Vibrazione in frenata
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Monezena, 22 Ottobre 2014.
  1. Zdravko
    Zdravko Secondo Pilota
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    La mia è un 525d msport, e non ha l'impianto maggiorato, non saprei dirti quali sono i modelli dotati con i dischi 348×36.
  2. -JoeBlack-
    2.919
    945
    27 Ottobre 2013
    Roma
    ex BMW 120d Attiva
    Un surriscaldamento dell’impianto (magari a causa di una pastiglia di bassa qualità) può portare a vibrazioni ?
    Mi spiego, sul mio 120d ho fatto montare dischi nuovi anteriori (Brembo beffati) un 30k km fa solo che ora a caldo in autostrada verso i 150 160 se freno (frenata dolce) sento dei rumori (tipo risonanza) e delle vibrazioni sul volante.
    Alle stesse velocità a freddo tutto normale!
    Perché ? Anticipo il cambio delle pastiglie e ne metto di migliori ?
    Equilibratura fatta ieri ed infatti era fuori di poco, ormai la faccio ogni 3 4 mesi ed è sempre fuori (cerchio 16 con run flat)
    @beckervdo
  3. beckervdo
    4.517
    Potrebbe esser anche l'accoppiata pattini+disco freno a non funzionare perfettamente.
    Io ho avuto un problema proprio con l'accoppiata, che si è risolto montando tutto di un unica marca (Brembo)
    A elio.rsvr e -JoeBlack- piace questo messaggio.
  4. Mariotwin
    Mariotwin Kartista
    131
    72
    1 Aprile 2014
    Egna
    G21 320xd Msport Import
    Siete mitici ecco il telaio DX43812 Grazieeeeeeee!
  5. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    I tuo dischi anteriori sono 348x30, il codice è 34116775277.
    Le pastiglie sono le 34116850885.
    Il sensore è 34356791958.
    A Mariotwin e Zdravko piace questo messaggio.
  6. Danieler78
    Danieler78 Aspirante Pilota
    17 Marzo 2019
    Asti
    Bmw 520 touring Luxiry
    Ciao a tutti ho una 520 touring acquistata usata con 40000 km lo scorso anno ma ho avuto da subito problemi con i freni, frena in modo on off e non graduale... passi dal non frenare ad attaccarti al vetro.ho fatto presente in bmw ma per loro è normale. E la seconda serie 5 f11 e l’altra non mi ha mai dato problemi...
    Ho sostituito tutte le pastiglie ed i dischi anteriori ed è migliorata per 4/5000 km ma ora nuovamente on off...
    Consigli?
  7. Mariotwin
    Mariotwin Kartista
    131
    72
    1 Aprile 2014
    Egna
    Ciao ragazzi,
    In effetti il problema erano i dischi deformati e cotti.. forse il mio piede un po’ sportivo per una vettura di ca. 2 tonnellate …. Vi posto alcune foto dell’intervento “fai da te” con qualche bestemmia ma il problema sembra definitivamente risolto, vi aggiorno tra ca. 5000km. Comunque i dischi originali alla fine hanno retto per ca. 150.000Km . Ho seguito il Vostro consiglio montando i dischi Zimmmermann e pastiglie ATE. WhatsApp Image 2019-04-09 at 08.32.30 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-04-09 at 08.32.30 (2).jpeg WhatsApp Image 2019-04-09 at 08.32.30.jpeg WhatsApp Image 2019-04-09 at 08.32.31 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-04-09 at 08.32.31 (3).jpeg WhatsApp Image 2019-04-09 at 08.32.31 (4).jpeg WhatsApp Image 2019-04-09 at 08.32.31 (6).jpeg WhatsApp Image 2019-04-09 at 08.32.31 (7).jpeg WhatsApp Image 2019-04-09 at 08.32.31.jpeg
    A Zdravko piace questo elemento.
  8. Danieler78
    17 Marzo 2019
    Asti
    Ciao fammi sapere come ti trovi perché io sono sul punto di disperazione... dischi nuovi originali ma con il mio piede pesante un po’ di frenate e sento la macchina che scivola come se i dischi fossero roventi..
    Poi qualche km senza frenare e si riprende per qualche frenata...
    Sto valutando anche io di fare il cambio.
    La mia monta i dischi da 330
    A Mariotwin piace questo elemento.
  9. Mariotwin
    Mariotwin Kartista
    131
    72
    1 Aprile 2014
    Egna
    Certamente Danieler78. farò 2 aggiornamenti uno tra ca. 3 settimae e 3000km (ho da fare un po di viaggi) e poi nuovamente a 5000Km.
    A brrrr10 piace questo elemento.
  10. Danieler78
    17 Marzo 2019
    Asti
    Ciao ragazzi, novità’? Io continuo ad aver problemi...
    In 30000 km ho cambiato tre volte pastiglie e dischi senza risolvere...
    Pastiglie e dischi originali prima parte di frenata lunga poi se pesti ti attacchi al vetro.
    Non parliamo di quando sono freddi.... va lunghissima.
    Ultima prova fatta dischi zimmerman e pastiglie ate. Frenata migliorata ma si scaldano subito dopo poche curve o frenate e diventano molto rumorosi...
  11. Mariotwin
    Mariotwin Kartista
    131
    72
    1 Aprile 2014
    Egna
    Buonasera, primo aggiornamento e ca. 6000km con il mio lavoretto "fai da te :-)".
    La vettura continua a NON vibrare per niente , sia a freddo che a caldo...l'unica cosa che ho notato e che è normalissimo per il fatto della foratura dei dischi è un maggior consumo delle pastiglie e ovviamente cerchi subito sporchi ... appena possibile sostituisco anche i dischi posteriori con quelli della zimmermann .
    In ogni caso ricordiamoci sempre che quando ci divertiamo con la nostra 5er (non versione M) , che pesa veramente tanto e che l'impianto originale non può competere ( neanche con dischi più performanti) con quelli di sportivi della serie M. Tuttavia fanno un ottimo lavoro! Saluti a tutti.
