BMW Serie 3 G20 - Vetri vano baule G21 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 G20 Vetri vano baule G21
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Manuel80, 20 Ottobre 2023.
  1. Manuel80
    Manuel80 Aspirante Pilota
    34
    15 Novembre 2017
    bmw G21 320d
    Buon giorno e scusate il disturbo, ho un problema,
    la faccio molto stringata, ho dovuto sostituire i vetri del vano baule della mia g21 del 2021, lunotto post e i due ultimi vetri, ( colpa di un istallatore di pellicole incompetente che ha rigato i vetri, ma che fin a qui si e fatto carico della sostituzione) ora il problema è, che i due laterali piccoli non si scaldano. Come mai? Hanno la serpentina tipo il lunotto posteriore, ma non si scaldano, ho provato con un termometro a pistola e non succede nulla! Di fabbrica funzionavano? Bo immagino di si ma non ho mai fatto caso. Qualche anima pia può controllare come funzionano? Non mi riesce neppure di parlare con il capo officcina della mia zona! Nuova sede bmw a MassaCarrara MS un disastro, una catastrofe.
  2. marcotriolo
    marcotriolo Collaudatore
    412
    52
    10 Ottobre 2015
    320d xdrive msport g21 / 118d e81 / 116d
    i miei, oscurati di fabbrica, si scaldano.
  3. THOMAS73
    18.019
    22.020
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    è stato verificato che siano collegati elettricamente....?
  4. alekar
    4.453
    2.541
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Hai ragione @THOMAS73 ho I miei dubbi che lo siano
  5. Manuel80
    34
    15 Novembre 2017
    bmw G21 320d
    Come faccio a controllare che siano collegati?
  6. Manuel80
    34
    15 Novembre 2017
    bmw G21 320d
    Oscurati o no a questo
    Punto anche i miei si dovrebbero scaldare! Se non li fanno non so cosa sia successo
  7. alekar
    4.453
    2.541
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Alla fine delle resistenze, sicuramente sotto la guarnizione, ci dovelrebbero essere due linguette dove sono collegati i faston per alimentarle
    A marcotriolo piace questo elemento.
  8. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Secondo me quelli laterali sono solo antenne non si scaldano, controllate meglio
  9. alekar
    4.453
    2.541
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Ma @marcotriolo dice che i suoi si scaldano
  10. THOMAS73
    18.019
    22.020
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ho guardato realoem e in effetti sembra che per determinate versioni sia un’antenna tv, nessun riferimento a resistenze
  11. Manuel80
    34
    15 Novembre 2017
    bmw G21 320d
    Scusate basterebbe solo che chi ha una serie 3 g21, vada provi a sbrinare benissimo ed ad attaccare lo sbrinatore e sentire se riscaldano è molto semplice bastano due secondi, non posso andare da chi mi ha cambiato i vetri incolparlo di un qualcosa non essendone sicuro
  12. marcotriolo
    412
    52
    10 Ottobre 2015
    Lo dico solo perchè l'ho visti sbrinarsi ma di sicuro non ho misurato la temperatura, vedrò quest'inverno
  13. marcotriolo
    412
    52
    10 Ottobre 2015
    domani controllo io perchè qui abbiamo 5 gradi ormai e devo andare a montare le termiche
  14. Manuel80
    34
    15 Novembre 2017
    bmw G21 320d
    Ciao e scusa il disturbo hai mica avuto modo di provare?
  15. marcotriolo
    412
    52
    10 Ottobre 2015
    Ciao Manuel, oggi ti dico
  16. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.238
    562
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Domanda : hai la radio DAB?
  17. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    2.863
    2.010
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    G21 (ex F36)
    Tutte hanno la radio DAB, direi...
  18. AdamantioGian
    2.238
    562
    28 Febbraio 2017
    Se, magari :p
  19. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    È obbligatoria da inizio 2021 e di serie da ben prima
    quindi dovrebbe averla.
  20. KillerKhan
    2.863
    2.010
    26 Settembre 2017
    G21 (ex F36)
    Che io sappia è un bel po' che lo hanno tutte le auto, dalla panda in su...
