vi presento Bianca!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Blosione, 11 Settembre 2010.
  1. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    se riesci a smontarla, a 'sto punto, gli darei 2 colpi con la punta del saldatore e la ripasserei con la colla a caldo...così è sicuro che non la schiodi più
  2. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Blo... è quello che ho trovato anche io sulla "cabrio che sai tu" nel momento in cui ho cambiato anche io la cornice della maniglia..... il blocco maniglia interno crepato nello stesso punto!!!
    Avevo pensato anche io a saldarla... ma il carrozziere me lo ha sconsigliato in quanto sarebbe un palliativo che dura poco.... Effettivamente non gli do torto.... se ci fai caso si è rotta nei due punti dove fai leva con la mano per aprire la porta (intendo proprio quando la apri tenendo in su la maniglia e usandola come appiglio per aprire).... una saldatura durerebbe veramente poco!
    sul tenerla così ho dei dubbi sai.... avevo pensato anche a quello: ma non riuscivo a rimettere la nuova cornice esterna a causa della parte dove ci sono i due fori che era rientrata e ballava.... non ho indagato più di tanto su questo particolare, perchè tanto sapevo già che MAI avrei tenuto la maniglia così!!
    Ordinarla in bmw NON l'ho nemmeno pensato... costa un botto!!!
    In nessuna demolizione mi davano solo quel pezzo....
    Allora per 50 euri mi son portato a casa una portiera intera con la maniglia intatta.... ho cambiato il cilindretto della serratura ed ora è ok! oltre alla portiera (che era pure messa bene!) ho in casa un alzavetro, la chiusura centralizzata, il vetro un tw con retina il comando degli specchi ecc.... tutto funzionante che come piccolo magazzino ricambi non fa male!
  3. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    ...a quel prezzo poi! :eek:
  4. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    mai silicone, è rocetta per la ruggine.
    Saldare la zama non si puo'.
    Prendere una maniglia in demolizione,scambiare il cilindrettto si fa.
    NB mentre lo smonti ci lasci lam chiave dentro o vola in giro di tutto.
  5. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Controllo i codici e se da coupè e berlina è uguale so dove prenderla :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    E' complicato da cambiare? Conviene farlo fare ad un carrozziere?
    Sinceramente anche io me ne sono accorto quando ho provato (senza successo) a rimettere la cornice
  6. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Esatto, come dice batmobile, devi trovare una maniglia completa in demolizione e sostituire il cilindretto.
    Blo, se vuoi, ti do' una mano a cercare, qui in zona di demolitori ce ne sono una marea, e di E36 qualcuna appare ogni tanto.
    Nel frattempo, magari, PROVA a saldare e vedere quanto regge.
  7. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Grazie per le dritte Ale
  8. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Forse è ghisa o qualcosa che non si può saldare
  9. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    ah non è di plastica?!?!?!
    chiedo venia...allora quanto ti ho detto è a dir poco impossibile...
  10. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Pensavi davvero che avrei dato ascolto a uno come te??? >:>
    Scherzo dai! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Siete bestiali.... ma il post 460 l'avete letto?
    devo scrivere come sostituire la maniglia o passo ancora innosservato? ditemi perchè è un po lunga da scrivere....
  12. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Scusa Fabiano, questo era la risposta al tuo post ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Poi si sono messe in mezzo altre due risposte e non si era capito che era riferito a te ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Ovvio che scherzavo! a me l'ha insegnato il Bat fare quel lavoro.... (ma dai.... uno a caso....)
    Non è un lavoro difficile da fare.... è solo piuttosto laborioso perchè in sostanza devi togliere TUTTO a parte il motorino dell'alzavetro per poter sostituire la maniglia....
    Intanto te la butto in 2 righe... poi magari posso essere più preciso:
    1) togliere il finestrino
    2) scablare i vari spinottini
    3) svitare la maniglia della porta e liberarne e rendere "libero" il ferro lungo che comanda l'apertura.
    4) svitare la vite a chiera del cilindro serratura (ci vorrebbe uno special tools... ma una pinza a becchi va benissimo!) e svitare il dado da 8 all'interno (è quello che tiene fermo quella spece di cappuccio che si vede nella tua foto)
    5) svitare le 3 viti della serratura
    a questo punto, con molte bestemmie, hai in mano tutto il gruppo di serratura e maniglia (le bestemmie sono dovute al fatto che il meccanismo è complesso e fatichi a trovare il verso per farlo uscire!... il verso c'è... io alla 26'esima bestemmia l'ho tirato fuori senza sforzare)
    6) sostituire il cilindretto che una cagata ma non me la ricordo di preciso... ci ho messo 3 secondi!!! mi sembra che ci sia una vite a stella che tiene fermo il meccanismo e che funge da leveraggio.... tolta questa CON LA CHIAVE INSERITA (che ti serve anche da supporto) la infili semplicemente sulla nuova maniglia.
  14. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Edito perchè mi ha postato 2 volte lo stesso messaggio... boh?
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Luglio 2011
  15. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Già al primo passaggio ho deciso di non farlo da solo >:>
    Te lo cancello io ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Luglio 2011
  16. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Azz Blo, non sapevo fossi un moderatore...... cado dalle nuvole! :-)
  17. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
  18. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    blo, se ti dicevo che che per togliere il finestrino devi staccare le tue bellissime modanature ///M svenivi del tutto?
    te l'ho detto: è solo laborioso... ma non difficile! in 40 minuti si smonta e si rimonta!
  19. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    nemmeno io accetterei mai consigli da un leccese ovviamente >:> >:>
    scherzi a parte, io venerdì torno a casa (finalmente) e devo farmi un po di giri dagli scassi in zona mia (e ce ne sono davvero tanti...) per recuperare alcuni pezzi per la mia, se vuoi do un occhiata se ti trovo quello che ti serve ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    RealOEM mi da lo stesso codice tra berlina e coupè quindi se è in buono stato lo prenderò dalla mia defunta 316
