BMW Serie 1 F20/F21 Vibrazione in frenata
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Futura36100, 14 Luglio 2018.
  1. Futura36100
    Futura36100 Collaudatore
    435
    65
    23 Novembre 2013
    118d 2009 - 118d LCI 2015
    alla fine due dischi costano sugli 80euro, rettificarli penso costerebbe poco meno...Mi sbaglio?
  2. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Dischi originali costano di più, non originali ma di pari qualità (e.g. ATE) siamo intorno a quella cifra
  3. Futura36100
    435
    65
    23 Novembre 2013
    per smontare il disco basta togliere la vite a brugola, dare qualche martellata ed il disco dovrebbe separarsi dalla sua calotta, giusto?
  4. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Giusto (devi liberarlo anche dalla pinza direi).
  5. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non ho mai cambiato i dischi da solo, ma credo si debba smontare del tutto la pinza dal suo supporto
  6. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si sì, quello intendevo. Magari in alcuni casi escono anche togliendo solo le pastiglie.
  7. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Tutto chiaro, pensavo ci fosse qualche trucco da "smanettoni" per togliere i dischi senza smontare le pinze, tipo con le moto
    Come dici tu, forse togliendo solo le pastiglie, il disco può uscire mettendolo di traverso, magari con le pinze flottanti funziona
  8. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    per togliere i dischi dietro è necessario smontare le pinze flottanti ed il portapinza... dopo aver rimosso la molla di ritegno, basta una chiave a brugola da 8 (meglio usare un bit con cricchetto adeguato altrimenti è uno sbattimento), rimossa la pinza si può togliere il portapinza con chiave esagonale (ricordo da 14 ma potrei sbagliarmi)
    inserisco alcune foto di repertorio che feci x upgrade dei dischi, ultima foto portapinze con viti di fissaggio al mozzo e sopra viti di fissaggio per pinza flottante
    edit: inserite altre foto e corretta descrizione x rimozione completa pinze
    dopo aver rimosso pinza e portapinza, x il disco è sufficiente svitare il piccolo dado vicino ai fori dei bulloni ruota e impugnando il disco lateralemente bisogna "tirare" a se con movimenti tipo avanti e indietro per consentire al disco di separarsi dal mozzo. Con molti km sulle spalle potrebbe essere necessario l'uso di un martello (colpendo da dietro sempre lateralmente). Ovviamente per chi non è pratico o non l'ha mai fatto prima sconsiglio il fai da te
    Ultima modifica: 2 Agosto 2018
    A ilGuru77 e Winterdog piace questo messaggio.
  9. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Spettacolo....adoro le foto di questo tipo =P
    A marco.v piace questo elemento.
  10. Futura36100
    435
    65
    23 Novembre 2013
    perfetto, un piccolo step in più del classico cambio pastiglie. Mi confermi che la brugola della spina pastiglie per la F20 è da 8mm? per la E87 era da 7mm e per altre BMW è TorxT25
  11. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    si per smontare la pinza flottante e rimuovere le pastiglie serve da 8mm, se guardi la terza foto si vede il numero inciso.... comprai apposta il bit con brugola per cricchetto da 1/2 (oppure puoi usare una chiave a brugola ed aiutarti inserendo una chiave tubolare per fare leva)
  12. Futura36100
    435
    65
    23 Novembre 2013
    ciao
    ...da allora tra ferie etc...ho cambiato i dischi. Nel frattempo avevo fatto 3000km con lo stesso problema.
    Oggi ho cambiato i dischi, un lavoro piuttosto facile, e ho risolto.
    Ero tentato da mettere dei dischi forati o baffati ma alla fine ho messo lo stesso autoventilante coated come l'originale.
    In un'oretta di lavoro ho fatto tutto.
    Ricapitolando:
    la chiave per la pinza è un brugola da 6, la vite bloccadisco una brugola da 6, i due dadi bloccapinza sono da 18
    Con l'occasione ho installato anche i bulloni antifurto febi-bilstein (cazzarola sono arrivati grigi) che ho colorato nero.
  13. Juma
    Juma Direttore Corse
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Qual’era la differenza di prezzo coi forati?
  14. Futura36100
    435
    65
    23 Novembre 2013
    costavano 4 volte tanto...
  15. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Peccato...
  16. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ho sentito dire che i dischi forati si deformano più facilmente, però
  17. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Che sappia io il potenziale problema dei dischi forati è che possono criccarsi più facilmente, motivo per cui , se non ho capito male, ad esempio i Performance non sono a fori passanti ma solo accennati. Però, per quanto riguarda il deformarsi devo dire che sull’audi con dischi originali pieni avevo il problema che si piegavano con estrema facilità, mentre i successivi treni di Tarox baffati e forati passanti non hanno dato mai nessun problema. Poi dipenderà anche dai materiali/modo d’uso.
  18. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Infatti dipende dal tipo di dischi, certo che a parità di spessore e materiale il disco forato è strutturalmente meno resistente, di solito però I forati di alta qualità sono anche più resistenti dei pieni perché progettati per un uso più esasperato
  19. Otto4
    Otto4 Kartista
    233
    142
    9 Maggio 2019
    Toscana
    120i
    Ciao, sfrutto questa discussione per descrivere il mio problema.
    120i del 2019 con 65k chilometri
    Circa un anno e mezzo e 8k chilometri fa ho sostituito le pastiglie posteriori con delle ATE Ceramic, da circa 6 mesi e 3k chilometri ho iniziato a sentire, dapprima la frenata rumorosa, e poi delle vibrazioni abbastanza forti che aumentano di intensità all'aumentare della velocita.
    I dischi dietro hanno un aspetto per cosi dire ruvido e si notano alcuni riflessi appena accennati al blu. Sintomi di qualche scaldata ma non capisco come sia possibile visto che non ho una guida particolarmente aggressiva e che comunque ho guidato questa macchina per circa 15k chilometri con pastiglie originali senza alcun problema. Ho fatto anche una prova con il comparatore e confermo che i dischi sono piegati.
    Quindi non mi resta che cambiarli, con non poco giramento di scatole visto che sicuramente cambierò anche le pastiglie come è buona norma, buttando via le attuali praticamente nuove.
    A sensazione sembra come se la mescola della pastiglia non sia stata adatta al disco, causando il surriscaldamento che a sua volta a causato la deformazione.
    Avete opinioni su cosa può essere successo?
  20. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Probabilmente ti sei già risposto da solo, anche se più di uno ha montato quelle pastiglie e non ricordo di aver sentito di tali problemi. Una cosa però la posso dire, ho sempre montato pastiglie originali e a parte il fatto che sporcano molto i cerchi, mai avuto problemi ne delusioni, nemmeno con uso pista, ed ho venduto la macchina a 112k km con dischi originali.
