Vi presento la mia 318 TDS Compact
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da DreaMsteR, 16 Luglio 2010.
  1. DreaMsteR
    DreaMsteR Collaudatore
    252
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    si, però è tristissimo vedere la mia bimba in quelle condizioni :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. PuccioE39
    64.333
    8.096
    c'è di peggio, fidati
  3. DreaMsteR
    252
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    eh si... vero...
    cmq ragazzi. ho trovato diversi cerchi da 17 solo che non ci capisco tantissimo. cosa devo guardare per evitare che grattuggi tutto?
    8J,9J,7J, ecc... che vuol dire?
    ET? che cos'è?
    Grazie anticipatamente
  4. DreaMsteR
    252
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    UP??? scusate ma è urgentissimo. che configurazione (n° ET e n° pollici larghezza) mi consigliate?
    GRAZIE
  5. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    807
    16
    7 Novembre 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    è lunga da spiegare...
    allora il valore J è la larghezza del canale
    il valore ET é riferito alla distanza che c'è tra il mozzo e il bordo del cerchione...
    questo valore varia in base al disegno del cerchio, e bisogna fare attenzione a calcolarlo giusto...altrimenti grattugi davvero .
    Bandito
  6. DreaMsteR
    252
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    Grazie per la risposta Bandito. che valore ET dovrei tenere per evitare la grattuggiata?
  7. Bandito
    807
    16
    7 Novembre 2008
    non lo so, questo dipende dal modello di cerchio... ci vorrebbe qualcuno esperto.
    oppure se non ricordo male sul forum di Z3mendi.it avevo visto un 3D più dettagliato su questo argomento.
    Bandito
  8. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Per i cerchi da 17 la configurazione migliore per una E36 è: 8Jx17 con ET35, anche se al posteriore puoi osare un po' di più, con un ET25. In questo modo hai le ruote a filo davanti e appena rientrate dietro così non gratti.
    Per intenderci io davanti ho le ruote a filo.
    Dietro ho ancora un ET35, ma quando rinnoverò l'assetto e lo renderò più rigido, ci metterò un ET25 se non ET20. Oppure cerchi con canale maggiorato.
    Poi se la vuoi "crucca" style con le ruote più fuori, puoi osare ulteriormente, ma non credo sia così da quello che ho capito.
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Agosto 2010
  9. Bocetto
    Bocetto Direttore Corse
    2.344
    59
    19 Marzo 2008
    BMW 32?i coupè
    Come dice domi, se nn vuoi allargare la scocca prendi un et35 con canale 8j o al massimo 8,5j, più scende l'et più vai verso l'esterno. es. se prendi un canale 8, (che sono pollici quindi 2,54cm a pollice) avrai un cerchio largo 20,32 cm, da 8,5 sarà di 21,59, quel 1,27 cm li guadagni verso l'esterno se non cambi l'et, se vuoi mantenere invece lo stesso asse, devi mettere un et 41/42 (partendo de et35 8j).
  10. DreaMsteR
    252
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    mmmmh... un po' confuso ma inizio a capire un pochetto.
    secondo voi qual'è meglio delle 3 configurazioni tra queste?
    - 17" 7,5J ET 35 + 225/45 R17
    - 17" 8J ET 35 + 225/45 ZR17
    - 17" 8J ET 38 + 225/45 ZR17
    quale scegliereste?
    GRAZIE!
  11. maxtuning88
    maxtuning88 Kartista
    176
    3 Settembre 2008
    BMW E36 COMPACT
    io personalmente 7" 8J ET 35 + 225/45 ZR17 sicuramente sempre 8j
  12. DreaMsteR
    252
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    Rischio grattuggiate se li metto?
  13. DreaMsteR
    252
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    Ragazzi, se metto
    - 17" 8 ET 47 + 225/45 ZR17 (Pirelli Pzero Rosso)
    dite che vado bene?
  14. DreaMsteR
    252
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    Ragazzi, ecco i cerchi che prenderò. che ne dite?
  15. DreaMsteR
    252
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    Comprati. dovrebbero arrivare in settimana :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> che bello!
  16. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    molto belli,quanto costano?
  17. DreaMsteR
    252
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    Stamane sono arrivati i cerchi gommati Pirelli Pzero Rosso. che belli! non vedo l'ora di montarli sulla macchina. non appena il carrozziere me la restituisce.
  18. mc 007
    38.658
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    ho avuto anch'io una 318tds,dal 1998 fino al 2002
    toglile il catalizzatore e vedrai che andra' molto meglio,i 316 te li mangerai per strada
  19. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    ho i miei dubbi.....
    ai suoi tmpi ho visto scaramuccie tra il 316 101cv e il 318tds...
    ti dirò magari in ripresa con il turbo, ha un vantaggio in lungo non so.....
    ho avuto modo di provarlo parecchie volte il 316 e36,e per quello che rendeva proprio non sembrava un 1600...:wink:
  20. mc 007
    38.658
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    io ti dico che il mio se li pappava...senza kat e terminale artigianale
