BMW Serie 5 E60/E61 vibrazione in accellerazione
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da kappa3000, 8 Ottobre 2009.
  1. kappa3000
    kappa3000 Kartista
    114
    8 Maggio 2008
    530d
    Ciao ragazzi,
    il mio 530d 231 cv del 2005(170.000 km) ha delle vibrazioni sia quando effettuo una leggera accellerazione che quando sono in salita e il cambio automatico rimane in terza marcia a bassi giri.
    Secondo voi potrebbe essere il giunto dell'albero oppure un problema di differenziale? Oppure il cambio automatico?
    Inoltre:
    sapete consigliarmi su Roma un'officina NON BMW ma comunque esperta e sicura con tutti i software bmw dove posso portare la mia Bestia senza essere spennato?
    Grazie a tutti!
  2. Sergio530
    Sergio530 Secondo Pilota
    932
    295
    30 Ottobre 2005
    BAT
    540i Sport G30 430i Sport Cabrio
    Prova ad un centro Bosch.. sono professionali e ti danno una garanzia sull'intervento effettuato:
    http://www.bosch.it/boschcarservice/index.asp
  3. jenko
    jenko Presidente Onorario BMW
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Non vorrei assolutamente fare l'uccello del malaugurio, ma quando sulla mia ebbi qualcosa del genere, mi fu sostituito il convertitore, e la vibrazione sconparve,
    spero che sulla tua non sia lo stesso :-k
  4. fast530d
    fast530d Amministratore Delegato BMW
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Sxo ke nn sia il convertitore del cambio xkè di solito quando si usura fa quel difetto....Vibra ai bassi giri....Prova a tener frenato e accellera un pò se senti una forte vibrazione vuol dire ke è il convertitore di coppia....
  5. kappa3000
    kappa3000 Kartista
    114
    8 Maggio 2008
    530d
    Ho fatto la prova che mi hai detto, fast530d, ma non ho notato alcuna vibrazione.
    Ho tenuto accellerato fino a2200 giri ma non sono andato oltre perche sembrava si rompessero i freni.
    Inoltre stamattina sono andato in conce e hanno provato la vettura.
    Indicativamente mi hanno detto che potrebbero essere:
    -supporto in gomma sx e dx € 120,00
    - supporto di gomma € 32,00
    - disco articolato a due stadi(giunto) €117,00
    - supporto centrale alluminio € 62,00
    inoltre si potrebbe avere la necessità di cambiare olio e filtro del cambio aut. €450,00
    ricodifica elettronica €160,00
    monodopera € 400,00
    Totale circa 1360,00 euri.
    Penso di cambiare solo supporti e giunto e dovrebbe andare bene come prima.
    Che ne pensate?
  6. jenko
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Potrebbe essere? in pratica ti propongono la spesa che hai detto, e come garanzia sulla risoluzione del tuo problema, dicono soltanto potrebbe essere? #-o
    e se poi non si risolve? ti restituiscono i soldi? :-k
  7. fast530d
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Bene se nn vibra cn quella prova allora nn è il convertitore meglio ksì...:wink:
    Se nn hai xdite aspetta a cambiare l'olio al cambio e filtro a meno ke nn hai molti km...Io penserei a risolvere il problema della vibrazione...Dilli ke se cambi quei pezzi e la vibrazione c'è nn vi pago[-X[-X...Anzi vai prima a provare la macchina e poi paga...:wink:
  8. kappa3000
    kappa3000 Kartista
    114
    8 Maggio 2008
    530d
    La cosa ora è un po peggiorata.
    Oltre a vibrare di più, il cambio è indeciso se cambiare o no marcia.
    Inoltre ogni tanto strattona come se mancasse per un attimo gasolio.
    Mi sa che è meglio andare in conce.
    Come faccio a vedere il livello olio nel cambio automatico?
    C'è per caso un astina da qualche parte?
    Se c'è bisogno di guardare sotto la vettura posso farlo tranquillamente perchè ho una sorta di ponte.
  9. jenko
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Come hai giustamente detto, a questo punto meglio la concessionaria, magari provane un'altra :wink:
  10. kappa3000
    kappa3000 Kartista
    114
    8 Maggio 2008
    530d
    Purtroppo qui a Roma o paghi o paghi.
    Assolutamente non danno garanzie sulla riuscita del lavoro, nel senso che per loro potrebbe essere quella riparazione ma se il problema persiste iniziano a cambiare e sostituire tutta la macchina.....:evil:
  11. GeloE60
    GeloE60 Aspirante Pilota
    2 Aprile 2025
    Alba
    530d E60
    buonasera sono nuovo nel forum,sono propietario di una bmw 530d e60 manuale del 2007 235cv 185'000 km,trazione posteriore ,come mestiere sono meccanico e purtroppo scrivo questo messaggio perche ho un problema al auto.
    Questo fine settimana ho sostituito frizione e volano perche il volano era diventato rumoroso,sostituito olio cambio e differenziale,escluso egr ,montato downpipe e mappa fatta da gorimotors,ma provando la macchina ho notato una forte vibrazione sul posteriore propio quando l,auto entra in coppia e lo fa in ogni marcia solo quando accelero in maniera brusca, ho controllato giunto in gomma ( quello con i 6 bulloni),supporto centrale del cardano e tutte le varie boccole in gomma posteriori 'crociera e semiassi e differenziale ma sembra tutto ok
    è mai capitato a qualcuno?
  12. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.647
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    se la vibrazione la verifichi a bassi regimi 1500-2000 quando affondi tutto fai molta attenzione che possa provenire dal vano motore
    se così fosse la mappa è troppo spinta ai bassi regimi e crea queste vibrazioni, che bene non fanno
  13. GeloE60
    2 Aprile 2025
    Alba
    530d E60
    Il motore gira bene e non fuma quasi niente,succede quando affondo dai 2000 ai 3200 giri circa,poi la macchina spinge molto lineare fino a 4500 praticamente
  14. elio.rsvr
    2.647
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    è proprio quello che ti chiedevo, se oltre i 3000 (salendo di giri) smette di vibrare anche se continui a tenere tutto accelerato potrebbe essere la mappa
    e non è solo un discorso di quanta nafta entra ma anche di altri parametri
    fai attenzione a capire se la vibrazione si origina dal basamento motore
  15. GeloE60
    2 Aprile 2025
    Alba
    530d E60
    Oggi dopo svariate prove ho notato che in 5 e 6 a bassi giri dai 1600 1700 vibra moltissimo, ho provato a caricare la mappa originale e le vibrazioni si riducono di molto anche per la minor coppia del motore ma comunque rimangono quindi escluderei il problema mappa, sicuramente accentua un problema che già c’è
  16. Voltss
    Voltss Aspirante Pilota
    14 Marzo 2025
    Bellinzona
    E60 530d
    Anche la mia ha questo problema, è manuale posteriore, 530, la mappa probabilmente fatta a mio cugino, io l'ho presa così.. infatti appena entra in coppia tira bene
  17. Voltss
    14 Marzo 2025
    Bellinzona
    E60 530d
    Hai risolto?
  18. GeloE60
    2 Aprile 2025
    Alba
    530d E60
    Dopo numerosi controlli ho provato a caricare la mappa originale e purtroppo la vibrazione la fa lo stesso ( in maniera minore) ma la fa, allora ho ti smontato la frizione e rimontato la frizione originale con volano rumoroso e con mappa originale la vibrazione è sparita e con mappa modificata capita solo a volte o addirittura slitta la frizione, sono giunto alla conclusione che il problema sia la frizione e ne sto cercando una rinforzata con volano monomassa, avete consigli?
