vibrazione marmitta
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da maxhf, 4 Gennaio 2007.
  1. maxhf
    maxhf Collaudatore
    277
    9 Gennaio 2006
    ciao ragazzi, qualcuno di voi ha mai avuto problemi di vibrazione marmitta sul 320d 150cv, proviene dallo smorzatore sul catalizzatore attaccato alla turbina, si puo sostituire?
    ciao e grazie
  2. maxhf
    maxhf Collaudatore
    277
    9 Gennaio 2006
    ha me non ha mai dato mai vibrazioni.
    e i supporti motore e cambio hanno solo 5000 km
  3. maxhf
    maxhf Collaudatore
    277
    9 Gennaio 2006
    la mia non ha mai sofferto di vibrazioni alla marmitta,
    supporti motore e cambio sono nuovi
    la vibrazione c'e' tra 1000 e 1500 giri poi sparisce
  4. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    alloooooraaa: le cose da controllare, ormai sono esperto :cool:
    - gommini marmitta lato terminale (perchè li "amplifica")
    - giunto prekat/tubo, nella parte superiore ha uno "snodo", da verificare che tenga ancora bene e nn abbia giochi e giunto prima della marmitta: a me facevano rumore quelli
    - lamierini intorno al prekat, sono deformabili e se si appoggiano vibrano (se alzi l' auto, vedi il prekat "avvolto" da lamierini fissati alle plastiche sotto)
    - ipotesi peggiore...ceramica che si è distaccata dal kat. fai prima sti controlli su x sicurezza, molto più economici :wink:
  5. maxhf
    maxhf Collaudatore
    277
    9 Gennaio 2006
    io ho visto che il rumore arriva dal flessibile che c'e' montato sul primo catalitico, che voi sappiate si puo cambiare solo il pezzo o devo cambiare tutto il catalitico?
  6. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    solo pezzo circa 80 euro
  7. maxhf
    maxhf Collaudatore
    277
    9 Gennaio 2006
    ma dove lo posso trovare?
    poi lo posso saldare io, tanto ho una carrozzeria e officina.
    quale marca lo produce?
    grazie
  8. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    autoricambi qualunque... cioè proprio qualunque no.. deve essere onesto.. alcuni ti tirano fuori il catalogo imasaf e ti dicono da cambiare tutto il pezzo.. ma se astutamente li porti nelle ultime pagine eccolo!!! flessibile pronto per essere ordinato!!!!:mrgreen:
    certo che puoi saldarlo tu.. ma devi smontare la marmitta sino al precat..... tagliare il vecchio flex e saldare il nuovo!!!..... se no un maccanico nemmeno troppo onesto nn ti prende piu di 100 euro...
    quando vai dal ricambista portagli il diametro esterno del tubo della tua marmitta e la lunghezza del flex che hai su...
    ciao
  9. robbè
    robbè Presidente Onorario BMW
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    M3 E46 Manuale + S1000RR
    Ragazzi l'avevo già postato tempo a dietro.
    Sul 320D 150 cv c'è un richiamo per la marmitta.
    Più precisamente c'è una staffa da sostituire.
    Sulla mia ex berlina un giorno ha iniziato a fare un gran casino.
    Ho chiamato in conce pe rl'appuntamento e quando l'ho portata mi hanno cambiato tale staffa al costo 0 in quanto coperto da richiamo ufficiale :wink: .
    Questa staffa è collocata sulla parte finale dello scarico.
    Se poi il rumore viene da altra parte....non è questo il caso il richiamo :-k
  10. robbè
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    Il periodo del richiamo non lo conosco e nemmeno il codice di tale operazione.
    Se non ricordo male è stato verso Aprile o Maggio 2006.
    Il capo meccanico è stato proprio lui a dirmi di questo richiamo.
    ha specificato che è un'operazione solo per i 320d restyling.
    Quello che è strano è che mi ha mandato via senza nemmeno firmare la ricevuta/fattura :-k
    Prova magari a mandare un mp a magazzinobmw, lui di certo saprà risponderti.
  11. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    320@325 E36 & ClioRS '07
    Quella di mio padre l'ha effettuato il richiamo, ma evidentemente il problema non e' quello ](*,)
    Cmq seguiro' i vostri consigli di far controllare che non sia lo snodo o il flessibile e basta. Secondo loro c'e' da ordinare il pre-kat. Vedro' di farlo ricontrollare dal meccanico che conosco (m'ha portato su al piano di sopra in officina ed abbiamo ispezionato insieme :mrgreen: idolo). Speriamo che la ceramica dentro il pre-kat sia ancora ben salda!!!
    ciao
    Riccardo
  12. gsxlito
    gsxlito Secondo Pilota
    831
    3 Marzo 2006
    320 Cd + Gsx-r 1000
    io avevo problemi di vibrazione, ho cambiato i due gommini senza risolvere nulla, poi ho cambiato un pezzo chiamato antivibratore...è posizionato sul terminale e ho risolto!
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Azz, la vostra discussione mi ha messo la pulce nell'orecchio.
    E' un po' di tempo che sul mio 530d sento come uno strano rumore-vibrazione sordo e cupo che sempbra provenire dal motore dai 1200 ai 1500 giri circa.
    Sembra quasi come se qualcosa in quel momento tenesse fermo il motore e trasmette alla carrozzeria il movimiento.....
    Azz, che sia la marmitta ?
    I supporti motore li feci gia' 6 mesi fa.
    Omarrrrrrrrrrrrrrrrr8-[
  14. maxhf
    maxhf Collaudatore
    277
    9 Gennaio 2006
    cmq non e' un flessibile normale, e non l'ho ancora trovato in nessun ricambistra che conosco
    non hai un nome della fabbrica che lo produce?
  15. cbrvvf1
    cbrvvf1 Collaudatore
    288
    1 Gennaio 2007
    bmw 320d attiva M-sport
    anche a me e' successo che si e' dissaldata la staffa centrale che mantiene la marmita tramite anello di gomma. Ragazzi non preoccupatevi fateci una buona saldatura a fili contunuo e non succedera' piu
  16. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ma te l'ho già scritto:mrgreen:
    IMASAF impossibile che nn la conoscano!! da me i ricambisti ce l'hanno...
  17. maxhf
    maxhf Collaudatore
    277
    9 Gennaio 2006
    cmq a chi fosse interessato la walker e' l'unica casa che fornisce il pezzo sche smorza le vibrazioni senza cambiare tutto il tubo con il catalitico, costa 85 euro
  18. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    cioe?
  19. Taurus84
    Taurus84 Secondo Pilota
    511
    18 Gennaio 2007
    GrandePunto1.2
    tranquilli....dopo averla portata per ben 3 volte in conce e altrettante dal meccanico di fiducia....si è sistemata da sola!!!!!!!!:mrgreen: una mattina l'ho pesa su e come x magia non vibrava più....non l'ho più fatta guardare perchè metti caso che mi toccano qlcosa....poi torna a vibrare sicuro:mrgreen: :mrgreen:
  20. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ma che tipo di vibrazione avevi???... si ripercuoteva sul volante???
