Vibrazione attorno ai 1.500 giri e saltelli sopra i 120km/h
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da paccao, 6 Giugno 2010.
  1. paccao
    paccao Aspirante Pilota
    6 Giugno 2010
    bmw 320d automatica
    ciao a tutti,chi puo aiutarmi a risolvere il problema sulla mia bmw 320 d automatica fine 2003? Ai bassi regimi intorno ai 1500 giri a volte si sente una vibrazione sembra posteriore,ho notato anche che in 5 marcia sopra i 120 km/h la macchina sembra che inizi a saltellare e non prende giri motore, tutto questo non e' sempre presente, molto spesso la macchina e ok. In bmw nessuno ha capito niente, con la diagnosi e' risultato solo che lascia 3 marcia, ma a me non sembra con le marce e tutto ok. Grazie a tutti
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Giugno 2010
  2. paccao
    6 Giugno 2010
    bmw 320d automatica
    aiuto!!!!!!!!!se nn risolvo il problema vendo la macchina,ah dimenticavo,io nn ho mai sostituito l olio al cambio,che dite?va sostituito o e troppo presto?ciao
  3. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    Per il tuo problema non so aiutarti, è strano che in diagnosi non vedano niente. Io proverei a cambiare conce.
    Altrimenti, aspetta le risposte degli altri, anche se il fatto che non prenda giri motore potrebbe indicate un problema al turbo.:-k
    P.S.: la sezione è errata, adesso vediamo se un qualche moderatore te la sposta, in modo da avere più visibilità:wink:
  4. Ale_72
    57.838
    23.146
    Spostato nella sezione adatta e cambiato il titolo.
    Presta piu' attenzione la prossima volta :wink:
  5. paccao
    6 Giugno 2010
    bmw 320d automatica
    il problema nn e sempre presente!!!!il piu che mi preoccupa e la vibrazione che sento a bassi regimi,anche questo nn lo fa sempre,forse di piu a macchina ferma
  6. paccao
    6 Giugno 2010
    bmw 320d automatica
    ora va bene?altrimenti nn so come fare...io scrivo per risolvere il mio problema,ciao
  7. porsche 968
    porsche 968 Kartista
    182
    31
    15 Marzo 2007
    BMW F07 530 d GT
    Ciao, magari dico una cavolata, però proverei a far dare un'occhiata all'equilibritura dell'asse di trasmissione e relativo parastrappi sul ponte posteriore... prova a 120 quando dici che vibra a mettere in N... se aumenta la sensazione di vibrazione la causa dovrebbe essere quella...:wink:
  8. paccao
    6 Giugno 2010
    bmw 320d automatica
    ciao a tutti!!!!ho risolto il problema,erano i supporti motore,cosi mi hanno detto in bmw,domani me li cambiano!!!! un grazie di cuore a tutti ci sentiamo!!!ciao ragazzi!!!
  9. thewizard
    thewizard Secondo Pilota
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    530D E39 auto; Xantia Activa2.0; XM2.1
    ma... quanti km ha la macchina?l'olio al CA va cambiato a 60milakm...Fabio
  10. paccao
    6 Giugno 2010
    bmw 320d automatica
    ciao fabio,la macchina ha 90000km e nn ho mai cambiato olio al cambio,anzi in bmw mi hanno sconsigliato di cambiarlo,dicono che l olio al cambio e a vita,anzi cambiando olio dicono che tutta la limatura va in circolo e nn va bene...io nn so cosa fare volevo cambiarlo ma poi.....boh voi che ne dite?
  11. thewizard
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    CAMBIA l'olio del cambio!!!
    lo sanno benissimo che il cambio non regge lunghi chilometraggi e sostituire un cambio automatico ha un certo costo (capisci-a-me)
    le specifiche ZF parlano chiarissimo 60mila/3anni
    paradossalmente gli olii per le trasmissioni sono molto meno evoluti dei lubrificanti motore, invecchiano e si deteriorano.
    CAMBIA l'olio ed il filtro interno!
    Fabio
  12. ghij940
    ghij940 Aspirante Pilota
    13 Giugno 2010
  13. antonio_macchia
    antonio_macchia Collaudatore
    305
    12 Maggio 2008
    BMW 330cd e46 automatica
    salve io avrei lo stesso problema con il mio 330cd sempre automatico lo fa intorno ai 130km/h si sente una vibrazione e il motore non prende bene i giri... neanche io ho mai cambiato olio del cambio perche ho letto sul libretto che è a carica permanente e che non va cambiato mai... ai supporti motore non ci avevo pensato, :-k
    avevo invece pensato al giunto cardanico pratticamente l'anello di gomma che collega il differenziale all'asse che parte dal cambio..pensavo so stesse rovinando ( mio padre sulla sua ha avuto lo stesso problema e cambiando il giunto che era deteriorato il problema si è risolto)... adesso vado in conce e mi faccio dare un occhiata ai supporti motore
  14. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Hai poi risolto definitivamente? Erano davvero i supporti motore?
    Dicci che differenze hai trovato nella guida con i supporti motore nuovi.
  15. paccao
    6 Giugno 2010
    bmw 320d automatica
    ciao a tutti,cmq no nn ho risolto definitivamente il problema,ma con i supporti nuovi si sente molto meno forse perche il motore vibra di meno,beh con i supp..nuovi molto meglio,la macchina e piu silenziosa,anche perche i miei supp..erano distrutti,il problema che ho lo avverto solo a macchina fredda,poi come la temperatura sale la macchina va bene,ho sentito un mecc..che revisiona cambi automatici e lui dice che se lo fa solo a macchina fredda cambiando olio al cambio il problema e risolto,io domani la lascio in officina per il cambio olio e filtro,poi me la provano dei tecnici di cambi automatici e vediamo cosa dicono,speriamo bene,poi vi tengo aggiornati e vi faccio sapere,mi hanno detto che se la macchina strappa potrebbe essere il convertitore di coppia,cmq vi faccio sapere,ciao a tutti a presto
  16. paccao
    6 Giugno 2010
    bmw 320d automatica
    ciao ragazzi,oggi ho cambiato olio e filtro al cambio,beh soddisfatto ho notato subito differenza,la macchina sembra piu fresca,piu fluida,la vibrazione che sentivo prima adesso nn la sento piu,anche se la macchina oggi era calda,adesso vediamo domani mattina,mentre mi cambiavano olio mi hanno fatto vedere subito il colore,beh nn nero ma di piu!!!!mentre il colore del olio e rosa,mi hanno fatto i lavaggio al campiu pre pulirlo bene e praticamente ne ho buttati 5 litri di olio buono,per un totale di 11 litri,il meccanico mi ha detto che il cambio e perfetto,si potrebbe verifdicare solo del problemi al convertitore di coppia,ma per ora la macchina e perfetta,mi raccomando ragazzi cambiate olio al cambio,nn fate quello che e scritto sul libretto di manutenzione,cambiare olio significa allungare la vita al cambio,io da oggi lo cambio ogni 50000km,ciao a presto
  17. Ipotenusa
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Interessante. Un'altra conferma della necessità del cambio olio al cambio.
    Tienici aggiornati.
    Quanto hai speso?
  18. paccao
    6 Giugno 2010
    bmw 320d automatica
    ciao,oggi l ho provata meglio! e devo dire ancora piu soddisfatto,soprattutto da fredda,la macchina e molto piu silenziosa e la vibrazione che sentivo prima ora e sparita,consiglio a tutti di cambiare olio al cambio,calcola che per il lavaggio al cambio ho messo 11 litri di olio,il cambio ne porta 6,e ne ho buttati 5,e questo perche era abbastanza nero,il filtro costra intorno alle 80 euro,in totale ho speso 230 euro,mi ha chiestro solo 30 euro di manodopera,che ne dite?....e poi il meccanico e molto esperto della macchina,ha fatto molti corsi,dice che del 320 150cv conosce tutto!!!!calcola che in bmw mi hanno fatto un preventivo e mi hanno chiesto 450 euro!!!!sti cazzi!!!!!paolo
