BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 vibrazione avviamento a freddo
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da japan, 7 Febbraio 2012.
  1. japan
    japan Secondo Pilota
    664
    16
    19 Aprile 2010
    mini cabrio sd
    ciao a tutti io lascio la macchina sotto una tettoia la notte riparata dal gelo ma la temperatura di raffredamento a volte va a 0 gradi.
    succede che in fase di avviamento fa una vibrazione dal motore e sembra che alcuni cilindri non vadano poi dopo 4 o 5 secondi si stabilizza e fa anche una fumata strana.
    ripeto solo a freddo a caldo l avviamento e' pressoche perfetto cosa puo' essere??
  2. Revi3er
    Revi3er Primo Pilota
    1.428
    33
    14 Marzo 2010
    Lancer Evo X my10
    Hai una o più candelette del preriscaldamento ko.
    L'auto oltre a questo lieve inconveniente, funziona tranquillamente non preoccuparti.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Febbraio 2012
  3. japan
    664
    16
    19 Aprile 2010
    mini cabrio sd
    aggiorno stamattina temp regrigerante 7 gradi ho eseguito la procedura di premere start senza schiacciare frizione quindi tutte le spie accese del quadro dopo qualche secondo ho acceso; partenza quasi normale una minima vibrazione per 2 sec poi tutto ok.
    adesso e' da capire se la causa della partenza ok e' data dal freddo meno intenso o dalla questione di lasciare acceso tutto il quadro per qualche secondo(procedura che non avevo mai eseguito)
  4. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    esatto.. qualche candeletta è andata ko.
    succede la stessa cosa sulla mia a freddo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. devil27
    devil27 Kartista
    225
    15
    1 Dicembre 2009
    EX 320d TOURING E91/NEW 318D F31LCI
    ankio stesso problema fatta controllare candeletta del 1 cilindro andata, fatte sostituire tutte e 4 cosi mi tolgo il pensiero ho 120km....
  6. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    confermo candeletta ko consiglio di cambiarle tutte e 4 visto che bisogna smontare mezzo motore
  7. devil27
    devil27 Kartista
    225
    15
    1 Dicembre 2009
    quoto ankio bisogna smontare tutte le plastiche e il collettore ,io gli ho fatto cambiare anke il filtro del aria visto che ora mai aveva smontato tutto e fatto controllare il filtro vapori olio ...vedi tu
  8. japan
    664
    16
    19 Aprile 2010
    mini cabrio sd
    e come spesa a quanto si va incontro?? io ho il 6 cilindri pero le candelette sono 6
  9. japan
    664
    16
    19 Aprile 2010
    mini cabrio sd
    ad usarla cosi ci sono problemi???
  10. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    fai conto che in estate non servono certo e meglio cambiarle a me da fastidio fare zoppicare pe qualche istante un cilindro
  11. japan
    664
    16
    19 Aprile 2010
    mini cabrio sd
    novita' sulla spesa???
  12. Pussy wagon
    Pussy wagon Direttore Corse
    1.733
    80
    10 Aprile 2010
    BMW 320 D E91 Steptronic
    Non sempre il problema è dato dalle candelette potrebbe essere la centralina del preriscaldo delle candelette che è ko ma tutte le candelette sono buone.
    Se con la diagnosi ti da 4 candelette bruciate senza dirti che numero di cilindro è allora hai la centralina di preriscaldo ko,una volta sostituita si può vedere se ci sono candelette bruciate.
    Il problema della non segnalazione del numero del cilindro è duvuto (come detto in precedenza) alla centralina di preriscaldo,quindi la centralina rileva l'errore dato dalla sudetta centralina e non ce modo di verificare se ci sono candelette ko.
    Altra soluzione è smontare le candelette e provarle,ma visto il lungo lavoro per arrivare a smontarle,consiglio in base al tipo di errore rilevato di agire di conseguenza...esempio nella mia tutte le candelette erano ok,ma non funzionava la centralina di preriscaldo e l'errore rilevato era 4 candelle bruciate senza darne il numero del cilindro,quindi a fronte di questo problema si è sostituito la centralina di preriscaldo.....dopo di che io sono molto pignolo e avendo 100k km ho sostituito anche le 4 candelette.
    Ad oggi con una temp.esterna di -8 la macchina parte senza il che minimo problema!!!
    Cmq ce un altro 3D in merito a questo problema!!!
  13. japan
    664
    16
    19 Aprile 2010
    mini cabrio sd
    rep + grazie
  14. japan
    664
    16
    19 Aprile 2010
    mini cabrio sd
    aggiorno situazione ero in conc per sostituire sedile e gli ho chiesto al meccanico per il problema della partenza a freddo:
    soluzione sostituzione candelette e centralina spesa 400 euro.
    siccome gli stavo lasciando giu 2000 euro per il sedile sinceramente gli ho detto di aspettare siccome la macchina parte sempre cmq al primo colpo ci possono essere problemi ad utilizzarla cosi perche in estate tra l altro il problema scompare
  15. japan
    664
    16
    19 Aprile 2010
    mini cabrio sd
    ho deciso vado avanti ad usarla cosi' lascio acceso il quadro 2 secondi poi accendo(non so se cambi qualcosa) pero' parte fa una leggera fumata va buo
  16. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
  17. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    Capita anche a me qualche volta, quando lascio la macchina al freddo, magari ferma per un paio di giorni.
    Barcolla e vibra per un po' di secondi e poi si riprende, ma non ho mai notato fumate strane allo scarico ....
    Valuterò al prossimo tagliando la verifica e sostituzione candelette ......
  18. japan
    664
    16
    19 Aprile 2010
    mini cabrio sd
    si ma in conce mi hanno detto che bisognava cambiare anche centralina.
    e se cambiando solo le candelette non hai risolto niente??
    se diventera' una cosa improponibile sostituiro tutto il kit...
  19. EnzE93
    EnzE93 Aspirante Pilota
    12 Ottobre 2022
    Basilicata
    E93 177cv
    circa un mese quando accendo l'auto e metto in D restando fermo si sente come una vibrazione abbastanza rumorosa, nel mettere in P non si sente piu'. Neanche in N non si sente
    Questo succede solo a freddo dopo che l'auto si scalda faccio un 10 20 km non si sente piu' niente.
    Cosa potrebbe essere?
    È una bmw 320d 177cv e93
  20. wewwo
    wewwo
    25.083
    4.206
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @EnzE93 :biggrin:,
