Vibrazione Continua Zona Airbag Passeggero
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da faster75, 16 Maggio 2010.
  1. faster75
    faster75 Collaudatore
    282
    37
    18 Febbraio 2009
    BMW E87 118i Attiva my09
    Nn è un difetto grave ma se nn ci fosse sarebbe meglio...si tratta di una piccola deformazione permanente della plancia in corrispondenza dell'apertura airbag dovuta allo stress termico della plastica. Si nota sul contorno dell'apertura perchè qui ci sono probabilmente 2 spessori collegati molto diversi tra loro quindi con dilatazioni termiche piuttosto diverse! :wink:
  2. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    si grazie se puoi farmi sapere :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> anche in PM dato che penso che abbiamo lo stesso problema :sad:
  3. squizzi85
    squizzi85 Kartista
    97
    4 Maggio 2010
    BMW E87 LCI 120d
    C'è una specie di avvallamento..Ma quindi in concessionaria me lo riparano gratis?oppure me lo tengo com'è?la macchina è in garanzia..grazie
  4. faster75
    282
    37
    18 Febbraio 2009
    Se è in garanzia dovrebbero sostituirti il cruscotto a loro spese...io devo portarla per fare eseguire il lavoro a giorni, poi ti saprò dire! :wink:
    Ma anche tu hai gli stessi problemi? Intendo come rumore nella zona airbag passeggero?
  5. faster75
    282
    37
    18 Febbraio 2009
    Come promesso vi aggiorno sull'esito dell'intervento.
    Intervento effettuato in 2 giorni lavorativi, il 31 maggio e il 01 giugno: hanno sostituito in garanzia il cruscotto montando quello nuovo rinforzato col portaoggetti centrale.
    Il lavoro è stato eseguito bene, devo dire che sono stati molto precisi e non si nota davvero nulla! =D>
    Oltre al segno AIRBAG passeggero avevo segnalato anche varie rumorosità nella plancia, in particolare:
    - vibrazione continua zona airbag passeggero (come qualcosa che si fosse staccato all'interno) come da titolo della discussione;
    - rumorosità alla base del coprimontante anteriore sx. dove si collega con la plancia (tipo un "tac" più che uno scricchiolio quando si prendeva un avvallamento),
    con la sostituzione del cruscotto sono spariti anche questi rumori in quanto mi hanno detto in concessionaria che erano legati entrambi alla plancia vecchia deformata!
    In pratica mi hanno restituito una plancia silenziosa come non era mai stata! =D>
    Ho aspettato a scrivere per vedere se le cose cambiavano, ma tutto sembra rimanere a posto e che effettivamente la plancia nuova sia fatta bene. A chi avesse i miei stessi problemi consiglio vivamente di fare eseguire il lavoro in garanzia: io all'inizio avevo molte perplessità sull'esito dell'operazione (nuove rumorosità?...qualcosa nn allineato perfettamente?...) invece ora sono contento di aver fatto eseguire l'intervento!
    Mi hanno ridato una macchina silenziosa come non lo era mai stata, inoltre il cruscotto nuovo anche al tatto sembra decisamente più consistente soprattutto nella zona centrale sopra le bocchette di aerazione e ai lati dove si collega coi coprimontanti: sembra tutto fissato meglio e senza giochi.
    Quindi mi sento di dirvi andate tranquilli e fate fare il lavoro!
    Ultima considerazione: mi sono ritrovato in più il portaoggetti centrale che prima nn avevo: quando ho acquistato la macchina nn mi piaceva e mi sembrava spezzasse la linearità della plancia, adesso che ce l'ho mi sembra renda la plancia più completa e più importante, penso di averci guadagnato anche da questo punto di vista!
    Spero che il mio resoconto sia di utilità anche per altri nelle mie stesse condizioni!
    Se avete domande chiedete pure.
    Ciao a tutti e :wbmw
  6. sesamo
    sesamo Collaudatore
    354
    22 Marzo 2009
    E87 LCI 118d Attiva
    Grazie faster per aver riportato la tua esperienza. Tra qualche settimana anche alla mia auto dovrà essere sostituita la parte superiore del cruscotto. Nulla hanno accennato su che tipo di cruscotto verrà montato. Vedremo...
    Tienici aggiornati se dovessero ripresentarsi i difetti da te evidenziati sul vecchio cruscotto.
  7. turo82
    turo82 Secondo Pilota
    738
    4 Settembre 2009
    Bmw Serie1 Msport
    Scusate ragazzi, un mio amico aveva lo stesso Vs. problema e dopo il tagliando dei 35.000 si è accorto che non scricchiola più ne il cruscotto ne il montante Lat. Sinistro.
    In fattura ha trovato una voce con scritto "smorzamento rumori" non so a cosa si faccia rifermento di preciso, ma il problema è stato risolto in concessinaria.
    Spero di essere stato utile.
    Ciao Enrico
  8. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    a me anche cambiarono esattamente l'estate scorsa il cruscotto mettendomi quello con il portaoggetti...risultato...da circa una settima la forma dell'airbag è nuovamente comparsa...ed ora mi hanno detto che non me lo cambiano più in garanzia
  9. sesamo
    sesamo Collaudatore
    354
    22 Marzo 2009
    E87 LCI 118d Attiva
    Andiamo bene...](*,)
  10. AYRTON 1
    AYRTON 1 Secondo Pilota
    841
    30 Giugno 2009
    E 88
    E' una conferma a quello che avevo gia' detto in altri post.
    Il problema e' irrisolvibile perche' progettuale.Non serve a nulla cambiare il cruscotto tanto il difetto ricompare.
    Oltretutto montano le nuove plance con il portaoggetti che,imho,e' veramente antiestetico:eek:
  11. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    giusto per curiosità, avete foto con il portaoggetti?
  12. FrEnK
    FrEnK Presidente Onorario BMW
    9.447
    499
    13 Novembre 2008
    - Fiesta Style -
    informo che anche a me fa lo stesso scricchiolio nella zona dell'air-bag del passeggero...e vi do un modo per metterlo a posto come faccio io di solito (e vi devo dire che questo metodo funziona sempre) : gli date un bel pugno dove sentite il rumore e si rimette a posto...io l'ho fatto ormai svariate volte e dopo averne dato uno leggermente forte il rumore dello scricchiolio svanisce :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D hahahahha...
    comunque una volta l'ho portato a controllare e devo dirvi che avevano trovato del movimento presso il bocchettone dell'aria condiziona di destra nella parte del passeggero...che è stato poi lubrificato...ma aimè...senza alcun sollievo... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    ecco...questa è una foto della mia:
  14. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    quindi al posto del navigatore....sinceramente non so se mi piace o no, ma di sicuro è comodo visto che la 1er non ha portaoggetti...
  15. CODE118d
    CODE118d Collaudatore
    447
    17
    28 Settembre 2009
    118d
    nessuno ha risolto con il rumore??? io sto smontando mezza macchina dato che nn è in garanzia....ma nn riesco a venirne a capo....
    p.s. qcn sa come si estrae lo schermo del navi dal cruscotto....???
  16. Andry90
    Andry90 Aspirante Pilota
    32
    12 Settembre 2010
    1er 120d restyling
    Ragazzi, sono anche io nella vostra stessa barca.... senza un rumore metallico,come un grillo, quando sono sul pavè o comunque quando vi sono delle strade rovinate.
    Credo provenga dalla griglia aria lato destro, sto cercando per l'appunto di smontarla, ma non riesco a capire come, ho paura di romperla e quindi peggiorare la situazione!
    Spero mi possiate aiutare.
  17. lor89
    lor89 Collaudatore
    365
    3 Novembre 2010
    Bmw 118d dei poeri
    è sicuramente il montante anteriore destro!!a primo impatto puo sembrare la bocchetta ma è quello sicuramente
  18. CODE118d
    447
    17
    28 Settembre 2009
    118d
    risolti i rumori sembra, sul TIS si trova la soluzione per lo scricchiolio plancia.
    In pratica si smontano le due bocchette e si inserisce un feltrino per "rialzare" la plancia dalla sbarra sottoplancia, così nn vibrà più...
    per le bocchette, l'unica è mettere qc guarnizione sui bordi, così è molto + complicato incastrarle, ma poi davvero nn si sente + niente...
    ma la mia cara bmw, piuttosto che lasciarmi solo nel silenzio cosa fa???
    si inventa un altro rumore, scricchiolio dello schermo a scomparsa del navi...
    mah....
  19. Andry90
    32
    12 Settembre 2010
    1er 120d restyling
    Ragazzi, credo di aver risolto, oggi sono riuscito a smontare la griglia aria lato passeggiaero è il rumore è sparito :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Peroò ho paura che nel rimontarla possa ritornare, anche se la griglia è come nuova.
    Come credete possa risolvere?
    CODE118D cos'è il TIS?
  20. Legolas84
    Legolas84 Kartista
    239
    20 Giugno 2009
    BMW 118d Futura 3p.
    Anche io ho lo stesso rumore da qualche giorno.... mamma mia sta serie 1 è davvero incredibile.... è piena di rumori, sono riuscito a sistemare il bracciolo grazie a una guida trovata su questo forum..... ma in ogni caso ci sono ancora un sacco di problemi.....
    Elenco delle parti rumorose quando l'auto è sollecitata: (non tutte insieme.... magari una cosa scompare per 2 settimane e poi riprende al posto di un altra)
    - Tunnel centrale.... le plastiche vicino al cambio, il portacenere, la pulsantiera, il clima, la radio.... tutte quelle plastiche non sono molto rumorose ma ogni tanto quando fa molto freddo schricchiolano.
    - Zona da dove esce la cintura latosx, rumorosa.
    - Portiera destra/zona dove esce la cintura latodx una delle due componenti è rumorosa (difficile capire con precisione da dove viene quel rumore).
    - Montante DX/bocchetta aria DX.... in quella zona cè rumore anche se mi pare strano perchè ci sono intervenuto pesantemente.... mi sa che è colpa della portiera
    - Rumore interno del cruscotto (quello di questo thread).
    Bo non so che dire.... lo so che è brutto ma io vengo da un Alfa (precisamente una GT) e la qualità dei materiali era molto più alta.... è vero avevo la radio montata leggermente storta..... però tutto l'abitacolo era muto.... mha....
    A fine Marzo vorrei portarla dal meccanico per farla sistemare ma purtroppo so già che come quando la portai per la bocchetta dx me la ridaranno tale e quale.....
    Forse dovrei provare da un carroziere? I carozzieri coprono interventi in garanzia di questo tipo?
