Vi presento la mia 318 TDS Compact
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da DreaMsteR, 16 Luglio 2010.
  1. DreaMsteR
    DreaMsteR Collaudatore
    255
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    tonym---> ho proprio rotto la lampadina e ho saldato il connettore nuovo ai due fili uniti dal tungsteno... è un casino a spiegarlo xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    con i motorini invece ho preso quelli che c'erano con i fari nuovi, ho tagliato le astine e le ho forate e filettate. poi ho tagliato le astine originali, le ho filettate e ho avvitato le astine nuove ai motorini vecchi. così uso anche la regolazione fari :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
  2. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    io invece per i fari ho usato queste prese plug e play dall'impianto elettrico al ballast dei xenon
  3. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  4. DreaMsteR
    255
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    si, bisogna usare questi per andare dalle lampade alle centraline. intendevo un'altra cosa...
  5. DreaMsteR
    255
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    TY! cmq, un tutorial lo metterò ugualmente per chi non sa come fare :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Quelli sono i cavi che vanno dal ballast (la centralina) del kit xenon al connettore della lampadina xenon nuova. La differenza sta che il kit xenon si collega ai fili che di solito stanno uno sul supporto lampadina e uno dietro la lampadina stessa, poi vanno ai ballast e dai ballast parte un altro cavo che va ad attaccarsi ai cavi che sono stati tolti dal porta lampade e dalla lampada... semplicemente si bypassa il connettore, quindi puoi mettere le lampade che vanno con il faro.
    Il faro della berlina ha le h7, quindi senza star a fare tante modifiche si può montare (grazie al kit xenon) il faro berlina sulla compact e qui dentro ne abbiamo la prova :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    A questo punto posso anche ribadire qui che il faro della berlina non monta sulla coupè per colpa della forma diversa del taglio tra il parafango e la freccia... inoltre a dispetto da quello che dicono tanti, le mie freccie berlina non hanno montato sul touring di Da_boss
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Maggio 2011
  7. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  8. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Su cosa? che montano i fari tra compact e berlina o che quelli nella foto su sono cavi per il kit xenon?
    p.s.: grazie per la rep
  9. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  10. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Ok! Potrei anche creare un reportage a quante volte le ho smontate, anche se è semplicissimo
  11. niketto
    niketto Primo Pilota
    1.304
    17
    13 Settembre 2010
    316i e36 Compact Carving M43
    ragazzi....mi serve un piccolo consiglio!!!!
  12. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    dimmi nik
  13. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  14. niketto
    1.304
    17
    13 Settembre 2010
    mi si è filato il faro anteriore sinistro, qualcuno avrebbe solo il vetro?perchè per il resto è nuovo?!consigli?!
  15. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  16. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    questi vanno dall'impianto elettrico della macchina al ballast dato che sul compact abbiamo la presa per le HB3 HB4 per non usare la lampadina come spinotto come hai fatto tu
    comunque metti le foto di come hai fatto puo' sempre servire ad altri compactisti :mrgreen:
  17. niketto
    1.304
    17
    13 Settembre 2010
    già provato...nulla!!!!:cry2:cry2:cry2:cry2:cry2:cry2
    che la sfiga sia con me!!!(tipo la nuvola di fantozzi!!!!!
  18. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  19. niketto
    1.304
    17
    13 Settembre 2010
    quello di sinistra tony....sei un grande!!!!!!!!!se passi in negozio ti faccio un regalo!!!
    appena posso di do rep+!!!!!!!!!
  20. niketto
    1.304
    17
    13 Settembre 2010
    ci sentiamo più tardi che ora sono a lavoro!!!!!!!!!buona ragazzi...ciao Tony
