Vi presenta la mia nuova compagna :)
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Tredici, 6 Marzo 2012.
  1. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    adesso ho capito.. io non ce l'avevo nella mia.. infatti prima di montare le molle del coupè io volevo prendere il pezzo 1 ribassato.. certo che però è strano quel pezzo.. ha i 3 bulloni dei duomi e anche il perno di centraggio come il pezzo 1.. c'è qualcosa che non quadra.. io nella mia ex E90 sono sicuro che non c'era ho smontato 3 volte l'assetto con le mie manine.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Maggio 2014
  2. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    il pezzo 6 è la guarnizione che DEVI lasciare se no sfreghi ferro contro ferro.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Mi sa che stiamo facendo un po' di confusione...
    Lo spessore di 3 millimetri non è il pezzo 3: nell'esploso si vede chiaramente che ha le viti ed il perno di centraggio e ad occhio è molto più spesso di 3 mm. oltre a non avere quelle scanalature in prossimità dei fori.
    In ogni caso Coupè Passion aveva postato la foto dei suoi che corrispondono a quelli che ho visto nella mia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    perfetto ci rinuncio.. tanto io non ho nemmeno una bmw.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D
  5. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    :haha:haha:haha:haha
  6. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Si cazz!
    Lo ho scritto così tante volte che mi sono incasinato pure io. ](*,)
    Prego un moderatore di correggere il 3 in 6 in questi ultimi post.
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Maggio 2014
  7. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    allora posto la foto di come era il posteriore dopo aver montato l'assetto e prima di convergere,l'anteriore purtroppo ho la foto dopo aver fatto la regolazione....
    purtroppo eravamo un po' di fretta e non ho avuto molto tempo di fare troppe foto:redface:
  8. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.783
    295
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Metti la foto lo stesso!
  9. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Fatto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Secondo regolamento l'uso del neretto è riservato alla moderazione: dovresti saperlo.....
  10. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    Vi presenta la mia nuova compagna :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Eh ma ho solo quella lì che ho messoero convinto di averne un altra ma non la trovo
  11. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    [MENTION=6019]SniperBMW[/MENTION] hai corretto tutto al contrario! ](*,)
    Ri-ri-ri correggo il primo post della pagina, segui quello.
  12. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Io ho corretto come secondo me è giusto perchè come ho scritto sopra lo spessore di cui si parla non ha la forma del pezzo 3.
    In ogni caso correggo di nuovo. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Scusa per lo sbatti, ma non vorrei che in futuro altri utenti fraintendessero il mio commento/spiegazione. Mi capita di fare ricerche e trovare thread utili ma ormai "abbandonati" da tempo (come quello sulla leva cambio Performance sul 320d), in cui la correttezza delle info è fondamentale per eseguire l'UP. È giusto che sia così anche qui.
    In effetti nell'esploso lo spessore del pezzo che indico come spessore di 3-4mm sembra maggiore, inoltre non ha le viti fisse in testa, ma altri pezzi non ce ne sono!!! Quindi è per forza di cose quello. :wink:
    Inoltre è assodato che la rondella è quella da me indicata e soprattutto da [MENTION=33866]Zalessio[/MENTION] , il codice combacia al 100%! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    Però secondo me converrebbe aprire una discussione tipo : montaggio piastre info e istruzioni perché qui in questo 3D non tutti magari l hanno letto o sanno che ho messo le piastre e le foto , e anche quello del gda prima o poi rimarrà indietro nelle pagine del forum non vi pare ?
  15. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Hai ragione, sarebbe il caso di "girare" gli ultimi post nel thread del GdA dei Camber Plates.
    Stiamo facendo fare gli straordinari ai (AL) Mod! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Tanto è al mare, quindi non ha un pazzo da fare :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sent from iPhone 5S with Tapatalk
  17. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    diciamo che stai facendo fare agli altri quello che potresti fare te tranquillamente.. modificare i propri post lo possono fare tutti..
  18. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Ho modificato da solo il mio post, ma non posso fare copia/incolla di post di altri utenti da qui ad altre discussioni!
    Primo fra tutti quello di Tredici che è un tutorial sull'installazione. O lo fa lui o lo fa un Mod.
  19. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    sapevo che non avevi capito.. i tuoi li puoi modificare da solo gli altri no..
  20. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    È quello che ho scritto io! ](*,)
