per cambiare l'olio so che devi svitare un tubo per volta, dare un po di pompate col pedale finchè smette di pisciare e cambi tubo, a circuito vuoto metti il nuovo e ripeti l'operazione finchè non esce olio, e rimonti tutto complimenti, molto bella, peccato è diesel
Perchè ti metti a scrivere consigli simili? si vede che non hai ben chiaro come si compie tale intervento,ti rendi conto se il ragazzo che legge si mette a provare la procedura che gli hai suggerito,come può finire? coi freni non si scherza. All'utente dkcola. Per cambiare l'olio dei freni devi andare necessariamente dal meccanico,serve conoscenza per tale operazione ed evitare che entri aria nell'impianto,e poi va fatta da 2 persone.
grz ma io intendevo l' olio del cambio ( cambio automatico ) volevo sapere se devo andara per forza in bmw
Qualche post sopra parlavi di olio freni. ______________________________________________________________ L'olio cambio lo può far cambiare anche da un bravo meccanico generico, non devi portarla per forza in concessionaria,ci dovrebbe essere anche il filtro olio (del cambio)da cambiare,verificalo.IMHO
