Vibrazione al minimo e fumo bianco e brutto odore
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da WKF, 31 Dicembre 2008.
  1. WKF
    WKF Aspirante Pilota
    38
    26 Febbraio 2008
    BMW 530d
    l'ha detto in base all'odore ed al colore del fumo...comunque fa una prova con un'altra turbina...per i supporti l'ha escluso fa proprio rumore strano effettivamente ho sentito un'altro530 e il rumore è regolare, poi per la diagnosi praticamente ha il software bmw che gli dice quale iniettore ha problema a differenza dei centri bosch dove non sanno esattamente qual'è
  2. WKF
    38
    26 Febbraio 2008
    BMW 530d
    a quanto pare il danno ancora più grave.....ice che i pistoni stanno andando ma non mi spiegocome mai la macchina singe ancora e in marcia non fa un filo di fumo....booo
  3. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    cioè sei senza fasce elastiche?
  4. WKF
    38
    26 Febbraio 2008
    BMW 530d
    secondo quello cheha detto lui, tre iniettori lavorando male e non nebulizzando il gasolio mandano un getto diretto che sta consumando il pistone in testa, l'ho constatato con una micro camera a fibra ottica che aveva il meccanico, effettivmente la parte centrale è abbassata però non mi spiego perche la macchina non ha cali di potenza, inoltre non beve ne acqua ne olio, e il fumo appare solo al minimo, secondo me non è cosi grave quanto ha detto lui nel senso che magari era un diffetto precedente al mio acquisto perchè l'ex proprietario ha fatto revisonare iniettori e sostituito qualcos'altro, e magari sta storia dei pistoni risale all'epoca però ora rimane stabile, io ho percorso 20000 km da quaqndo l'ho presa nel giugno 07 e avevo fatto il tagliando da allora, il problema è sorto circa dopo un mese che l'avevo, ho fatto il tagliando 2 settimane fa e ha conumato dopo 20000 km soltanto mezzo litro d'olio credo sia un consumo accttabile, se avesse problemi gravi credo che avrebbe bevuto di più non credi??
  5. beckervdo
    4.453
    Ma i pistoni sono tutti "bucati" in testa per via del posizionamento perpendicolare dell'iniettore rispetto al pistone.
    Se ti fa fumo solo all'avvio e sembra che non parte come si deve, vai da un pompista e fatti controllare le candelette :wink:
  6. tony.flower81
    tony.flower81 Kartista
    192
    22 Dicembre 2008
    serie 5
    Vorrei kiederti ma la vibrazione ke senti è molto forte o leggera??xkè in folle o in P al minimo sento anke io una leggera vibrazione ciclica cioè mi spiego meglio(((1-2-3-vibra-1-2-3-vibra)))sara la vibrazione al minimo di un sei cilindri in linea????qualcuno piu esperto di me magari potrebbe togliermi questo dubbio??
  7. beckervdo
    4.453
    Il fatto che sia periodica implica che è relegata al motore o agli organi in rotazione dello stesso.
    Come sta il vostro volano bimassa?
  8. tony.flower81
    192
    22 Dicembre 2008
    serie 5
    Penso bene quando la spengo nn vibra molto poi magari dovrei sentire qualke altro525d x giudicare meglio
  9. beckervdo
    4.453
    Se stacchi ed attacchi la frizione e lo fai dolcemente, senti se lo "scuotimento" appare o scompare?
  10. tony.flower81
    192
    22 Dicembre 2008
    serie 5
    ho il cambio automatico e quando metto in D si muove ma nn lo sento piu al minimo
  11. beckervdo
    4.453
    ah ecco...piccolo particolare non da poco#-o
    E la vibrazione te la fa a cambio in Neutral quindi? o con la Drive bloccata con il pedale del freno (trascinamento della trasmissione quindi)
  12. tony.flower81
    192
    22 Dicembre 2008
    serie 5
    cioè la makkina si muove e la piccola vibrazione ciclica nn la sento piu!!è normale ke un 6 cil in linea faccia un minimo di vibrazioneo nn dovrebbe farne neanke un po??
  13. tony.flower81
    192
    22 Dicembre 2008
    serie 5
    con la D bloccata nn lo fa ma un sei cil al minimo vibra un pò è normale??
  14. tony.flower81
    192
    22 Dicembre 2008
    serie 5
    Premetto ke fumo nn ne fa e neanke puzza solo quando tiro un po dopo un po di km andando piano fa una fumata e poi basta questo è normale
  15. beckervdo
    4.453
    tutti i motori vibrano: un 6 di meno.
    Ma dipende anche dall'entità della vibrazione
  16. tony.flower81
    192
    22 Dicembre 2008
    serie 5
    Ma secondo me è una mia fissa dopo aver letto quella del tipo in prima pagina,cmq la mia è ciclica nn costante e poi leggera devi metterti apposta a sentire le vibrazioni del motore
  17. beckervdo
    4.453
    Ti strappa in marcia, senti che a freddo a basso numero di giri ha delle incertezze ?
  18. WKF
    38
    26 Febbraio 2008
    BMW 530d
    la mia si sente sul sedile la vibrazione...e poi lla leva del cambio traballa leggermente...i pistoni sono tre si e tre no, il fumo lo fa sempre caldo freddo, bo non so che dire, comunque olio e acqua tutto ok....bo
  19. Picos
    Picos Collaudatore
    271
    8 Maggio 2008
    BMW 530d SW
    Idem, la mia ha 135000 km e anch'io ho la stessa sensazione, una vibrazione comunque molto leggera che sparisce quando inserisco la D (ho l'automatico) o se sono in N, appena supero i 1000 giri.
    Più che altro la sento quando spengo anche se non posso parlare di "scossone" o "squotimento" dell'intera vettura.
    Niente fumo, niente vibrazioni alla leva del cambio,nada de nada............ che sarà ? :-k
    A proposito, tanto per non aprire un altro post, vi è mai capitato, ad auto fredda, di sentire nei primi minuti un rumore sordo,molto attutito, abbastanza regolare, quasi impercettibile tipo bum........ bum........ bum..... ecc. (non è facile da spiegare). Mi sembra venga dalla parte sinistra. Andando poi ad aumentare i giri la frequenza non aumenta proporzionalmente ma solamente dopo qualche minuto a mano a mano che il motore si scalda (circa due battute al sec. max.). Nel giro di 4-5 min. poi sparisce definitivamente. :-k
    :ciaotutti
  20. WKF
    38
    26 Febbraio 2008
    BMW 530d
    come se fosse un rumore rotativo??? lo fa il furgone che ha quasi 600000 km!!!però a caldo sparisce......mo sto leggende post a più non posso ma non può essere la valvola del turbo il mio problema? la pierburg??? miiiii non so dove sbattere la testa...
