Vibrazione esagerata!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da crazymatteo, 10 Marzo 2011.
  1. crazymatteo
    crazymatteo Aspirante Pilota
    22
    21 Settembre 2009
    BMW E30 316i
    Ciao a tutti,
    voglio provare a desccrivervi il mio problema. :wink:
    ho una bmw e30 con motore m40, lo stesso della e36, e da qualche tempo percepivo delle vibrazioni che si ripercuotevano diciamo su tutta la macchina. :-k
    Ora le vibrazioni sono aumentate e con esse anche il rumore qualcuno mi diceva che poteva essere il cuscinetto o il "gommino" dell'albero di trasmissione, ma se sono fermo in folle la vibrazione c'è lo stesso, poca al minino ma molta ai 2000 giri etc.., quindi dato che l'albero di trasmissione non stà giranto, ho paura che non sia lui la causa. [-X
    I sidenblock del motore sono da escludere perchè nuovi.
    Avete idea di quale possa essere la causa?
  2. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Sarebbero i supporti? Io pensavo a questi...
  3. crazymatteo
    22
    21 Settembre 2009
    BMW E30 316i
    si esatto, i supporti sono stati sostituiti entrambi!!
  4. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    ma gira a 3?
  5. crazymatteo
    22
    21 Settembre 2009
    BMW E30 316i
    no..al minimo è regolare!!
  6. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  7. crazymatteo
    22
    21 Settembre 2009
    BMW E30 316i
    beh sembrano ancora buoni, comunque li ho ordinati e li sostuisco a breve.
  8. rotalapi
    rotalapi Collaudatore
    437
    6 Settembre 2009
    e36 318i touring M43
    Io avevo sostituito i supporti motore con quelli di concorrenza, ho subito dovuto cambiarli con degli originali. Ogni volta che partivo con la frizione si trasmettevano vibrazioni a tutta la scocca e si avvertivano fino a 2500 giri. Quelli di concorrenza erano troppo rigidi.
  9. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    526
    28
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    ....esatto...quoto al 100%....metti i supporti motore originali e vai tranquillo.
    Saluti!!
  10. crazymatteo
    22
    21 Settembre 2009
    BMW E30 316i
    e vabbè..proverò a cambiarli di nuovo (sempre che gli originali non costino esageratamente), assieme ai supporti del cambio!!
    E' possibile che i supporti motore visibilmente in buono stato siano "peggiorati" in così poco tempo? (parlo di alcuni mesi).
    ora, se fossero solo i supporti del cambio (giacchè come già detto i supporti motore se pur non originali appena montati mi hanno fatto sparire le vibrazioni che avevo precedentemente...praticamente i supporti erano proprio spaccati), avrei tutta questa vibrazione??
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Marzo 2011
  11. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  12. Guest 087
    Guest 087 Kartista
    81
    7 Febbraio 2011
    320i e36
    perche non lo butti quello scaldabagno??? ah ah ah
