho provato anche io ad aumentare il diametro dei perni con del nastro, forse non abbastanza perché vibra uguale. Forse devo usare un tipo di nastro non scivoloso (non quello da elettricista) magari una fetta di nastro telato americano ed aumentare di molto il diametro...
  10. ehemanuele
    ehemanuele Kartista
    247
    121
    4 Novembre 2013
    Campobasso
    525d (E60), A5 3.0 TDI, 328i (E36)
    Anche la mia vibra! Che nervoso!
  11. Pablo987
    644
    113
    30 Novembre 2016
    Maranello
    Beh devo dirvi che inizio a consolarmi non essendo l’unico! Oggi proverò a smontarlo e poi guardo cosa riesco a fare, vi aggiorno!
  12. Pablo987
    644
    113
    30 Novembre 2016
    Maranello
    Ragazzi allora.. ieri alla fine non ho smontato nulla, ho fatto pressione sulla copertura in plastica e ho cercato di spostarlo un pò lateralmente per vedere se stava più fermo..
    Riprovando ad accendere subito dopo continuava a vibrare, stamane invece non vibrava più..
    Vedremo come si evolve nei prossimi giorni!
  13. aleefede
    aleefede Collaudatore
    271
    52
    2 Luglio 2007
    Roma
    bmw 530d F10
    ..penso che convenga comprare la boccoletta in gomma nuova in bmw! ...costerà 2 soldini! purtroppo le vibrazione e nel mettere e togliere quando si cambia il filtro, il gommino si allenta
  14. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Esatto, per questo mi sono attivato su REALOEM in "acustica motore" ma non ho trovato il gommino femmina, forse appartiene ad un altro insieme...
  15. aleefede
    271
    52
    2 Luglio 2007
    Roma
    bmw 530d F10
  16. aleefede
    271
    52
    2 Luglio 2007
    Roma
    bmw 530d F10
    ..su Etk.cc è diretto fai prima!\\:D/
  17. Orly
    Orly Collaudatore
    277
    62
    21 Aprile 2018
    Ecuador
    Bmw z4e89
    Riprendo questa discussione
    Perché ho lo stesso problema
    425d n47 oltre ad aver notato un sibillo suppongo turbina a freddo che dura un paio di km
    A caldo inizia a vibrare la macchina a intermittenza ...pensavo al coperchio motore che l’altra volta faceva rumore è alla fine l’ho lasciato così ...ma può essere solo quello a far “vibrare” la macchina ?
  18. Pablo987
    644
    113
    30 Novembre 2016
    Maranello
    Nel mio caso la vibrazione proviene dalla copertura in plastica del filtro aria, prova a poggiarci una mano sopra mentre fa rumore e vedi se smette
    Buona fortuna!
  19. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    per me assolutamente no
  20. Orly
    Orly Collaudatore
    277
    62
    21 Aprile 2018
    Ecuador
    Bmw z4e89
    GrAzie delle risposte
    Infatti mi sembra strano che un pezzo di plastica dia quel problema
    Che non siano gli iniettori ... tra l’altro non me lo fa sempre ma ogni tanto
