BMW Serie 1 F20/F21 Vibrazione, macchina in protezione
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da gmrz, 12 Aprile 2026.
  1. rsturial
    17.744
    15.322
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quello non è proprio una frizione, è un pistone che blocca il convertitore, che è comuqnue anch'esso immerso nell'olio dentro il cambio.
  2. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    Milano
    120i F20
    Buono a sapersi, però l'odore c'era. Comunque visto che siamo in tema cambio, sai come mai il mio modello quando metto la P spesso (a volte di più, a volte di meno) ha un certo gioco forse negli ingranaggi del sistema della P e le ruote si muovono leggermente in avanti? Mi dicevano che solo la mia lo faceva...
  3. rsturial
    17.744
    15.322
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Anche quello è un perno di blocco che un minimo gioco lo ha (lo ho avuto su tutte le auto automatiche, anche la elettrica).
    Ma è minimo, quando lasci il freno la macchina si muove prima di bloccarsi ma è più sensazione che spostamento, qualche centimetro.
    Se invece lo spostamento è più elevato non saprei.
  4. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    Milano
    120i F20
    No certo non riuscivo a spiegarmi meglio, ma non è un vero spostamento quanto un "rimbalzo" la ruota va avanti e torna indietro e si percepisce uno spostamento ovviamente.
  5. THOMAS73
    20.589
    23.447
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ot:
    Ai spiega dettagliatamente corretta procedura per mettere in Parking il cambio
    Per parcheggiare correttamente un'auto con cambio automatico, evitando sforzi sulla meccanica, segui questa sequenza: fermati con il freno, passa in N (Neutro), tira il freno a mano, rilascia il freno a pedale (per far assestare il peso), infine inserisci P (Parking). Questa procedura protegge il meccanismo di parcheggio, specialmente in pendenza.
    Procedura Dettagliata per il Parcheggio (D
    → P)
    1. Arresto: Con l'auto ferma, tieni premuto il pedale del freno di servizio.
    2. Neutro (N): Sposta la leva del cambio in posizione N (Neutral).
    3. Freno a mano: Inserisci il freno di stazionamento (a mano o elettrico).
    4. Rilascia il freno a pedale: Togli il piede dal freno di servizio: in questo modo il peso dell'auto grava sul freno di stazionamento, non sul cambio.
    5. Parking (P): Inserisci la modalità P (Parking).
    6. Spegni: Spegni il motore.
    Questo video mostra la procedura corretta per parcheggiare con il cambio automatico:
    40s
    Gian Luca Caldani
    YouTube• 23 gen 2025
    Perché non passare direttamente a P?
    Inserire direttamente la P senza freno a mano scarica tutto il peso della vettura sul "parking pawl" (un piccolo perno interno alla trasmissione), sottoponendolo a stress meccanico inutile, specialmente in pendenza, rendendo spesso difficile disinserire la leva successivamente.
    Parcheggio in Salita o Discesa
    La procedura sopra descritta è fondamentale in pendenza per prevenire il blocco del cambio.
    • Mantieni il pedale del freno premuto finché non hai inserito il freno a mano.
    • Assicurati che l'auto sia "seduta" sul freno a mano prima di mettere P.
    Come Ripartire
    1. Accendi il motore.
    2. Tieni premuto il freno a pedale.
    3. Sposta la leva da P a D (Drive) o R (Retromarcia).
    4. Rilascia il freno a mano.
    5. fine ot
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 17 Aprile 2026
  6. bisy88
    bisy88 Kartista
    80
    32
    25 Febbraio 2016
    BMW serie 1 F20 125i Lci2
    La cosa che più fa male a questi B48 (e ai motori in generale) sono le accelerate a fondo a bassi giri, il motore se già a giri alti soffre di meno se richiedi tutta la potenza (a meno di scannate esagerate).
    Proprio per quello con la mappa è importantissima la 100 ottani sul b48, serve proprio per evitare gli lspi quando richiedi molta potenza a bassi giri. E se la mappa gioca troppo con le pressioni e l’anticipo a bassi giri alla lunga rischi. Metterla un paio di volte non serve a nulla, o la usi o non la usi.
    Cambio olio e filtro se mappata fallo anche ogni 10k km.
  7. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    Milano
    120i F20
    confermo che mi ha chiamato il meccanico perchè non è cosa da poco, finchè non la apre non sa cos'è, se pistoni o valvole, vi tengo aggiornati
  8. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    Milano
    120i F20
    C'è una differenza di 100 (non so cosa perché non ho visto il lettore) di compressione tra il quarto cilindro (75) e gli altri (175), si prospetta un preventivo molto molto pesante
  9. bisy88
    bisy88 Kartista
    80
    32
    25 Febbraio 2016
    Purtroppo mi sa che è proprio quello…problema di compressione causa pistone danneggiato…
    Dovrai ripristinare il motore…
    se mai una volta a posto volessi rimappare, in primis vai da uno bravo con rullata su banco e verifica dei valori (tieni la coppia più bassa, intorno ai 350nm max 370) per stare sereno sul 120i…
    Sempre 100 ottani, non affondare mai a bassi giri e cambio olio ogni 10k km.
    mi spiace :(
  10. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1.025
    432
    4 Febbraio 2021
    Milano
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    Puoi optare per uno swap con un b48b20b avendo l'automatico sarà plug and play. Rifare il nostro comporta un blocco nuovo perché non sempre le canne possono essere rifatte. Cerca un b48b20b rimane un 4 cilindri e non se ne accorge nessuno, secondo me risparmi
  11. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    Milano
    120i F20
    stavo valutando se andare in bmw o nelle officine elaboratrici tipo brs o 9000 giri, un preventivo a umma umma sulla cifra me lo saprebbero fare senza avere lì l'auto? Giusto da sapere se sarà più o meno di 3.000 / 4.000 / 5.000 euro... al netto di dover cambiare il blocco certo.
    sarebbe quello del 125i f20 ? Penserei infatti di farci montare i suoi pistoni però bisogna vedere la questione blocco
    c'è per caso un thread che comprende tuti quelli che hanno rotto col b48 o addirittura con stesso motore e modello così da vedere le soluzioni che han preso gli altri?
  12. bisy88
    bisy88 Kartista
    80
    32
    25 Febbraio 2016
    Se non hai spaccato nulla perchè il motore ha disattivato subito il cilindro e hai solo il pistone danneggiato, puoi cambiare i pistoni e ti salvi il blocco, ma devi montare quelli del 120i. Bmw ti chiede uno sproposito per manodopera (100€ ora). Più che altro tante officine non lo fanno perchè non hanno il macchinario che registra e regola il sistema Vanos. In bmw secondo me con manodopera sei sui 5.000€ se si son rotti solo i pistoni.
    sullo swap non ho idea di quanto verrebbe.
  13. darkmanu96
    1.025
    432
    4 Febbraio 2021
    Milano
    Contatta prz performance (lo trovi anche su insta) è di Brescia e sicuramente di b48 se ne intende, e ha già fatto altri swap. Digli che ti mando io (Manuel)
  14. danibt
    4.490
    1.757
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    C'è chi ha messo addirittura un 30i con sovrascrittura completa della centralina.
  15. danibt
    4.490
    1.757
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Proprio loro...
  16. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    Milano
    120i F20
    Si allora lo swap non penso di volerlo fare, so che la mappa era fatta da uno non troppo affidabile però ora ha per effetto di questo casino vorrei stare tranquillo, magari tenendola originale, o magari una mappa leggerissima con 20 max 30 cv di aumento, 9000 giri e brs performance che sono un po' più vicini a me? Sono elaboratori ma sono specializzati nell'aprire e ricostruire motori vero? Prz è più specifico? Però sta molto distante cavolo...
    Ultima modifica: 18 Aprile 2026
  17. bisy88
    bisy88 Kartista
    80
    32
    25 Febbraio 2016
    come ti abbiamo già detto più che i cv tieni la coppia bassa, è quella che fa il danno maggiore, stai max sui 350nm di coppia e max 230cv e vai tranquillo…e 100 ottani…
    non capisco cosa ti riferisci con i 9000 giri, son motori che max stai sui 6500/7000
  18. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    Milano
    120i F20
    Parlavo di potenza per semplicità ma ho capito. E seconda cosa 9000 giri è il nome di un officina elaboratrice famosa vicino milano ahah ;)
    A bisy88 piace questo elemento.
  19. darkmanu96
    1.025
    432
    4 Febbraio 2021
    Milano
    Prz lavora maggiormente con i b48 e le mini con b48. Lavora anche da remoto se serve. Vedi tu.
  20. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    Milano
    120i F20
    sono andato da 9000 giri alla fine perchè meno distante da me, vi terrò aggiornati quando so in definitiva cos è
    A danibt piace questo elemento.
