Vibrazione in frenata
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da toro9970, 7 Giugno 2008.
  1. Gabo
    5.823
    esperienza personale di vibrazione in frenata, provato di tutto poi cambiati i mozzi anteriori e posteriori, che sono comprensivi dei relativi cuscinetti
    marca SKF
    mai più avuto problemi anche nella guida più esasperata
  2. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Il mozzo anteriore ha il cuscinetto integrato, quello posteriore è a parte, quindi mozzo e cuscinetto separati... Dopo i freni è stato il loro turno, tutto SKF, ma niente di ritolto, perché nel mio caso non erano quelli ](*,)
  3. Andrea1995
    Andrea1995 Kartista
    72
    27 Agosto 2018
    Pieve di Cadore
    Peugeot 205 GTI, CBR600RR
    Scusate la lunga attesa, ma nel mentre sono stato molto impegnato con l'altra auto. Allora ho risolto il problema e ci tenevo a condividere con voi.
    Innanzitutto ho fatto una bella prova giochi anteriore e posteriore ed è risultato tutto perfetto (in realtà c'è un leggero lasco sui supporti del ponte posteriore, qualcuno li ha mai cambiati? sono pressati nel ponte quindi va smontato tutto?).
    Stavo impazzendo cercando ovunque quanto un giorno, sotto una luce diversa, ho notato su un disco posteriore uno strano alone. Insospettito decido di riprovarli con il comparatore e come la prima volta 3 centesimi l'errore massimo. Inoltre tutto era nato appena cambiati i dischi anteriori (???) Fatto sta che cambio i dischi posteriori perche mi puzzava la cosa e risolvo. Quindi dischi non ovalizzati, perfetti per il comparatore, chiaramente nulla percepibile al tatto, pastiglie consumate in modo omogeneo, pinze libere di muoversi, pistoncini che si muovevano tranquillamente, 0 ruggine o sporco sulle sedi pastiglia, però il problema era li. Ora appena riesco faccio una foto e la carico per correttezza
    Intanto grazie a tutti per avermi aiutato
