Vibrazione centrale/posteriore
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Filippo 325, 28 Ottobre 2025.
  1. Filippo 325
    Filippo 325 Aspirante Pilota
    25 Ottobre 2025
    Ravenna
    BMW 325 gt
    Buonasera a tutti! Sono possessore di un 325 gt anno 2014, cambio automatico. Km 212000. L’anno scorso dopo qualche mese in officina per la sostituzione di entrambe le turbine l’auto in accelerazione e ad una certa velocità trema nella parte posteriore e non si sente alcun rumore. È stato fatto il tagliando al cambio, installato gomme nuove ma non è cambiato nulla. A qualcuno è successo o ha idea di cosa potrebbe essere? Potrebbe essere il giunto dell’albero trasmissione? Scusate se è stato già discusso questo argomento
  2. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Nel mio caso vibrava esattamente sotto il tunnel (zona freno a mano), cambiando entrambi i giunti elastici dell'albero di trasmissione la vibrazione è cessata. Se il rumore proviene da dietro, penserei al giunto lato differenziale, o al differenziale stesso :-k
  3. Filippo 325
    25 Ottobre 2025
    Ravenna
    BMW 325 gt
    Ho ordinato i pezzi e a breve li andrò a sostituire, la cosa strana è che ho notato questo problema quando ho ripreso l’auto dall officina.
  4. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ipotesi: forse le turbine non davano la pressione prevista, e quindi le prestazioni del motore non erano massime, pertanto la coppia erogata non era sufficiente a mettere in crisi i giunti elastici (se di quelli si tratta), con le turbine nuove invece il motore va al massimo e quindi mette alla corda tutta la trasmissione :-k
    Sulla mia, inizialmente vibrava in seconda a fondo, poi ha iniziato a farlo anche in seconda a 2/3 di acceleratore e pure in terza a pieno acceleratore, segno che stava degenerando
  5. Filippo 325
    25 Ottobre 2025
    Ravenna
    BMW 325 gt
    Potrebbe essere. Ho riscontrato un lieve miglioramento soltanto cambiando le gomme ma nulla di rilevante.
