BMW Serie 4 F32/F33/F36 Vibrazione copertura bagagliaio
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da cesabas, 3 Febbraio 2019.
  1. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    La macchina era silenziosissima....nessuno scricchiolio percepibile...da qualche giorno ne sento provenire uno dal posteriore che sparisce smontando la copertura del porta bagagli. Vorrei capire se lo aggancio male (ci sono delle alette in metallo nella parte che si appoggia vicino ai sedili) o se posso usare qualche altra accortezza.
  2. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    2.893
    2.039
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 poi G21 poi... stay tuned! ;)
    A me vibrava il pezzo di copertura attaccato al portellone (numero 9 nell'immagine).
    Ho risolto smontandolo, dando spray siliconico su tutto quello che è in gomma (supporti centrali e laterali) e rimontandolo a posto.
    Il pezzo fisso non mi ha dato segni, finora... Peraltro è leggerissimo, fatto di una specie di compensato sottile sottile e rivestito
  3. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    potrebbe essere che sia quello e si senta solo con il pannellino 1 montato...come si smonta?
  4. KillerKhan
    2.893
    2.039
    26 Settembre 2017
    Basta sganciarlo dai perni metallici laterali, tirando con delicatezza verso il basso... Quella specie di occhielli in gomma vengono via dai perni fissati sul montante del portellone... poi basta svincolare le due alette che lo tengono incastrato alla base del lunotto.
    Io ho dato spray al silicone su tutte le parti in gomma coinvolte, i tappi attaccati al pezzo 9 e le due feritoie alla base del lunotto.
  5. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    Fatto effettivamente anche sebzswuellos è silenziosa. Probabilmente il problema si ha con l' accoppuata dei due. In realtà non ho trovato alette metallicche ma sono le alette che finiscono nella feritoia in alto ed i supportini in gomma
  6. KillerKhan
    2.893
    2.039
    26 Settembre 2017
    Di metallico inyendevo i perni fissati al montante del portellone dove si incastrano i gommini che tengono su il pezzo numero 9...
    che attaccato al pezzo stesso non ci sia niente di metallico è perfettamente coerente con il mio :)
