Vi presenta la mia nuova compagna :)
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Tredici, 6 Marzo 2012.
  1. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    in firma ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    vista vista è una ficata coi controcaxxi:mrgreen:
  3. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    assetto arrivato,montato e già collaudato,
    a breve foto!!:mrgreen:
  4. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    ... e recensione...
  5. bradlee
    bradlee Direttore Corse
    1.676
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Bravo ! impressioni :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    manca solo il motore! prestami il tuo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    eccomi!!
    sto caricando le foto...
    poi recensione sull'assettino in configurazione originale...poi a seguire nei prox giorni cambierò alcune cose e altre recensioni e collaudi seguiranno...
    intanto da giovedi sera ad oggi mi son sparato 900km tra autostrada e montagna :mrgreen:
    godere:mrgreen:
  8. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    la scatola promette bene già :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    particolare della regolazione della compressione posteriore:
    regolazione della estensione:
    ghiera per regolare altezza telaio posteriore(supporto in ergal per le molle post)
    ammortizzatori e molla originali:
  9. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    regolazione della estensione con brugoletta,per farlo biosgna spostare la barra perchè la chiave che ti danno non ci passa!
  10. 6 Cyl In Line
    6 Cyl In Line Direttore Corse
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Spettacolo...Come fai a non meritare una bella Rep + per il reportage fotografico.......
    Complimenti davvero, poi KW e una Garanzia......... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :wink: Spettacolo......
    Che strano vedere il semiasse sulle rulle ruote anteriori! :mrgreen: :lol:
    Curioso invece il fatto del tuo mozzo in ghisa sulla XDrive anziche il lega leggera come tutte le 2WD...... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;)
  11. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.782
    295
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Grande bell'UP... ma oramai ke c'eri potevi togliere i fermi del piattello ant. così sfruttavi l'asola sul duomo x recuperare un pò di camber negativo! :wink:
  12. Fast01
    Fast01 Amministratore Delegato BMW
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    Quanta bella roba...:sbav::sbav:
    Bravo Tredici, attendiamo recensione e foto di come si presenta la macchina...:biggrin::biggrin:
  13. bradlee
    1.676
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    Rep + ovviamente !! bellissime foto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ti stai divertendoo ehhh
  14. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    ragazzi grazie a tutti.troppo buoni:mrgreen:
    sono molto contento del mezzo in sè ora con l'assetto finalmente inizia ad essere all'altezza delle mie aspettative...quando finalmente avrò sistemato anche l'impianto frenante e mappato saremo pronti per 4 slick e andare in pista :mrgreen::mrgreen:
    intanto vi anticipo che l'assetto attualmente è "tutto su" per il discorso dei semi assi che credo ormai tutti conoscano....
    in efftti è vero il materiale rispetto al 2wd è diverso non ci avevo fatto caso li per li ma sono andato a cercare le foto della mia ex 330 ed è così non sò perchè :-k
    sul momo la ciliegina sulla torta sarebbe montare i camber plates ma in bmw quando ne ho parlato mi hanno detto che non si può,come sostengono che non si può montare la barra antirollio anteriore del M3.....non che ne senta il bisogno però se si potesse......:mrgreen:
    allora l'assetto tutto su ha tuttavia comportato un abbassamento sia anteriore che posteriore di 1.8 cm misurati come dicono sulle istruzioni KW da metà mozzo ad inizio parafango...domani vi darò le misure corrette che mi son segnato(le ho giu in macchina non qui con me)
    quindi considerato che l'alpina è 1 cm più bassa (ma solo all anteriore) ho sforato di soli 0.8 cm(sia davanti che dietro,ma dietro non comporta nessun problema) un risultato tutto sommato buono anche se ammetto che speravo di poter rimanere con la medesima altezza originale...almeno da aver 2 configurazioni una tutta alta per l'inverno e una più bassa tipo ora per l'estate invece così non si ha alla fine....#-o
    comunque se non erro con le HR si abbassa 3 cm quindi direi che nelle tolleranze ci siamo,sopratutto perchè alla fine il Kw var 3 è omologato tuv e prevede di abassare fino a -45mm :-k
    potrei anche rischiarmela e abbassarla ancora un pò magari davanti però alla fine per rischiare di rompere o usurare precocemente i cuscinetti preferisco almeno per ora lasciarla così
    dietro è regolato al max come rigidità in compressione(è sul 5) e se non sbaglio anche in estensione...
    invece davanti è a metà di entrambi(davanti non ci sono i numeri ma i click)
    questa è la configurazione consigliata dalla casa...
    trovo sia perfetta già così l'unico appunto è che in autostrada nei curvoni veloci un filo rolla ma sulle giunture sui viadotti saltella,in città è perfetta ne troppo rigida sui buchi ne un barca,sul misto stretto montano micidiale,complice la trazione 4x4 è letteralmente incollata all asfalto,unico neo ma risolvibile voglio aprirla un pò di convergenza dietro perchè è troppo piantata e non scoda più anzi tende ad allargare col muso,vorrei provare a farla un filo più rigida in compressione all'ant lasciando così come è l'estensione da migliorarla nei curvoni veloci mantenendo la stessa capacità di assorbimeno, allo stesso tempo spero che magari un filo più dura compensa col sederino granitico:mrgreen:
    il comfort trovo che sia sempre ottimo :wink:
    dom voglio passare dal ragazzo che me lha montato perchè ho un ammo(l'ant sx) che fa un rumorino strano di gomma,ogni volta che prendo qualche buco più secco,lo fa da ieri ed oggi con l'acqua ha iniziato ad essere più evidente...non capisco se ho un gommotto spostato o cosa...vedremo e vi terrò aggiornati...
  15. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    mazza che assetto....impazienza!
  16. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    E93 MSport/Perform -Buell Xb9
    mi sono fatto una sega!! ora m'asciugo e poi appena posso ti reppo!!!
  17. Fast01
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    :haha:haha
  18. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D
    :haha:haha:haha
    dai appena ci sarà un raduno non troppo distante avremo modo di conoscerci e vedere tutti i mezzi,:mrgreen:
  19. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    ma te dove abiti che non ho mica capito O_O
  20. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    siamo più vicino di quello che tu possa pensare:lol:
    zena= Genova in genovese:D
