Vibrazione carter devio luci
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Bildebolde, 16 Novembre 2015.
  1. Bildebolde
    Bildebolde Kartista
    161
    10 Marzo 2015
    BMW 320 D XDRIVE M SPORT
    Ho una fastidiosissima vibrazione intorno ai 70 / 80 Km/h proveniente dal carter in plastica che racchiude il devio luci.
    Lo avete mai smontato ?
    Mi sembra "solamente" accoppiato con innesti a pressione, vero ?
    Potrei provare ad inserire uno spessore.
  2. saponettarovente
    saponettarovente Collaudatore
    477
    19
    17 Marzo 2007
    430d
    Anch'io stesso problema..
  3. vegedo
    vegedo Kartista
    61
    1 Febbraio 2015
    420i GC
    Dai io anche stesso problema! Però non riesco a capire esattamente il punto da cui proviene... Ho provato un po' a schiacciare tutte le plastiche nei vari punti durante la vibrazione ma nulla
  4. saponettarovente
    477
    19
    17 Marzo 2007
    430d
    Anch'io stessa cosa ... penso venga dall'interno bisognerebbe smontare per capire
  5. beppe1974
    3.426
    719
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    ma in conce cosa dicono?? siete andati??
  6. vegedo
    vegedo Kartista
    61
    1 Febbraio 2015
    420i GC
    A me, andato dopo un mesetto per altro e fatta presente la cosa, han detto: "dato che non capita sempre, prova ad aspettare e se il problema aumenta vediamo di risolvere".
    Però capitando comunque non molto sovente (per fortuna) so già che se andassi a farla provare a loro, quella volta non vibrerebbe..
  7. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Non ho ben capito a cosa ti riferisci... Puoi specificare meglio?
    Io accuso, di tanto in tanto (quando le temperature scendono), una vibrazione non ben localizzata proveniente dal quadro strumenti quando accelero sui 5000rpm e rilascio senza cambiare marcia... Boh!
    D'altronde la qualità dei materiali di queste F3X lascia piuttosto a desiderare. Avete provato a premere con la mano le plastiche del tunnel centrale a lato del selettore del cambio? Crik-crak-crik... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. vegedo
    vegedo Kartista
    61
    1 Febbraio 2015
    420i GC
    Ragazzi, avete provato durante la vibrazione a schiacciare / tenere ferme le parti sul voltante tipo la "Y" argentata che racchiude il tondo del clacson, o il tondo stesso..?
    Sebbene il rumore non sembri provenire da lì, facendolo a me è parso che la vibrazione si fermasse.. Poi magari è stato un caso..
  9. Bildebolde
    Bildebolde Kartista
    161
    10 Marzo 2015
    Scusate la latitanza : "avevo lanciato la pietra e nascosto la mano" !
    Sono "contento" di non essere l'unico ( voi non credo ! )
    Io ho fatto venire matto il mio meccanico BMW !
    Prima ho fatto smontare il sistema head up display ( si presupponeva la vibrazione arrivasse da li ) ed invece no !
    Poi ho fatto smontare la strumentazione ................... niente da fare !
    Poi trovato il punto giusto : il carter in plastica del devio luci.
    Ho messo dei tamponi adesivi ( tipo quelli da applicare sotto i piedini del tavolo ) che fungono da spessore tra il carter del devio ( più in basso possibile - sbloccando momentaneamente la regolazione dell'altezza del piantone ) e il cruscotto.
    Vibrazione ridotta !
    Al tagliando ( il display indica 1500 km al service ) voglio fare smontare il carter del devio luci ( ho provato io ma non riesco ed ho paura di spezzare qualche aletta in plastica )
    Un amico su Golf aveva la stessa vibrazione ( che si manifesta esattamente come detto da voi - evidenziato soprattutto in rilascio - ma quando vai dal meccanico non lo farà mai !! ) e il problema era una massa di fili che, troppo accostata al carter provocava vibrazioni.
    Seguiranno aggiornamenti .................
