BMW Serie 4 F32/F33/F36 - Vibrazione macchina in retromarcia | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 4 F32/F33/F36 Vibrazione macchina in retromarcia
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Br2811, 15 Maggio 2023.
  1. Br2811
    Br2811 Aspirante Pilota
    15 Maggio 2023
    Reggiolo
    Bmw 420d
    Salve, ho una bmw 420 automatica del 2016 all’incirca ho percorso 130.000 mila km.
    Tagliandi e tutte le manutenzioni eseguite sempre puntualmente.
    Stamattina a macchina fredda innesco la D per fare manovra appena ho messo la R ho notato che la macchina ha iniziato a dondolare abbastanza forte, preso dal panico metto subito in P e riprovo a fare manovra dopo un paio di secondo ma non l’ha più fatto.
    Cosa potrebbe essere stato?
    Grazie mille
  2. Br2811
    15 Maggio 2023
    Reggiolo
    Bmw 420d
    Qualcuno saprebbe rispondermi?
  3. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    528
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Io possiedo l'auto da circa un anno e mezzo una 420xdrive cambio otto rapporti hp50 non mi è mai capitato nulla di simile.e non sono a conoscenza che ci sia un difetto congenito del genere,credo che se non hai anomalie visibili (spie) o comunque il funzionamento è regolare da quell'episodio, presumo sia stata una cosa occasionale,tipo un cattivo innesto,credo che se non si ripresenta più l'anomalia sia da attribuirsi ad una eccezione che ci sta' diverso è se lo fa spesso e volentieri allora c'è da preoccuparsi.
    Ultima modifica: 21 Maggio 2023
  4. Winterdog
    8.628
    2.399
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Avendo l'auto 130k km, potrebbe essere necessario un cambio dell'olio all'automatico
    A Bewiamocisu piace questo elemento.
  5. Bewiamocisu
    528
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Ultima modifica: 20 Maggio 2023
  6. Winterdog
    8.628
    2.399
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non ricordo su quali modelli di cambio automatico, ma su questo forum ho spesso letto che dopo i 100k km è opportuno fare il cambio dell'olio ed il lavaggio, evitando la rete BMW e possibilmente rivolgendosi all'assistenza ZF
  7. Bewiamocisu
    528
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    ho fatto eseguire la sostituzione dell'olio del cambio sul mio,a 140 Milà km non avevo nessun tipo di problema,più per mania che per altro, penso che dipenda un po' dal tipo di utilizzo,e dalle condizioni di utilizzo,per anticipare e posticipare il cambio (ho letto di chi non lo ha mai cambiato) e dall'anno di produzione ,perché cambia la muntenzione,se non ricordo male è dettata dall'olio al suo interno, ma online o cercando la discussione se ne parlava,ritornando alla mia sostituzione hanno analizzato l'olio, il tolto è stato rabboccato con un additivo, l'analisi serviva a capire quante particelle di materiale ferroso c'era in sospensione,in base ai km percorsi, quindi in base alla quantità,hanno deciso di non lavare,ma di fare circolare l'olio nuovo e farlo girare,poi hanno scaricato tutto, sostituito la coppa inserito l'olio nuovo fatto circolare con il macchinario, quindi c'è una procedura per portare in temperatura l'olio del cambio per fare il livello,il tutto con seicento euro da allora ho fatto circa 13mila km tutto perfetto com'era Prima. p.s officina multimarca
    A crino70 piace questo elemento.
  8. Br2811
    15 Maggio 2023
    Reggiolo
    Bmw 420d
    Salve, grazie a tutti per rispondermi.
    Mi ero rivolto alla concessionaria bmw dove faccio fare anche tutti tagliandi, a 100.000 km avevo chiesto di fare anche la manutenzione per il cambio ovvero cambiare l’olio ed mi è stato detto che l’olio del cambio e “Long life” e che non si cambia. Il problema dopo di che non l’ho più avuta secondo l’assistenza bmw il problema era dato che la macchina si era bagnata abbastanza dopo l’alluvione poteva essere stato che per vari motivi mentre facevo retromarcia si era attivato l’ABS adesso vediamo se lo fa ancora o no.
  9. wewwo
    wewwo
    24.433
    4.098
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Br2811 :biggrin:,
