BMW Serie 3 F30/F31/F34 vibrazione interni plastiche
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da upup2, 1 Maggio 2013.
  1. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1.120
    59
    4 Febbraio 2010
    G21 318d Mineral Grey
    portarla in conce?
  2. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Tra 8 giorni la porto ad installare l'antifurto volumetrico. Faro' controllare anche questa cosa (e un po di altre cosette...) sperando che nel frattempo la mia sanita' mentale non ne risenta... sembra che ci sia una pallina di plastica impazzita che balla dentro alla modanatura
  3. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Tu scherzi con la pallina ma io avevo un rumore in auto che mi faceva andare fuori di testa ed alla fine ho scoperto una moneta da un euro incastrata tra il cielo e la guarnizione della porta posteriore destra, probabilmente un regalo di uno dei figli del precedente proprietario.
  4. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    Addirittura un euro? Guarda il lato positivo, la macchina l'hai pagata un euro in meno :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Certo, ma euro abbondantemente ripagato con i soldi spesi in prodotti vari per ridurre gli scricchiolii e praticamente buttati via, per non parlare della mia sanità mentale in quel periodo. :evil:
    Chissà se il precedente proprietario la ha venduta proprio per quello...
  6. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    ottima domanda io sospetto che la mia potrebbe essere stata venduta per questo (beh sarebbe stato un pollo cmq) macchina da 64mila euro con 20mila km, venduta a meta' prezzo...
  7. Antonio2287
    Antonio2287 Aspirante Pilota
    15
    29 Agosto 2017
    BMW serie 3 Touring
    ciao anche io ho notato che si tratta di quell'asta...sai indicarmi cosa fare e cosa smontare nello specifico.
    Ho provato a vedere ma non capisco cosa smontare per arrivare li.
    grazie.
  8. wugi
    wugi Aspirante Pilota
    27 Giugno 2013
    BMW F31 318d touring sport
    Ciao ragazzi stesso problema ho una vibrazione proprio dalla modanatura con il led dentro della porta del passeggero come avete risolto ?
  9. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    Io l'ho portata in conce... hanno risolto ma ultimamente ha ripreso a fare un "tickettio" in alcune condizioni di temperatura proveniente dalla destra, non so se sia sempre l'asta ho provato a toccarla e non sembra lei, sembra venire dalla zona cintura passeggero
  10. ZannaAlb
    ZannaAlb Collaudatore
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    Io ho risolto infilando da sotto la modanatura un pezzo di morbida nera, solo dall'estremità rivolta verso il montante centrale (b pillar).
  11. ZannaAlb
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    Mmm potrebbe essere ancora lei?, a me lo faceva proprio a variare della temperatura: più col caldo.
    Ovviamente toccandola (da me era l'estremità) non lo faceva più.
  12. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    non so ho provato a toccarla sullo sconnesso e non si azzittiva. quindi ho pensato non fosse piu lei.
  13. wugi
    27 Giugno 2013
    Grazie ragazzi fine settimana provo a sistemarla come suggerito in caso vado in conce visto che l'ho appena presa e ha solo 2 anni credo che me la mettano a posto senza tante storie
  14. wugi
    27 Giugno 2013
    Ciao ho messo uno spessore come hai detto e sembra che funzioni per il momento grazie mille
  15. ZannaAlb
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    Bene, se gommoso ancora meglio
  16. Narcice
    Narcice Aspirante Pilota
    27 Gennaio 2020
    Catanzaro
    Serie 3 Touring
    Buonasera a tutti, anche io mi sono accorto che sulla mia F31 a temperature basse, si avvertono delle vibrazioni sul pannello lato passeggero.
    Penso che sia l'asta della chiusura porta.
    Avete qualche suggerimento per smontare il pannello della portiera? Almeno vedo cosa potrebbe essere...Grazie
  17. Macallock
    Macallock Secondo Pilota
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Buongiorno a tutti!
    Tra poco do di matto: ho una vibrazione stranissima di plastiche che non riesco a trovare!
    Viene dal lato passeggero e si sente sia da fuori che da dentro al minimo a volte e se passo sopra un dosso vibra per mezzo secondo e smette. Si riesce a ricreare da fermi a 900 giri circa.
    Ho cambiato i gommini della scatola filtro aria, il condotto che va dal rene alla scatola, messo isolante sui fermi del carter motore, controllata la vaschetta lava vetri nel passaruota: niente!
    Prima di cambiare il condotto che va alla scatola del filtro era molto più forte onestamente ma ora sembra tutto bello fermo!
    Ho controllato anche il condotto che va alla ventola dell'abitacolo dal vano motore ma c'è la griglia e quindi nulla può essere entrato.
    Qualche idea? In BMW mi hanno detto che potrebbe essere il volano che inizia a cedere e ha una molla che a volte si incastra facendogli fare rumore ma mi pare una boiata colossale: se così fosse durerebbe un secondo e fine ma continua la vibrazione e se fosse il volano vibrerebbe la macchina ma non è così.
    Ho provato anche a spingere a destra e sinistra il motore per vedere i supporti... avrà gioco di un millimetro o due massimo e devi guardare il supporto per rendertene conto perché altrimenti sembra immobile quindi escluderei la cosa.
    Qualcuno ha qualche idea?
  18. THOMAS73
    20.736
    23.517
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Riesci a fare un video dove si sente il rumore?
  19. Macallock
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
  20. THOMAS73
    20.736
    23.517
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    visto, o meglio sentito, avevo un rumor simile tanto tempo fa e era provocato dal raccordo di plastica che si attacca alla scatola del filtro aria, ma si sentiva chiaramente anche a cofano aperto nonostante il rumore del motore tendesse a sovrastare tutto
