VI presentò la mia IBRIDA! Si diciamo che il massimo sarebbe 20k€ ma in tutta onestà vorrei tenermi sui 18k€ Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
la cambi perchè la vuoi più "fresca" cm linea? lo dico perchè a me la f20 nn piace proprio, la e87 se M è molto più riuscita secondo me
VI presentò la mia IBRIDA! Si diciamo che a me la mia auto piace molto ,la f20 solo se ha il pacchetto esterno Msport e quello interno della linea sport quindi alla fine il progetto è quello comprare una sport e montargli il pacchetto M esterno! In linea di massima a parte questo si è anche il fatto di avere un auto un po più fresca sia cm km che come linea, ma prp per questi motivi cioè il fatto di non avere un esigenza forzata di cambiare posso cercarla con calma! Poi ho 23 anni fortunatamente lavoro quindi penso che se riesco a farmi passare uno sfizio meglio farlo ora che più in la che c potrebbero essere altre esigenze Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
VI presentò la mia IBRIDA! Ragazzi ho una quesito il monitor del navi mi sta dando noie! Cioè quando lo apro non si apre completamente si ferma ad 1/3 dell apertura totale ci sono soluzioni? O devo cambiare il monitor? Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
potrebbe anche essere qualche difetto sulla linea can, a me lo fece all'improvviso quando montai i pdc avanti con la centralina e tutto, ma senza ancora codificarli...ad un certo punto dopo qualche giorno, iniziò a darmi problemi il monitor che si apriva, prima di meno, poi a metà...poi iniziarono a sballare pure i sensori. Rimisi la centralina originale solo post e tutto tornò nella norma, poi ho codificato e ora tutto funziona... problemi del genere li dà pure se lo chiudi a mano, come se perdesse "il fine corsa"...mi capito che dimenticai una penna nel vano del monitor e quando andò per chiudersi, si fermò a metà, poi all'apertura inziò a sclerare, dovetti chiuderlo a mano tutto e lui "apprese" che doveva completare il giro per chiudersi e aprirsi del tutto. Sono testimonianze, non sò se il tuo caso è lo stesso...
VI presentò la mia IBRIDA! Purtroppo ora non si apre più cioè gira a vuoto ho trovato un pezzettino di plastica spezzato saranno stati all autolavaggio sicuramente! Comunque lunedì ho appuntamento con un ragazzo che ne ha uno usato! Mi sapete dire come smontare il vecchio e rimontare il nuovo in modo tale che faccio questo passaggio al momento dell acquisto Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
Quanto ti costa il monitor usato non ti conviene passare al idrive II fisso almeno non da più problemi
VI presentò la mia IBRIDA! Il monitor l ho trovato a 100€ per cambiare Tt l idrive credo ce ne vogliano 1000€ Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
devi levare le bocchette, trovi 2 viti là sotto e 2 sono sul cruscotto, le vedi mettendo il monitori a 45 gradi...ma c'è il cavo che scende fin dietro al navi però... il monitor vecchio non lo buttare, che forse mi interessa...voglio vedere se posso fare un ibrido bus/prof col mio...
VI presentò la mia IBRIDA! Mi sapete dire come si smonta il monitor! Dmn lo vado a ritirare e lo vorrei provare al momento Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
VI presentò la mia IBRIDA! [MENTION=19587]Punto GT[/MENTION] se t serve fammi sapere che c incontriamo Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
ok, fammi sapere se risolvi col monitor nuovo che io mi informo se posso mettere il tuo nelle carcasse del mio...
io ho il navigatore professional montato con lo schermo business...però dato che lo schermo prof dovrebbe essere un pò più largo del business vorrei provare a vedere se il mio motore riesco a metterlo nel tuo monitor, e di 2 ne faccio uno prof che serve a me, ma non sono nemmeno sicuro che si possa fare... a me mi da come problema che quando fa molto caldo e lo uso per molto tempo, diventa bollente e l'immagine inizia a tremare, non sò se è un problema di monitor o magari si affatica molto dato che le immagini del prof sono più pesanti da gestire!
VI presentò la mia IBRIDA! Io credo che lo schermo sia uguale no? Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
visto così sembra uguale, a me pare che sia più largo, ma ad ogni modo a codice bmw sono diversi, e anche la presa dietro al lettore è diversa, difatti per montarlo l'ho dovuta modificare...
VI presentò la mia IBRIDA! Sembrano uguali comunque io non ho problemi a dartelo! Mi dispiace solo che le mie cornici del monitor sono un pochino rovinate a te sono perfette! Comunque se dmn va Tt bn già da dmn pomeriggio te lo posso dare Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
