BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Vibrazione decelerazione e in frenata
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da P3dr0, 11 Ottobre 2018.
  1. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.635
    1.333
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    ti parlavo RF da 19 riconosciuti da BMW (i famigerati "stellati"): mi sembra di ricordare ci siano solo i goodyear del codice di carico giusto
  2. elio.rsvr
    2.635
    1.333
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    ho detto una cazzata, da 19 con la stessa ci sono anche altre marche
    A brrrr10 piace questo elemento.
  3. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Un dubbio: ma gli stellati BMW sono esclusivamente runflat ????
  4. elio.rsvr
    2.635
    1.333
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    mi sembra di no
  5. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    se esce con RFT si ...........
    A elio.rsvr piace questo elemento.
  6. elio.rsvr
    2.635
    1.333
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Anche io pensavo come te ma ho visto che gommadi****o riporta diversi pneumatici non runflat come stellati
    Altro non so dirti
  7. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    allora alzo le mani , di più nin zo :biggrin:
  8. robertb77
    robertb77 Kartista
    71
    27
    18 Agosto 2018
    Milano
    BMW 320d Touring F31
    Tornando al problema che hai avuto dopo la sostituzione dei dischi, mi sembra di aver capito che i cerchi che avevi non erano originali. Non è che quando ti hanno cambiato i dischi la prima volta, per toglierli hanno dovuto togliere per forza gli anelli centratori per cerchi in lega e si sono dimenticati di rimetterli?
    A Zdravko piace questo elemento.
  9. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Mmm bella domanda, ma onestamente non saprei risponderti. Non penso che il meccanico che ha sostituto i dischi la prima volta potesse commettere un errore del genere, però...
    Comunque c'è da dire che a detta del gommista che mi ha venduto i cerchi nuovi, i vecchi erano effettivamente deformati. Diciamo che avrebbe potuto consigliarmi di provare con degli anelli di centraggio e invece mi ha proposto 4 cerchi nuovi, ma si sa, ognuno tira l'acqua al proprio mulino...
  10. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se capisco bene, il gommista è stato meticoloso ed onesto
    Se i cerchi erano deformati, nessun anello di centraggio avrebbe potuto risolvere, semmai gli anelli dovevano essere usati prima che i cerchi si deformassero
  11. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Certo, non metto in dubbio l'onestà del gommista, era solo un pensiero, anche perchè, come giustamente hai detto tu, gli anelli di centraggio andavano montati a tempo debito
  12. Mariotwin
    Mariotwin Kartista
    131
    72
    1 Aprile 2014
    Egna
    G21 320xd Msport Import
    Ciao ragazzi, io ho lo stesso identico problema! Km 155.000 gomme e cerchi nuovi! sostituito dischi e pastiglie ( brembo ) ...problema resta... controllo in BMW di zona..tutto Ok, in BMW a Monaco di baviera ( ho la fortuna di viaggiare spesso in germania) ... suggeriscono di cambiare tutto... ammortizzatori, dischi e pastiglie originale e bracetti... solo nell'insieme il problema dovrebbe scomparire magicamente.... Ora essendo in contatto con alcuni appassionati di un forum tedesco BMW ..mi dicono che ciò che dicono in BMW solo in parte è vero... dipende cmq molto dalla marca di dischi e pastiglie.. che scaldandosi si comportano MOLTO diversamente da una marca all'altra... Caro
    P3dr0... scometto che come a me il problema delle forti vibrazioni si averte subito dopo un pò che usi la vettura..ma non immediatamente.. ? Io vivo qua in alto adige dove fa molto freddo in questo periodo e ho fatto la segunete priva... con temperatura esterne a -12 gradi ho portato la vettura a 220km/h e ho frenato con decisione... la vibrazione non si è presentata ... solo subito dopo a disco caldo ..tutto come prima .. percìo presumo proprio di cambiare i dischi nuovamente con un marchio sugeritomi dagli amici tedeschi...o alternativamente quelli originali BMW.
  13. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Io ho lo stesso problema, comparso dopo aver montato dischi nuovi Zimmermann non baffati/forati e pastiglie ATE Ceramic.
    Anche secondo me il problema è causato dal surriscaldamento dei dischi.
    Quest'estate il problema era molto più evidente, ora, con le temperature a ridosso dello zero, lo avverto solo dopo frenate intense ravvicinate.
  14. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Abbiamo fatto svariate prove, e nel mio caso la vibrazione non dipendeva dal surriscaldamento dei dischi
  15. Nik19834
    Nik19834 Aspirante Pilota
    33
    26 Settembre 2018
    Novara
    BMW 520 xdrive luxury
    Buongiorno a tutti.
    Scrivo in questo thread perché sempre di freni si tratta
    Premetto che L auto frena benissimo e non vibra assolutamente, però ho notato che dopo un po’ di utilizzo negli ultimi 5/10 metri di frenata sento come grattare, invece in velocità niente.
    Non lo fa sempre però.
    I freni hanno 10000 km e il computer mi segna ancora 20000 e guardando visivamente le pastiglie non sono consumate.
    Però ho notato che al bordo delle pastiglie c’è un colore tipo ruggine.
    È capitato a qualcuno di voi?
  16. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Stesso identico difetto sulla Countryman della moglie (solo pastiglie post). Hanno cambiato le pastiglie ma non hanno risolto.
  17. Nik19834
    33
    26 Settembre 2018
    Novara
    Confortante. Aspetterò il tagliando se non peggiora. Speriamo che qualcuno abbia altre notizie
  18. Mariotwin
    Mariotwin Kartista
    131
    72
    1 Aprile 2014
    Egna
    Buongiorno ragazzi,
    In effetti il problema erano i dischi deformati e cotti.. forse il mio piede un po’ sportivo per una vettura di ca. 2 tonnellate …. Vi posto alcune foto dell’intervento “fai da te” con qualche bestemmia ma il problema sembra definitivamente risolto, vi aggiorno tra ca. 5000km. Comunque i dischi originali alla fine hanno retto per ca. 150.000Km J
    WhatsApp Image 2019-04-09 at 08.32.30 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-04-09 at 08.32.30 (2).jpeg WhatsApp Image 2019-04-09 at 08.32.30.jpeg WhatsApp Image 2019-04-09 at 08.32.31 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-04-09 at 08.32.31 (3).jpeg WhatsApp Image 2019-04-09 at 08.32.31 (4).jpeg WhatsApp Image 2019-04-09 at 08.32.31 (6).jpeg WhatsApp Image 2019-04-09 at 08.32.31 (7).jpeg WhatsApp Image 2019-04-09 at 08.32.31.jpeg
  19. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Ciao, scusa il disturbo,
    ma quando li avrai un po' collaudati puoi dirmi come ti trovi con l'accoppiata Zimmermann - ATE Ceramic, anche io a breve dovrò sostituire i miei ma sono un po' indeciso se rimettere gli ATE originali o gli Zimmermann forati.
    Saluti M@x e
    A brrrr10 e Mariotwin piace questo messaggio.
  20. Mariotwin
    Mariotwin Kartista
    131
    72
    1 Aprile 2014
    Egna
    Certamente Max. aggioramento tra 3 settimane e ca. 3000Km devo fare alcuni viaggi lunghi e poi il prossimo a 5000. Così ci facciamo tutti un idea. Ciao
