Vi mostro la mia! zar384
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da zar384, 7 Gennaio 2014.
  1. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    Guarda, ti copio qui una discussione avuta tra me e Ale in Pm e capirai il mio problema:
    "Ti spiego... con cerchi da 16 attuali e assetto attuale io quando faccio lo scivolo di casa sfioro leggermente con la parte centrale della macchina (e ci aggiungo ora che a pieno carico tocco in maniera pesantuccia)... ora, segui il ragionamento fatto sui cerchi da 18, escluso il pneumatico pero (ma la differenza di diametro pneumatico incluso non dovrebbe variare assai)
    Il cerchio da 16 ha il diametro di circa 40cm, quindi dal mozzo a terra la distanza è di 20 cm e allo stato attuale tocco... mettendo il cerchio da 18(il cui diametro in cm è 45)io,sempre calcolando la diatanza tra mozzo quindi centro cerchio e terra avrei un incremento teorico in altezza del corpo vettura di circa 2.5cm ....
    con un assetto m o bilstein b8 e prokit avrei un ribassamento di circa 3cm e quindi passerei dalla semplice stisciatina nell'entrare alla vera e propria grattata... quindi dovrei mettere un ghiera... in modo da regolarlo e alzarlo quando vado a casa... ma posso mai stare a fare milioni di regolazioni solo per entrare a casa? Ahahabha
    Con i 19 il discorso cambia, perche il diametro dei 19è circa 48cm quindi rispetto a ora, avrei un incremento di altezza, sempre teorico di 4 cm e quindi potrei montare tranquillamente un assetto fisso e annullare completamente la toccata in entrata...
    Ma io viaggio assai... e gli pneumatici da 19 sarebbero una spesa alta avendo una media di un cambio pneumatici all'anno... quindi non so che fare... ahahha"
  2. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Vai di 19" senza pensarci....la differenza tra 18" e 19" al cambio gomme è minima;)
  3. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    ci pensero :wink:
  4. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    cosa devi pensare.....devi solo procedere:D:D;)
  5. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Quoto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    "non rimandare a domani quello che puoi fare oggi"
  6. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    Devo... visto che ancora non ho risolto col faro... domani mattina il verdetto finale in bmw...
    Inviato dal mio X506S utilizzando Tapatalk
  7. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Speriamo in bn x quel faro.....riguardo all'assetto pensaci bn...ma i cerchi....VAI DI 19!!!! :mrgreen:
  8. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    eh... speriamo bene si... se no son 300e di faro comprato per nulla... i cerchi ormai saranno da 19... ahahah... l'assetto il mio problema è il ribassamento... appena montero i cerchi vedro il da farsi...
  9. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Io nn ci penso nemmeno...ho dovuto fare 4 rampe x scendere nel mio garage e ti dico che se sn a 3/4 di servatoio gratto cn il centrale...quindi assetto assolutamente no!
  10. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    questa è la soluzione,molto casareccia che ho dovuto usare col tt a suo tempo... ahahahhah
  11. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Pure io col TT a casa dei miei avevo avuto problemi.
    Appena portata a casa la prima sera ha dormito fuori, il giorno dopo ho usato i dissuasori giallo neri, 3 giorni dopo la rampa in cemento nuova era finita:D
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Aprile 2014
  12. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    eh... quindi sai il perche del mio dilemma sull'assetto...
  13. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Ho editato
  14. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Adesso però hai una macchina seria... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D
  15. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    ahahahhaha... no... o invece la prima sera ho tirato giu mezzo calendario alla prima grattata... l'indomani mattina a uscire l'altra meta e poi il pomeriggio mi e venuta l'idea rustica! ahahahha
  16. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    La mia è stata fuori 1 settimana mentre facevo le rampe
  17. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    guarda... avessi presso un 335d magari un paragone lo avrei fatto... e ti parlo di 335d, perche fosse stato 330d neppe ci avrei pensato vinceva audi... ahahhaha
  18. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Non me la sentivo di tirar giù santi.......
  19. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    eh... io mettermi a rifare le rampe è un casino perche dovrei allungarla verso la strada...
  20. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    avevi il 180cv???
