Vi presento la mia E91 Cioè spiegazione di in parallelo?? Il cavo l'ho trovato, ma come lo collego? Nel senso rosso e nero della telecamera a positivo e negativo della luce retromarcia, e l'immagine si vede ma trema e con righe, ma non in automatico, cioè devo mettere la retro e selezionare la retrocamera dall'autoradio E il rosso e nero dello spinotto che va nella radio? Io ho una retrocamera wireless Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
R: Vi presento la mia E91 L'immagine trema perché l'alimentazione presa dalla lampadina di retromarcia non è regolare, hai due possibilità: -Mettere un relè che viene comandato dalla luce di retromarcia e che fornisce però la corrente presa dalla batteria o sottochiave (accendisigari) -Collegare l'alimentazione della camera direttamente con un positivo sottochiave (accendisigari) in questo caso la cam sarà sempre alimentata a quadro acceso e potrai decidere di attivarla dal navigatore anche in marcia (oltre ad attivarsi automaticamente in retro) Inoltre devi comunque cablare un filo (solo il positivo della retro) che va dalla retro al navigatore, questo serve per far capire al navigatore che sei in retro (la tua marca di navigatore non la conosco e non so quale possa essere, ma basta leggere il manuale)
Vi presento la mia E91 Visto che si tratta di una telecamera senza fili, ma è formata posso alimentare il trasmettitore attaccato alla camera con la luce targa? Tanto le luci le ho sempre accese quindi è come avere un sottochiave E invece non c'è qualche altro modo per far capire che si è in retro senza tirare il filo dalla cam alla radio? Tipo un qualche fusibile o sotto la leva del cambio?? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
R: Vi presento la mia E91 Secondo me con le luci targa potresti avere lo stesso problema di sfarfallamento ma puoi provare. Riguardo il segnale della retromarcia basta trovare il cavo della retro.. non sei obbligato a partire dal baule.
Vi presento la mia E91 Il problema è proprio quello di trovare il cavo retro, dove cercarlo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Vi presento la mia E91 Mi sembra peró assurdo mettere una videocamera wifi e poi collegarla con un cavo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Vi presento la mia E91 Pero io ce l'ho e vorrei usarla senza aggiungere cavi, magari in zona fisibili o sotto leva cambio c'e il positivo retromarcia Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Vi presento la mia E91 La piccola "sotto i ferri" Pronta per essere vitaminizzata e "stappata"!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Vi presento la mia E91 Appena fatto poi vi posterò le rullate Fa un po strano sentirla fischiare e sbuffare cosi da ferma sul banco!!:-) Peró tanta roba!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Vi presento la mia E91 Si da garage mp! Allora la mappa è stata spinta a 190cv, defappata e zero fumo.... Il problema è che mentre la portavo la turbina ha cominciato a fischiare in modo anomalo... Quindi in settimana la cambio.... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
