BMW Serie 1 F20/F21 Vibrazione lato passeggero, forse ho capito. E' normale?
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Baldur, 31 Gennaio 2021.
  1. Baldur
    Baldur Kartista
    114
    15
    6 Gennaio 2021
    Roma
    Serie 1 2018
    Ciao ragazzi,
    sulla mia f20 116d sento da qualche giorno una vibrazione di plastiche dal lato passeggero, che si accentua quando la strada diventa più dissestata. Dopo aver tolto tutto dal portaoggetti, controllato che non vi fosse nulla nelle tasche dello sportello...credo di aver scoperto l'origine. Magari può essere utile ad altri.
    Praticamente, il pannello in plastica sotto il cruscotto lato passeggero (quello dove vengono incassate la lucetta per i piedi e altre bocchette) e un altro pezzo di plastica che copre parte del montante e del predellino (a scendere, lato sportello per capirci) sono ultra-lenti...io non posso credere che BMW abbia fatto un assemblaggio del genere, per cui o sono stati rimontati male dopo i tagliandi o non lo so...anche a voi è così? Ho provato questa sera a rimetterli insieme ma non c'è modo di incastrare nulla. Non mi pare normale che siano così, penzolanti. Addirittura il pezzo di plastica semi rigida che copre il montante in basso a destra, si rimuove con una facilità estrema e balla tantissimo.
    Qualche consiglio? Sono sicuro al 99% (anche se non ho provato) che la vibrazione provenga da lì...non possono andare insieme così quelle due parti.
    Spero abbiate capito di quali pezzi stia parlando, altrimenti domani vi faccio una foto.
  2. ilGuru77
    15.444
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Al momento ho la macchina in carrozzeria e non posso controllare, ma non ricordo siano così “molli” quei pezzi. Non ci ho trafficato tanto, ma quando ho messo le strisce led vano piedi mi sarei dovuto accorgere che erano messi “così male”. In ogni caso qualcuno che può verificare spero ti risponda.
    A cranb25 piace questo elemento.
  3. Silvio
    Silvio Collaudatore
    427
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    Anche a me fa rumore, ma non mi sembra che sia assemblato male.
    Semplicemente credo che ci sia un incastro plastica su plastica che scricchioli.
    E comunque al momento il pannello l'ho smontato in attesa di capirci meglio, per cui seguo con interesse.
  4. Baldur
    Baldur Kartista
    114
    15
    6 Gennaio 2021
    Roma
    Serie 1 2018
    Come l'hai smontato? Devi agire su quelle due viti con chiave a brugola? E' facile o rischio di far danni?
    Grazie, dopo provo. A me sono proprio due pezzi lenti, si muovono tanto...è strano
  5. timis
    timis Direttore Corse
    2.125
    1.270
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Anche io ho una vibrazione proveniente dal lato passeggero e non sono ancora riuscito a capire da dove venga. Proverò a controllare le plastiche che dici
  6. Baldur
    Baldur Kartista
    114
    15
    6 Gennaio 2021
    Roma
    Serie 1 2018
    Si grazie fammi sapere, perché se non sbaglio lì è ubicato il filtro antipolline quindi non vorrei che magari durante i tagliandi abbiano rimontato sommariamente...dopo vi faccio delle foto perché forse ho trovato dove aggancia male, ma non riesco a rimetterlo a posto
  7. Silvio
    Silvio Collaudatore
    427
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    Facile è facile.
    Direi che si smontano solo i due bulloni che si vedono con una chiave a bussola da 10 mm.
    Smontati quelli tiri verso il basso la parte alta del pannello per fare uscire due clip.
    Direi che se non usi una mazzetta da 2.5 kg non dovresti rompere nulla.
  8. timis
    2.125
    1.270
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Ho verificato ora, c’è si un po’ di movimento ma non mi sembra niente di eccessivo visto lo spessore della plastica. Posto anche un piccolo video :
    A Baldur piace questo elemento.
  9. Baldur
    Baldur Kartista
    114
    15
    6 Gennaio 2021
    Roma
    Serie 1 2018
    Ok e invece l'aggancio che si vede in una delle foto che ho allegato (punto cerchiato in rosso), è messo come il mio?
    Il pezzo di plastica che si muove molto bene è quello indicato dalla freccia rossa.
    Comunque ci ho rimesso mano senza smontare, forse sono riuscito ad incastrare meglio ma non mi convince...sopratutto il pezzo in plastica indicato dalla freccia, continua ad essere molto mobile, specialmente lato guarnizione.
    Grazie mille
    Files Allegati:
  10. timis
    2.125
    1.270
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Quello indicato dalla freccia rossa, come vedi anche sul finale del video, non si muove molto. L'aggancio dovrei tornare a verificarlo
  11. Baldur
    Baldur Kartista
    114
    15
    6 Gennaio 2021
    Roma
    Serie 1 2018
    Breve video, per capire la situazione:
    a me non sembra normale, è attaccato con lo sputo. Poi ci lamentiamo se sentiamo vibrazioni nell'abitacolo :D
  12. timis
    2.125
    1.270
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Eh beh, direi di no. Il mio come hai visto non è per nulla così lento.
    Ecco le foto del gancio :
    B6791EE0-5AF7-4F22-AC99-A4DEC026D43D.jpeg EE347991-DD24-4DF1-AD0A-EF6BB6471DE7.jpeg
  13. Baldur
    Baldur Kartista
    114
    15
    6 Gennaio 2021
    Roma
    Serie 1 2018
    Grazie mille.
    No, è messo come il tuo. Quindi direi che è a posto. A me come vedi nel video si toglie molto facilmente se lo tiro verso l'interno. Ora comunque pare abbia fatto qualche scattino e si sia fermato meglio...ma sempre semi mobile rimane. Di certo non c'è nessuna clip lato guarnizione.
    Proverò in strada se è cambiato qualcosa.
  14. Silvio
    Silvio Collaudatore
    427
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    Questo non è normale....
    A timis piace questo elemento.
  15. Baldur
    Baldur Kartista
    114
    15
    6 Gennaio 2021
    Roma
    Serie 1 2018
    Eh ma a meno che non ci siano delle clip lato guarnizione del pezzo di plastica indicato dalla freccia che a me si sono rotte (ma non mi pare), non vedo altre soluzioni. Il pannello è agganciato come nelle immagini di @timis
  16. Federoco
    Federoco Secondo Pilota
    536
    340
    12 Agosto 2020
    Lazio
    F20 120i MSport LCI
    Secondo me è la vaschetta del liquido tergicristallo che si trova proprio in quella zona, problema noto. Anch'io avevo un rumore in quel punto e stavo uscendo matto; poi per fortuna ci fu una persona qui sul forum che lo scoprì. In pratica quando è piena (essendo evidentemente progettato male l'attacco, o meglio i tedeschi non avevano previsto un uso gravoso sulle nostre strade), sullo sconnesso viene sballottolata a dx e sx provocando quel toc toc. Guarda caso ho smesso di riempire la vaschetta fino all'orlo e non l'ha più fatto. Provate;)
    A Nethan piace questo elemento.
  17. vittauro
    7.347
    3.622
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    :shocked!::shocked!::shocked!::shocked!: mi sembra alquanto semplicistico.....
  18. Federoco
    536
    340
    12 Agosto 2020
    Lazio
    F20 120i MSport LCI
    Però quasi tutti i possessori italiani di F20 (ma anche di altre bmw recenti) lamentano rumorini vari. Come mai? Forse perchè le nostre strade mettono a dura prova tutti i materiali/assemblaggi (già di qualità non eccelsa).
  19. vittauro
    7.347
    3.622
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    chissà altrove nel mondo allora..le povere serie 1 dovrebbero smontarsi strada facendo...:cry2:cry2:cry2:cry2
  20. Baldur
    Baldur Kartista
    114
    15
    6 Gennaio 2021
    Roma
    Serie 1 2018
    Però io non so ora che rumore faccia la vaschetta, ma è una vibrazione costante, non un "toc"... comunque dopo aver messo mano su quelle due parti sembra lo faccia meno...ma continuo a sentirlo.
    Nel caso fosse la vaschetta, che prova devo fare? Dove si riempie?
