Vibrazione a 140-160kmh
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da dylanshock, 8 Aprile 2013.
  1. dylanshock
    dylanshock Collaudatore
    341
    12 Maggio 2012
    F20 lci 120d Msport auto
    Ciao a tutti ragazzi ho un problema alla mia 118d...
    E due giorni che percorro l autostrada per brevi tratti un decina di km...
    Praticamente in sesta marcia se affondo il pedele a 130kmh fino ai 160kmh la macchina vibra in una maniera allarmante...una vibrazione brutta...da sotto al sedile e anche il volante...ma non si sente alcun rumore...cosa puo essere??
    La macchina e ancora in best4 e ha 74000km...
    Ho messo da circa 1500km i cerchi da 18...fatti mettere a posto da ditta specializzata e fatti riverniciare...quindi ok...e gomme nuove kumho ku31 215-40 245-35...pressioni 2.4-2.8...consigli??
    Ho pauara chr fosse qualcosa legata alla meccanica :(
    Inviato dal mio XT910 con Tapatalk 2
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    2.8??? che vai in giro a driftare?!?!?
    le potrebbero essere semplicemente le gomme non perfettamente equilibrate! io farei delle prove magari affondare a 130 ma in una marcia diversa! e vedere se la vibrazion persiste!
  3. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    R: Vibrazione a 140-160kmh
    OK faro questa prova
  4. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Le mie gomme non sono RF.
    Le pressioni con gomme RF sono 2.0-2.5...qui sul forum avevo letto che con gomme normali bisognava tenere le pressioni più alte..effettivamente con queste pressioni ho notato un minore cedimento in curva della spalla.
    Cmq ho fatto una prova sia in 5 che in 6 marcia.
    Il problema persiste...da 135kmh fino 160...per poi sparire a 170...anche in decelerazione vibra..
  5. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1.135
    1 Novembre 2010
    116i a gas di petrolio putrefatto
    secondo me ti ci vuole un gommista, dovresti farti controllare convergenza campanatura ed equilibratura ruote..con buona probabilità la causa sarà quella
  6. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Addirittura la camapanatura??ma lo fa qualsiasi gommista??
  7. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Se la domanda è:
    la risposta è SI
    se la domanda è:
    lo sa fare qualsiasi gommista?
    la risposta è NO!
    dal mio vecchio gommista rinomatissimo della zona sempre con una fila da paura! lamentavo una campanatura differente tra gomma dx e sx sull'asse posteriore visibile ad occhio per lui era tutto ok! cambiato gommista mi sono rifatto gli angoli con un ragazzo che lavora lì dentro beh ero con la post sx con un grado e mezzo negativo la dx prossima allo 0! quindi diciamo un grado di differenza! visibile ad occhio!!!! ovviamente anche la convergenza sia ant che post era da sistemare ma con le strade che ci troviamo lo reputo normalissimo!!
  8. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    hai le gomme posteriori sbilanciate ,sicuramente si è sganciato qualche pesetto,controlla e fammi sapere.
  9. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Io sulla e90 le ho provate tutte. E non sono riuscito a capire cosa fosse, me lo faceva con le termiche e con i 18 me lo faceva in tutte le marce. Abbiamo cambiato braccetti, cuscinetti, silent block, l'ho venduta xkè non ce la facevo più. Ogni 5 mila km mi piegava un set di dischi posteriori. Si è pensato fosse il volano, l'albero di trasmissione. Tutto si è provato. Ma non ho trovato soluzione.
  10. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Speriamo che sia una stupidata...anche perche a basse velocità non si sente
  11. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Il tuo problema poteva essere il volano..perche se lo faceva a tutte le marce nello stesso range di giri era sicuramente lui...
    Ho letto qui sul forum che anche BMW serie 5 nuovi hanno questi problemi.
    Spero solo che il mio sia una stupì data...
    Non mi e chiara una cosa..come facevi a fermare i dischi post ogni 5000km??
  12. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Scusa mi sono espresso male. A 130 me lo faceva in quarta quinta o sesta. Sembrava una vibrazione dovuta a quella velocità e non legata ai giri motore. Più ai giri del differenziale. E questa vibrazione, facendo diversa autostrada, mi creava un bel fastidio sui freni posteriori, tanto da rendere ogni frenata sempre più vibrante. Cambiavo i dischi, facevo 2000 km e ricominciava. Li sopportavo altri 4 5 mila km poi li Cambiavo, 2 volte in garanzia. Poi li ho tenuti così
  13. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    I nei dischi non vibrano..ma devo dire che e due settimane che da 30kmh a fermo sento un rumore fastidioso in frenata...e sembra che la frenata si sia allungata un pochino..pensi sia legato al problema dei 140kmh??
  14. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    sulla mia il problema era legato, ma non voglio fare allarmismo.. probabilmente il mio era un problema diverso..
    da fermo in folle se rilasci lentamente la frizione, il volano fa rumore?
  15. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    è semplice, se vibra sotto i cento sono le ruote anteriori se sopra sono quelle post.
  16. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Con fai a dirlo??girano tutte e 4 le gomme..anche se il volante nel pieno si queste vibrazioni non vibra moltissimo...
  17. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Che rumore fa il volano??
  18. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Non è il volano , e poi che rumore dovrebbe fare ?
  19. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    premeno o rilasciando piano piano la frizione allo stacco, senti una vibrazione sul motore e un rumore come un picchiettio di un piatto..
  20. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Adesso cosi a memoria lo fa...ma penso sia normale...io prima avevo una grande punto con volano biomassa andato...e me lo ricordo bene come faceva...la prova da fare e mettere in 5 la macchina a 50 kmh...affondare il pedale e sentire la vibrazione.
    Con la punto sembrava che sotto la macchina ci fosse il terremoto...e il problema era ad ogni marciaa allo stesso numero di giri.
    Con questa e diverso...solo a quella velocità succede...
