Vi Presento la mia bimba
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da DavideLP700-4, 11 Giugno 2016.
  1. DavideLP700-4
    DavideLP700-4 Aspirante Pilota
    15
    2 Aprile 2016
    Bmw 123d M Sport Blue Le Mans
    Ciao a tutti sono da poco possessore di questa Bmw 123d M Sport :sbav: la macchina è del 2009 e al momento ha 140.000km, la catena di distribuzione è già stata fatta (toccatina di palle) e spero non di averne più bisogno 8-[. Al momento la macchina si presenta così, anche se ho già ordinato alettoncino posteriore stile Perfomance, ho in mente di verniciare i cerchi di colore grigio scuro, a breve ci sarà il DEFAP e mappatura centralina. Fatevi avanti con critiche e se ci sono anche complimenti :mrgreen: per quanto riguarda gli interni ho dato una bella ripulita alla pelle che era sporchissima.
    Eccovi alcune foto
    [​IMG][/URL] invia immagi[/IMG][​IMG] host image[/IMG]
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Giugno 2016
  2. magnabuffi
    Bella bella. I fari lci li hai metti tu?
  3. DavideLP700-4
    15
    2 Aprile 2016
    No l'ho comprata con già i fanali così davanti e dietro :wink:
  4. magnabuffi
    Ok allora ci ha pensato il precedente proprietario
  5. DavideLP700-4
    15
    2 Aprile 2016
    Qualcuno di voi ragazzi ha mai provato a smontare (scusate la spiegazione) quella lunga fascia di color alluminio che fa parte del cruscotto e che parte dal lato passeggero per poi finire sopra la radio ? Se qualcuno l'ha fatto mi può spiegare come farlo ? vorrei smontarla per sostituirla :wink:
  6. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Basta tirare! Al limite fai un po' leva sotto con qualcosa di plastica..
    Buona giornata a tutti!!
  7. DavideLP700-4
    15
    2 Aprile 2016
    Grazie mille alebassa :wink: domani provo visto che devo pellicolare. Ho alcuni aggiornamenti da fare, in primis è arrivato l'alettoncino posteriore che non vedo l'ora di verniciare e poi montare, inoltre oggi ho pellicolato il volante con pellicola simil carbonio 5d che fa un effetto veramente molto molto simile al carbonio originale.
    Eccovi la foto dell'alettoncino
    image share
  8. McNamara
    McNamara Collaudatore
    402
    17
    6 Ottobre 2013
    M3 e92 - C220d premium aut.
    Posso aver visto questa macchina in via ninni cassará?...
    Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
  9. Takaya74
    Takaya74 Aspirante Pilota
    13 Gennaio 2016
    BMW 120 E82
    Complimenti è stupenda. Io ce l'ho uguale solo che è nera e 120 Msport. Io vorrei modificare solo i fari post.
  10. DavideLP700-4
    15
    2 Aprile 2016
    No mi dispiace... vedo che sei di Palermo io abito vicino Ferrara.
  11. cosimoser
    cosimoser Aspirante Pilota
    31
    17 Giugno 2014
    e87n 123d msport
    Bel colore! ho una e87 le mans blue
    Sei sicuro del defap? alla revisione come fai?
    Fossi in te intanto penserei a cambiare tutti gli oli.. motore, freni, cambio, differenziale
    Se vai in pista, approfitta del cambio liquido per sostituire i tubi freno (150€). I passi successivi sono: pasticche e mappa, con o senza defap
  12. DavideLP700-4
    15
    2 Aprile 2016
    Grazie :wink: certo sono molto sicuro del defap, per quanto riguarda la revisione non ci sono problemi ho un amico che le fa :razz: e in qualsiasi caso mi hanno detto che la revisione viene fatta tramite uno strumento chiamato opacimetro (spero di non dire una cavolata) che viene messo all'interno dello scarico, quindi almeno che uno dopo aver fatto il defap non si ritrovi una ciminiera al posto della macchina non ci dovrebbero esser problemi per la revisione. Ho già provveduto a comprare le pastiglie Ferodo DS2500 ed ho anche già in mente di cambiare dischi montando dei Brembo Sport. Per quanto riguarda i tubi in treccia li cambierò a breve.
    Volevo solo chiedere una cosa, per quanto riguarda il downpipe secondo voi da 700mm è troppo grande ? :-k
  13. cosimoser
    31
    17 Giugno 2014
    e87n 123d msport
    Vado a memoria ma il tubo elastico sotto al fap dovrebbe essere 60mm
    Comunque per ridurre il fumo e l'odore di cetani tutti consigliano di mettere almeno un catalizzatore 100celle al posto del fap, sulla baia li trovi anche già pronti
  14. marcotriolo
    marcotriolo Collaudatore
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    320d xdrive msport g21 / 118d e81 / 116d
    mi allaccio qui per chiedere informazioni sull'olio del differenziale. Poichè ogni tanto sento un clic quando da fermo parto in prima o inserendo la retro vado in retro, vorrei capire se sostituendo l'olio possa far scomparire questo rumorino (per carità è leggerissimo) sulla mia 118d. Che olio bisogna mettere? c'è una guida su come fare?
  15. cosimoser
    31
    17 Giugno 2014
    e87n 123d msport
    Sicuro che non sia qualche silent block che sta per lasciarti?
    Comunque per il diff bisogna aspirare l'olio esausto con una pompa. se non hai l'autobloccante dovrebbe andare bene il Syntrax 75w90 Castrol
  16. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Complimenti veramente bella il colore è spettacolare ma sono di parte :o /emoticons/ohmy@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Inviato dal mio SM-G900L utilizzando Tapatalk
  17. DavideLP700-4
    15
    2 Aprile 2016
    Ciao a tutti ragazzi, ho già visto che l'argomento è stato affrontato più volte :cry: ma penso che la mia radio BMW Professional abbia deciso di lasciarmi..... vi spiego, se inserisco il cd lo prende dentro e lo ributta fuori tranquillamente anche se non all'effettivo non si sente più nulla, il display non si accende più e anche provando a connettere il cavo AUX non si sente più nulla. Dite che sia solo il display da sostituire o è proprio tutta la radio da cambiare ? Vedevo in internet qualche Radio BMW professional con già modulo Usb e Bluetooth ma costano tantissimo tipo € 600,00
  18. DavideLP700-4
    15
    2 Aprile 2016
    Scusate per il doppio posto ma vorrei chiedervi un'altra cosa, ieri smontando la radio ho tolto i due spinotti del climatizzatore, ora quando li ho ricollegati se faccio partire il clima esce solo aria calda ed è come se fosse tutto bloccato penso le palette interne che forse sono andate fuori memoria :sad: qualcuno mi può aiutare ? Thanks
  19. DavideLP700-4
    15
    2 Aprile 2016
    Scusatemi per il triplo post #-ovolevo chiedere una cosa.... è arrivato il momento di fare un bel tagliando cambio olio e qui sorgono le questioni .... visto che ogni tanto vado in pista con la macchina e la mia essendo del 2009 vorrei comunque mettere il 10w60 è un problema oppure no ? Ho trovato queste piccole differenze se qualcuno mi può aiutare visto che trovo 3 tipi di oli Castrol:
    [​IMG]image hosting
    [​IMG]caricare immagini
    [​IMG]invia immagini
  20. cosimoser
    31
    17 Giugno 2014
    e87n 123d msport
    Se è del 2009 chiede LL-04, puoi mettere dallo 0w30 al 5w40
