Vibrazione innesto marcia
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da lagamba72, 5 Giugno 2017.
  1. lagamba72
    lagamba72 Collaudatore
    382
    30 Novembre 2009
    BMW X1 25e xdrive plugin hybrid s.e.
    Chiedo cortesemente i vs superiori pareri tecnici visto che fortuna ns nel forum ci sono molti esperti......a freddo e solo a freddo quando innesto la D o la R parte una bella vibrazione, direi proprio sostanziosa, anche se dura il tempo dell'inserimento della marcia. Lo fa giusto da ieri e solo a freddo. Supporti motori ok fatti controllare recentemente. Mie ipotesi: i supporti del cambio, il convertitore oppure devo cambiare l'olio al cambio automatico a 97000 km? Grazie a tutti in anticipo per i vs preziosi contributi
  2. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    beh 100.000km io l'olio del cambio lo andrei a cambiare sicuro.....
  3. lagamba72
    382
    30 Novembre 2009
    Il problema che il fermo macchina è sempre un problema
  4. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Pure io lavorando non posso stare senza auto
    ma se vai nelle officine idonee tipo Trasmatic o similari che lo fanno per lavoro in 3 ore massimo fanno tutto
    Io ho aspettato li la mattina e poi sono ripartito con la mia macchina
  5. lagamba72
    382
    30 Novembre 2009
    Grazie Pacca sempre gentile
  6. actarus8v
    potresti non risolvere col cambio olio, ma a 100.000km va fatto comunque a mio avviso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    dalle tue parti, da una veloce ricerca su google, ci sono parecchie officine specializzate in revisione/manutenzione cambi automatici, magari prendi appuntamento in modo da ottimizzare le tempistiche ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Giugno 2017
  7. lagamba72
    382
    30 Novembre 2009
    Si trovate grazie. Alle altre bmw, e ne ho avute, sono arrivato a questi kilometraggi ed oltre senza cambiare mai olio all'automatico ....fortuna direte voi che non sia mai capitato nulla. Ora a prescindere dalla necessità del cambio olio sui nuovi ZF8 quello che non capisco è il perché la vibrazione sia solo a freddo. Leggevo nel forum di un utente con problema simile che ha risolto cambiando i supporti motore. I miei li ho fatti controllare due volte e mi hanno detto che stanno bene. Dubbio...come fanno a vedere che stanno bene senza smontarli? In ultimo, il cambio non ha anche i suoi supporti?
  8. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    la vibrazione non si risolve con sostituzione olio...ma più sui supporti comunque ciò che ancora motore alla scocca.....poi il leggero colpetto più o meno avvertibile alla partenza migliora con olio caldo e di livello giusto....Pacca è uno troppo prevedibile....cambierebbe le gomme dopo 5000km per essere più tranquillo:mrgreen:
  9. lagamba72
    382
    30 Novembre 2009
    Cavolo allora 2 volte hanno fatto finta di controllarli
  10. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    sulla e60 si era marcita squagliata la gomma del supporto motore...quando partivo o spegnevo vibrava
  11. lagamba72
    382
    30 Novembre 2009
    Ragazzi fatemi capire. Per vedere se sono rotti vanno per forza smontati o è una cosa visibile a occhio nudo?
  12. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    apri cofano metti una persona in auto fai accendere e spegnere auto e tu guarda come sossulta il motore..se è un 4cil un pò di saltino nello spegnere lo fa...se un supporto è ceduto vedi il motore cedere un pochino da quel lato mentre si sta per spegnere
  13. lagamba72
    382
    30 Novembre 2009
    Ok grazie
  14. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    comunque i supporti almeno quelli anteriori li vedi sono delle piccole torrette di metallo e gomma ...la gomma cinesata si crepa e cede...tipo quella della puleggia di smorzamento......Pacca ne sa qualcosa:mrgreen: a io 143.000km olio ancora originale e non ho intenzione di cambiarlo
  15. lagamba72
    382
    30 Novembre 2009
    Sgratt sgratt
  16. Gabo
    5.813
    fai il cambio olio all'automatico
    supporti cambio da verificare
    questi sono i principali imputati
  17. lagamba72
    382
    30 Novembre 2009
    Domani vado dal meccanico, ho gia preso appuntamento. Lui dice che sono i supporti o del motore o del cambio
  18. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    olio se lo vuoi fare (non per la vibrazione) ok fallo .....ma solo in un centro autorizzato..perchè altrimenti se sbagliano il livello dell'olio il cambio peggiora invece di migliorare.......il lavaggio del convertitore ha dei pro e contro .....nel senso che se vengono usati additivi questi possono deteriorate le guarnizioni di tenuta sulle valvole...percui lavaggio fatto solo con olio nuovo vengono buttati circa 2 litri di olio ma con meno rischi.....in pratica fare o meno il cambio olio in un cambio automatico è un pò come vedere il bicchiere a metà,chi dice che è mezzo pieno e chi mezzo vuoto,,,,,io dalle mie esperienze date anche dalla mia età.....posso dire che farlo in maniera giusta male non fa male.....ma se il cambio funziona bene e si è superati i 130-150.000km secondo me è meglio lasciarlo così come è perchè cambiarlo e magari fare un lavaggio sopratutto sul step 6m....più delle volte si peggiora la situazione......P.S. questo è e rimane un mio pensiere dettato dalle mie esperienze (una ventina di auto le ho avute)....
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Giugno 2017
  19. lagamba72
    382
    30 Novembre 2009
    Responso: supporto posteriore del cambio. Il cuscinetto di gomma è diviso in due. Ordinato
  20. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    gomma cinesata
