Vi presento la mia BMW
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da zano-85, 21 Marzo 2015.
  1. zano-85
    zano-85 Collaudatore
    385
    9 Dicembre 2011
    320d E90 2006 163 cv
    [MENTION=59762]Marks[/MENTION]4r tu quando le hai tolte hai lasciato l'attuatore con l'astina oppure hai tolto tutto?? Problemi al bc? Grazie [emoji6]
  2. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Io gli ho tolte, adtina tolta, nessun problema al bc
    Quando dicevo io ,mi riferivo al meccanico
  3. zano-85
    385
    9 Dicembre 2011
    [emoji23][emoji23][emoji23] non è così difficile sai.. Basta fare le cose con un po' di impegno è sicuramente riescono [emoji6]
  4. spettinato
    spettinato Primo Pilota
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    Separa la egr dal corpo farfallato la pulisci meglio
  5. zano-85
    385
    9 Dicembre 2011
    Non ha nessuna guarnizione in mezzo? Non l'ho separata per questo... L'hai fatto anche tu da poco il lavoro vero?? Hai notato peggioramenti?
  6. spettinato
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    No... e anzi il motore ora è bello pulito
  7. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Sb:
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalksntss
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Settembre 2016
  8. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    Va a finire che lo faccio anche io sto lavoro
    Inviato dal mio VF-895N utilizzando Tapatalk
  9. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Ss::. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> s(;((:::::sassassssss:
  10. zano-85
    385
    9 Dicembre 2011
    Valvola egr pulita
    [​IMG][​IMG]
  11. alfio
    alfio Secondo Pilota
    585
    19 Luglio 2010
    Bmw e92 320d 177cv
    Vai Salpone fai una bella guida così lo faccio anche io!!
  12. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    e te pareva. e ovvio che io ogni cosa porto prima la macchina fotografica e poi gli attrezzi.
    datemi conferma della misura da "22" dei tappi per un misero 4 cil. 20d
  13. zano-85
    385
    9 Dicembre 2011
    Ma guarda che ce ne sono a decine di reportage, sia sul sito che su YouTube... Ovvio che tra il dire e il fare, ma tu non avrai nessun tipo di problema.. Devi smontare :
    La copertura motore
    La vaschetta del filtro anti polline
    La copertura motore che sta dietro
    Le barre a v (io non le ho smontate perché i bulloni non si svitano)
    Il tubo che dall'intercooler va all'egr
    E poi tutti i tubicini e spinette del collettore (sono due tubicini e tre spinette)
    Alla fine sviti i bulloni del collettore (ne sono 13) e lo estrai.
    Mica ci vuole molto.... [emoji6]
  14. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Un conto è una guida fotografica dettagliata, magari fatta qui da noi nel forum.. un conto fare un semplice elenco sbrigativo in 10 secondi.
    Per fortuna lo spirito di questo forum è più per la prima soluzione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. zano-85
    385
    9 Dicembre 2011
    Lo so, ma per fare questo bisogna essere almeno in due. Ti sporchi da far schifo ed io, essendo da solo, non potevo lavarmi le mani ogni due secondi per fare le foto. Altrimenti avrei dovuto buttare il telefono.. Poi ti ripeto che anche io ho fatto io lavoro seguendo la guida per e46 presente già sul forum, non ho fatto niente di nuovo.. Comunque se posso essere di aiuto sono qui, ho ancora tutto smontato perché oggi lavo il collettore con lo sgrassante e domani arrivano i tappi e poi si richiude
  16. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Se uno non può non ci sono problemi.. mica bisogna farli per forza ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Il mio discorso era più "generico"
  17. alfio
    585
    19 Luglio 2010
    Bmw e92 320d 177cv
    La tua bm era mappata? Facci sapere se al montaggio noti differenze!!
  18. zano-85
    385
    9 Dicembre 2011
    Ecco il collettore pronto e pulito, mancano solo i tappi che arrivano domani e si rimonta tutto
    Il filtro dell'aria invece non mi è piaciuto, lo hanno ammaccato quando lo hanno montato e si è strappata pure un po' di gomma. Credo che ne rimetterò uno normale
    [​IMG][​IMG]
  19. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ottimo lavoro, ma anche le guarnizioni tutte hai preso a parte?
  20. zano-85
    385
    9 Dicembre 2011
    Si, ho preso tutto nuovo in Bmw, 20 euro ma non mi ha dato quella per la valvola egr. domani passo e prendo pure quella. Per il filtro tu cosa mi consigli??
